Tipps und Technik R170 » » Thema: Atiwe 34"er Lenkrad ohne Hupe? |
User seit 24.12.2007
User seit 09.07.2019
| Geschrieben am 28.03.2024 um 02:15 Uhr
moritz7 schrieb:
Sorry das ich mich doch noch einmal einmische.
Kabel angucken nutzt nicht viel, du solltest mal auf Durchgang messen.
Gruß Moritz
Macht nichts, ich bin über jeden Tipp hilfreich, ich hab leider aktuell nichts zum messen da, dementsprechend kann ich nur noch auf Sicht prüfen.
Aktuell gehe ich aber davon aus das da beim Beziehen irgendwas falsch gelaufen ist, der Stecker sieht "selbstgemacht" aus, nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten konnte ich erkennen das der "selbst" gepresst ist und das da selbst dran gefriemelt wurde. Mir wurde gesagt das es Plug and Play passt, gutgläubig hab ich das so angesteckt wie es gepasst hat.
Der Verkäufer tut jetzt so als würde er nicht existieren. Lustig, bis vor kurzem wollte er mir noch ein zweites Lenkrad mit Nabe verkaufen für eine C-Klasse. Wenn das genau so toll Plug and Play passt kann er es ohnehin behalten.
Da ich nach wie vor keine Infos zu meiner eigentlichen Frage finde und mein TÜV mir auch nicht weiter helfen will, fliegt das Lenkrad raus, häng ich mir wohl an die Wand und kaufe ein anderes, solange man die Nabe hat hat man ja glücklicherweise freie Wahl. Aber würde mich dennoch interessieren ob ich einen Knopf einbauen dürfte, aber vermutlich muss das am Lenkrad trotzdem funktionieren weil er es ja verbaut hat, verbaute Dinge müssen ja für gewöhnlich funktionieren.
Danke trotzdem an alle die geholfen haben und helfen wollten. | Antworten
E-Mail an PhillipBeaM2669 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.03.2024 um 05:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 28.03.2024 um 08:44 Uhr ]
Ein einfaches Multimeter gibt es schon für ca. 30,-
Das wäre es mir wert, auch weil man das am KFZ immer mal wieder gebrauchen kann.
Ein teures Lenkrad als Wandschmuck, naja.
Ein geschickter Bastler könnte sicher auch Hupentasten, in das Lenkrad, einbauen.
Einen Steckanschluss kann man eventuell reparieren.
Hast du ein oder zwei Kabel pro Seite?
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.02.2024
| Geschrieben am 28.03.2024 um 09:37 Uhr
Auf dem Lenkrad sind keine Hupensymbole, das ganze wurde irgendwann mal neu bezogen.
Bei der tollen Farbe und Form sei es mir erlaubt noch meinen Senf dazu zu geben.
Also es könnte Sein, dass der Schliesskontaktweg durch das Material gewissermaßen zugestopft ist. Vielleicht fehlt nur ein halber Millimeter. So auf dem Foto kann ich da nichts erkennen aber es sollte ein kleiner Wippe Effekt zu spüren oder zu sehen sein.
Mit anderen Worten: Das Lenkrad wurde fehlerhaft bezogen, ist mein Verdacht. ZU viel Material am falschen Ort.
Gruss Klaus | Antworten
E-Mail an slklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.03.2024 um 20:22 Uhr
Ein Kabel pro Seite
Gruss Klaus
Man spürt leider keinen "Wippe Effekt", das Material ist hallt so wie sich perforiertes Kunstleder auf etwas hartem bezogen anfühlt. Man spürt leider nichts, keinen Unterschied zu anderen Stellen am Lenkrad
Ich gehe auch stark davon aus das man das Lenkrad falsch bezogen hat. | Antworten
| Geschrieben am 30.03.2024 um 00:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 30.03.2024 um 00:02 Uhr ]
Bei meinem Lenkrad spüren ich auch kein richtiges Wippen, das ist vielleicht nur bei den eingesetzten Hupenknöpfen der Fall.
Allerdings hat mein Lenkrad zwei Kabel pro Seite um den Kontakt zu schließen.
Vielleicht war jemand so „schlau“ und hat Kabel abgeschnitten!?
Ist dein Lenkrad eventuell auch innen lackiert worden und damit der Massekontakt isoliert?
Dein Lenkrad scheint ja den Kontakt über Masse herstellen zu müssen, wenn nicht ein Kabel fehlt.
| | Anonym :836 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
