Tipps und Technik R170 » » Thema: Lüftermotor 1705450095 Steuergerät Variodach
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.12.2023
 Geschrieben am 19.03.2024 um 14:11 Uhr
Tommy1963 schrieb:
Ja genau diesen meine ich. Also den Kasten wo das Dachmodul verbaut ist.Im Motorraum neben der Batterie. Darunter liegt der Lüfter. Dieser ist mit einem Stecker am N10-3 modul angeschlossen. Muss dieser bei zündung an laufen?
Der Lüfter muss laufen sobald Du die Zündung anmachst!
  E-Mail an Black Lady    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 16.03.2024
 Geschrieben am 19.03.2024 um 15:42 Uhr
Danke,habe in Zwischenzeit die Spannung am steuergerät messen können. Zwischen 9-10V bei eingeschalteter Zündung. Neuer Lüfter und zusatzlüfter ist unterwegs. Meine Überlegung war auch eine LED parallel zu den lüfterrn zu schalten und diese im Innenraum unterzubringen. Lüfter aus LED aus.Kontrolle ist dann angesagt.
  E-Mail an Tommy1963    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 19.03.2024 um 20:14 Uhr
Dann warte bis Weinachten,da gibts die 100 Lichter Ketten günstiger.
Gibt da noch mehr Sachen zum überwachen...........
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 20.03.2024 um 04:21 Uhr
Danke für den Tipp
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :877
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.530.601
