[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 30.09.2020 um 09:30 Uhr ]
Guten Morgen zusammen.
Gerne nochmals und die nach wie vor aktuelle Frage wäre die folgende, welche Funktion der in diesem Falle unruhige kleine Stellmotor an der DK erfüllt?
Und eine 2. wäre die folgende, ob man eventuell einfach den Stecker abziehen könnte um ohne diesen Motor in Ruhe weiterzufahren?
Denn prinzipiell funktioniert die DK ja rein mechanisch per Seilzug?
Ich kenne den 200er leider nicht. Aber beim 230er ist die DK elektronisch und nicht per Seilzug.
Wenn du da den Stecker ziehst ist es das gewesen mit dem Fahren.
Zudem sollte auch die MK angehen.
Ich erinnere mich, dass man die Leiterbahnen sauber machen könnte was des öfteren geholfen hat
Ja, ein Stellmotor kann von selbst nicht zittern. Meist liegt es an verschmutzten oder verschlissenen Schleiferbahnen am Poti. Dadurch springt dann der Wert immer hin und her was bedeutet, dass der Motor versucht die Stellung zu korrigieren.
