User seit 18.12.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.03.2021 um 20:46 Uhr
Heinemään schrieb:
Anscheinend bringt die Riemenscheibe dann einen masseschluss verursacht wo keiner sein sollte. Das hat dann wohl die Endstufe gehimmelt. Die Spule ist nicht am Kompressor verbaut sondern unterm Luftfilterkasten versteckt. So kommen sich die starre Scheibe und die Spule nicht ins Gehege.
Außerdem hat das MSG eine Sicherung bekommen, falls doch wider erwarten etwas schief laufen sollte.
Ok, kann sein. Keine Ahnung was da wo anliegen muss wenn es funkt. Ich würde zumindest darüber Nachdenken das Thema vor Ort wie Bari zu lösen.
MSG ist abgesichert? Komplett oder nur der PIN? Nicht das alles lahm liegt wenn es wieder funkt #NachtsumdreiamA....derWelt
Aber das Wort "Sicherung" klingt schon mal nicht schlecht..den Rest musst du dir überlegen.
Danke für das Feedback und für`s am Ball bleiben (hier). | Antworten
User seit 21.01.2019
User seit 17.12.2011
| Geschrieben am 25.03.2021 um 21:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 44loona44 am 25.03.2021 um 21:52 Uhr ]
Interessantes Thema, wird bestimmt auch für meinen Silberling in Zukunft wichtig.
Woher kommt der Wert 100ohm, 100W?
P=UxI, I=U/R,
Also P=UxU/R , 14x14 / 100 = 196/100 = 2W
Wenn das MSG den 100 Ohm Widerstand als Kupplung "erkennt" dann sollten 5W reichen.
bleibt gesund
Gruß vom Niederrhein
Harald
230K EZ 1999, alles Original bis auf Riss im Krümmer und jede Menge Lötzinn im K40 | Antworten
E-Mail an 44loona44 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2021 um 09:00 Uhr
P=UxI, I=U/R,
bleibt gesund
Harald
fakt ist, dass 100Ohm der FALSCHE WIDERTSTANDWERT ist ...
Aber vielleicht schreibt BARI ja den richtigen Wert hier rein..
| Geschrieben am 26.03.2021 um 17:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 44loona44 am 26.03.2021 um 17:50 Uhr ]
Absolut richtig,
Sorry, hatte mich verlesen : 10 Ohm 100W.
Harald
