User seit 15.07.2006
User seit 04.12.2013
User seit 05.04.2019
User seit 24.09.2020
| Geschrieben am 08.12.2020 um 20:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pumpi am 08.12.2020 um 20:21 Uhr ]
Olli aus Mainhattan schrieb:
Der R170 hat gar kein Display dass den Ölstand anzeigen könnte!
Das zeigt höchstens der Peilstab.
Ist das in diesem Thread ein anderer Olli der die Funktionsweise erklärt oder irre ich?
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=49643&forum=5
Natürlich zeigt das Kombi den Ölstand nicht in einer 3d Grafik an, aber er warnt vor zuviel Öl und man kann im Stand abfragen ob der Ölstand in Ordnung ist bzwm wieviel zuviel oder zu wenig drin ist (dafür hat das Kombi zahlen im Gepäck)
Edit:
Einfach Mal selber testen:
1. Schlüssel in Stellung 2 (Zündung an)
2. ca. 10-15 Sek. Warten bis im KI ein Ölkännchen angezeigt wird
3. dann zwei mal hintereinander die 0 Taste Drücken
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung | Antworten
E-Mail an Pumpi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 08.12.2020 um 20:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 08.12.2020 um 20:51 Uhr ]
Frankman01 schrieb:
Ölstand im KI eines 170ers ?
Never, zumindest nicht in Serie, mach doch mal bitte ein Bild, wie das bei Dir aussehen soll.
bitti schrieb:
Wir sind hier nicht beim Elch sondern beim R170. Und der hat das definitiv nie gehabt!!!
Solltest du so was haben wäre Bild von deinem Eigenbau hilfreich.
Zisslerauto schrieb:
Muß mein Senf auch mal mit zugeben,also Ölstandsanzeige gibt es nicht,ist mir völlig neu
Hallo Freunde,
mit den Aussagen liegt Ihr leider alle falsch. Da aber die meisten zum einen einen 4-Zylinder haben bzw. die Funktion nicht kennen heißt das nicht daß der R170 das nicht hat.
Da der Pumpi so wie ich einen 6 Zylinder (M112) hat ist seine Aussage richtig und leider hat die Funktion auch nur der 6 Zylinder und nicht der 4 Zylinder.
Hintergrund: Der M111 im SLK hat seitlich links in der Ölwanne einen Ölstandsschalter, der erst auslöst wenn die Ölpumpe fast ins leere greift.
Der M112 hat einen elektrischen Ölsensor, der folgende 3 Meßwerte ams Steuergerät ME & KI liefert: Ölstand, Öltemperatur und Ölqualität. Somit kann in 0,5 Liter Schritten ein zu geringer Ölstand angezeigt werden (bis max. 2,0 Liter)
Ich würde Euch gerne ein Bild der Funktion anhängen, nur leider macht mein SLK Winterpause und das auch ohne Batterie. Leider ist das beim SLK 320 / 32 auch nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben, muß man halt wissen ...
Aber da der TE einen 200 K fährt kommt die el. Messung übers KI für Ihn leider auch nicht in Frage.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2021: https://tinyurl.com/yy62dl49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.12.2020 um 21:50 Uhr
| Danke für die detaillierte Erklärung Stephan. Da ich keine Sechszylinder mehr kaufe, konnte ich das ja nicht wissen und bis "Oil HI" im Display kommt muss schon ordentlich Öl zu viel drinnen sein.
Der Sensor in der Ölwanne ist der QLT-Geber -> Quality, Level, Temperature.
User seit 08.10.2002
User seit 05.12.2020
| Geschrieben am 08.12.2020 um 22:45 Uhr
| Herzlichen Dank an alle Teinehmer der Runde. Hätte nicht gedacht, so eine Grundsatzdiskussion auszulösen.
Aber letztlich haben doch alle dazugelernt, ich jedenfalls.
Mal sehen, was mein nächstes Problem erzeugt. Das ist auf jeden Fall sicher, also daß das kommt.
Bin froh, hier gelandet zu sein.
SLK 200K 1. Zul.: 09.09.2002 | Antworten
E-Mail an Tristar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2019
