User seit 08.04.2003
| Geschrieben am 09.03.2011 um 21:24 Uhr
| Hallo!
Ich habe mir nun für kanpp 139 Euro (inkl. MwSt.) ein neues Gaspedal geholt. Fand es schon interessant, dass ich bei der Bestellung am Montag und bei der Abholung heute, auf die Problematik mit den kaputten Gaspedalen angesprochen wurde.
Heute: "Ach, das berühmte Gaspedal" Naja...
Jedenfalls habe ich vorhin das neue Gaspedal verbaut und muss sagen, dass es die reinste Qual war, bis ich endlich diese Unterlegscheibe draußen hatte.
Nun funktioniert die Gasannahme ohne Probleme, aber mir ist aufgefallen, dass die Motorleuchte nach ca. 30 Sekunden erst anfing zu blinken (max. 10 mal) und nun dauer leuchet. Die Gasannahme funktioniert jedenfalls ohne Probleme, trotz Motorleuchte.
Der Wagen befand sich im Winterschlaf und die Batterie war abgeklemmt.
Wurde der Fehler vorm Winterschlaf angespeichert und muss nun gelöscht werden oder gibts ein neues Problem?
Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass, wenn man die Batterie für eine bestimmte Zeit abklemmt, der Speicher gelöscht wird
Sven | Antworten
E-Mail an StefanDG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.03.2011
| Geschrieben am 28.06.2011 um 08:51 Uhr
| Hallo Sven
ich wollte auch das GasPedal wechseln
meine Fehlermeldung war P20DC-002 - B37 Geber Fahrpedal Signal 1 Kurzschluss nach Masse / Potentiometer unter Minimalwert oder defekt (P0122)
ist allerdings nur selten sporadisch aufgetreten, das Ersatzteil liegt noch hier, konnte es nicht gleich einbauen, war sehr kompliziert, habe das alte Gaspedal nicht lösen können,
welche Unterlegscheibe meinst Du ?
Greez! | Antworten
E-Mail an Natasjafiscus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 28.06.2011 um 13:22 Uhr
die Unterlegscheibe geht folgendermaßen gut raus.
Ein Streicholz mit einem Tropfen Sekundenkleber senkrecht auf die Unterlegscheibe kleben. Ein paar Sekunden warten (wie der Name "Sekundenkleber" schon sagt), dabei das Streichholz festhalten und möglichst nicht bewegen, und wenn dann der Kleber fest ist, die Scheibe mit dem Streicholz nach oben rausziehen.
Hat bei mir super geklappt.
Gruß, Jan | Antworten
E-Mail an janbunke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.06.2011 um 16:26 Uhr
Natasjafiscus schrieb:
hm tut es da ein Magnetstab nicht auch
Ich habe so einen Magnetstab zum rausfischen von verlorengegangenen Schrauben an dummen Stellen. Allerdings ist der Magnetkopf viel zu groß um an die besagte Unterlegscheibe ranzukommen. Das Problem ist ja gerade, daß der Gewindebolzen in der Mitte im Weg ist und die UL sich verkantet.
Die Streichholznummer klappt super... | Antworten
| Geschrieben am 29.06.2011 um 17:56 Uhr
ja es gibt tatsächlich auch nur die eine Schraube. Darunter befindet sich die besagte Unterlegscheibe, die grundsätzlich verkantet beim Anheben des Pedals. Hat man die Scheibe erstmal raus und somit auch das Pedal, dann muß man das Pedal oben mit einem Ruck rausziehen und schon hat man es in der Hand. Allerdings bitte nicht vergessen vorher den Stecker mit dem Kabel zu lösen.
