Klatsch und Tratsch » » Thema: Erfahrungen / Meinungen zu sogenannten Balkonkraftwerken? |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 05.06.2021 um 17:06 Uhr
| Hallo Hubert,
USV und Solar ist wohl ein großer Widerspruch oder wolltest Du den Solarstrom speichern und den dann bei Bedarf nutzen? Das verschlechtert aber auch die Effizienz nicht unerheblich durch weitere Verluste beim ein- und ausspeichern.
USV heißt ja eigentlich 24/7/365 zur Verfügung stehend, was bei Solar ja ohne Speicher nicht der Fall ist.
Frank
„Ich werde dieses Jahr an Silvester definitiv nicht schlafen! Nicht um das Neue Jahr zu begrüßen, sondern nur um sicher zu sein, dass sich das Alte wirklich verpisst!“
NN | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 05.06.2021 um 20:46 Uhr
| Hi Frank,
wie haben aufgrund von Bautätigkeiten einer neuen Siedlung in der Nähe ab und an unangemeldete kurze Stromausfälle während der täglichen Massnahmen.
Und sowas mögen meine PCs und Server überhaupt nicht.
Daher dachte ich ursprünglich, dass dies durch so ein Balkonkraftwerk ausgeglichen werden könnte, ohne in eine teure USV zu investieren.
Aber das ist ja leider nicht möglich.
Ausser ich würde eine Insellösung basteln - mit noch grösserem Aufwand und Kosten.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 06.06.2021 um 14:27 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
...kurze Stromausfälle...
Ich habe zu Hause eine USV von Eaton im Serverschrank, im Büro meiner Frau eine APC.
Haben beide ihre Vor- und Nachteile, die APC hat sich nach 4 Jahren einfach abgeschaltet, als die Batterie kaputt ging, die Eaton hatte nach 2,5 Jahren (zum Glück innerhalb des Garantiezeitraums) sporadische Stromausfälle verursacht. Lustigerweise hatte ich keinen echten Stromausfall an beiden Standorten, seit die USVs in Betrieb genommen wurden.
Viele Grüße,
Artur | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2021 um 04:48 Uhr
| Hi Ihr 2,
danke für Eure Infos.
Ich kenne schon die herkömmlichen USVs - eben die, deren Batterien abschlappen, bevor man diese auch nur einmal wirklich braucht.
Daher bin ich ja auch auf diese Balkonhoschies gekommen - gebaut und die Erdkabels gekillt werden bei uns ja nur Tagsüber. Daher wäre so eine 600W-Maschine gerade recht, um die Rechner für die Zeit der aus o.g. Aktionen resultiuerende Stromausfälle abzufangen.
Und wenn Strom da ist, die 600WH Ersparnis zu erzeugen.
Na ja, aber durch meine hohe Grundlast (5 PCs und zwei Server dauernd laufend) rechnet sich so eine Solarbank dann wohl dennoch.
Ich kann die an meine Geschirrmaschinensteckdose anschliessen - das Kabel kann ich leicht nach aussen verlängern und diese ist auf einer eigenen Sicherung.
Einen Idealplatz exakt in Süd-Ausrichtung habe ich auch. Da könnte ich sogar drei solcher Module mit 20° zur Senkrechten aufhängen.
Also ist der Aufwand auch nicht allzu gross.
Und amortisieren müsste sich dat Teil bei mir eh.
Mal sehen, vielleicht klatsche ich mir zwei und für meinen Senioren eine an diese Wand.
Die Sens haben kaum Stromverbrauch tagsüber - nichts was dauernd rennt, ausser der 50W-Dummglotzkiste.
Also reicht denen eine 300W-Anlage.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 01.04.2021
| Geschrieben am 07.06.2021 um 18:31 Uhr
| Die Balkonhosschis schalten sofort ab wenn vom Netz nichts mehr kommt ^^ So einfach geht es also nicht Da ist der eingebaute Schutz dranne Schuld, der regelt in Millisekunden alles wech. Sonst würde man ja eine gezwirbelt bekommen wenn an dem Anschlussstecker immer Saft drauf wäre Die Wechselrichter sind schon schlau, muss aber auch so sein. | Antworten
E-Mail an Moscher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2021 um 22:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 07.06.2021 um 22:26 Uhr ]
Hi Moscher,
jo - das habe ich ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass das etwas unglücklich verschaltet ist - mit verwendeten Wieland-Dosen bräuchte es diesen Schutz nicht (da Berührungsschutz) und dann könnten die Anlagen auch für Stomausfälle als USV dienen, die sich während der Anlagenleistungserzeugung ereignen.
Aber das verbieten ja leider die deutschen Vorschriften.
Wenn man das hier in unserem Land haben will, muss man tiefer in die Tasche greifen, als die Niagarafälle hoch sind.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 20.06.2021 um 15:34 Uhr
| So, nach einigen Überlegungen, Planung und Anfragen, ist seit gestern ein Envertech 560 befeuert mit 2 AEG monokristallinen 120 Zellern mit 375 Watt in Betrieb. Ich rechne am Tag (klar, im Sommer) mit ca. 4 kwh pro Tag.
Für heute habe ich die ersten 2 kwh geerntet, trotz eines Fehlers meinerseits, wodurch nur 1 Modul produzierte (bis 12:00) und bei recht wolkenreichem Wetter.
Warum der Envertech ? Ich weiss, dass die meißten Wechselrichter 600 Watt bringen. Das Problem ist aktuell aber die Verfügbarkeit Weiterhin kommt hinzu, dass der EVT 560 bereits bei 20 Volt einschaltet. Viele Wechselrichter wachen erst bei 50 Volt auf. Somit ist bei schwachem Licht nur wenig Strom zu ernten. Hinzu kommt, dass der Envertech 2 Tracker hat, also beide Platten ihr Maximum bringen, auch, wenn 1 Modul ggf. nicht optimal angestrahlt werden, die Leistung wird somit nicht runtergezogen.
Ein sehr netter Händler hat mir die komplette Anlage für 705 Euro angeliefert. Ich weiss, das wäre auch günstiger gegangen. Mich hat aber das Komplettpaket mit den recht starken Modulen und dem sehr serviceorientiertem Händler überzeugt.
Die Module sind auf 177 Grad Süd mit 35° aufgeständert. Es gibt Seiten im Netz, wo man die optimale Position simulieren kann, daran habe ich mich gehalten.
Verkabelt habe ich, wie bereits angekündigt, an einem kleinen Aufputzkasten, in dem an dem zweiten Sicherungsautomaten die Terasse mit Klimaanlage fürs Schlafzimmer angeschlossen ist und der Wechselrichter separat abgesichert wurde. Zur Ertragsmessung befindet sich ein Shelly SP1 in dem Sicherungskasten, den man aber nicht sieht.
Wenn Interesse besteht, schreibe ich in ein paar Tagen mal etwas zum Ertrag.
Zusammenfassend: Elektrik VDE konform erledigt, neue Klima erledigt, PV Anlage erledigt...Füße hoch und fertig !
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
| | Anonym :1074 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
