User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 27.06.2022 um 20:56 Uhr
| Naja wenn ich nach der Teilenummer suche bekomme ich auch nur WY5W als Vergleichsnummer angezeigt.
Ich würd mit dem ausgebauten Kram mal zur Theke fahren. Ich weiss dass wir die damals einzeln getauscht haben auch bei 203 etc und auch da gibt es sie laut epc nur als ganze Leuchte.
Bevor du nachher etliche testweise kaufts und nachher sind sie doch zu dunkel oder die Blinkfrequenz passt nicht mehr.
Steht den auf echt keiner Lampe was drauf? Auch auf dem Gehäuse kein Hinweis auf den verbauten Leuchtmittteltyp?
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.03.2022
| Geschrieben am 27.06.2022 um 22:56 Uhr
janbunke schrieb:
Aber 12 Volt und 445mA = 5,4 Watt halte ich auch für extrem unwahrscheinlich bei einer kleinen T5 Birne. Das wären ja 32 Watt pro Spiegel! Nie und Nimmer!
Da sind 6V und 1,2 Watt schon plausibler. = 7,2 Watt pro Spiegel.
Außerdem schreibt er ja, daß die Birne bei dem 12Volt Test extrem heiß wurde.
Vermutlich hätte die Birne das nicht lange mitgemacht.
Die Verkabelung sieht außerdem sehr stark nach partieller Reihenschaltung aus.
Der Aufdruck "OS 6/2y w0v" deutet auch auf 6V hin.
Gedacht hätte ich das ursprünglich auch nicht...
und wegen einer kaputten Birne 75 Euro für einen neuen Spiegelblinker hinzublättern, das würde mir im Leben nicht einfallen. Dann lieber was basteln.
z.B. auf 12 Volt Birnen und komplette parallelschaltung umbauen.
Die gibts dann auch in orange.
Mit den restlichen funktionierende Lampen konnte ich noch einen Test machen. Zwei Lampen in Reihe verbrauchen bei 12 V 300 mA. | Antworten
E-Mail an M-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 27.06.2022 um 23:15 Uhr
janbunke schrieb:
...und sind sie dann noch hell genug?
Ich vermute ja. Das wären dann 6V x 300mA = 1,8W pro Birne.
Schau dir doch mal den Kabelbaum genau an. Man müßte doch feststellen können, ob und wie da was in Reihe geschaltet ist.
Ich habe den Kabelbaum nochmal untersucht. Es sind immer 2 Birnen in Reihe.
Kann man auch ganz einfach prüfen, eine raus, ist die andere aus.
Wie früher bei der Weihnachstbaumbeleuchtung. Eine raus, alle aus
Ich habe noch 4 funktionierende Original Lämpchen zum testen.
Bei 2 fliest ein Strom von 300mA.
Bei 4 fliest ein Strom von 600mA.
Müssten dann bei 6 Lämpchen 900mA sein.
Wie du oben geschrieben hast, teilt sich ja die Leistung bei einem Reihenverbraucher proportinal auf. D.h. bei 12V und 300mA ergibt dies eine Leistung von 3,6 Watt. Zu gleichen teilen auf 2 Lämpchen ergibt dies 1,8 Watt.
Muss mal suchen ob es solche Läpchen gibt. 12V 1,8 Watt. Und dann noch die richtige Fassung W2x4,6d dazu.
Alternativ baue ich die 3 Serienschaltung zu einer großen Parallelschaltung um. | Antworten
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 28.06.2022 um 22:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von M-SLK am 28.06.2022 um 22:36 Uhr ]
Ich habe die Schaltung von 3 x Reihe auf alles Parallel umgebaut. Und siehe da es werde Licht
Rechnung: (Alles mit den 12V W2.3W Lämpchen)
Reihenschaltung: 12V * 324 mA = 3,8 Watt
Parallelschaltung: 12V * 972 mA = 11,7 Watt
Und von Osram kam nun auch die Antwort bezüglich der Lampe (6V) ob Sie diese noch produzieren:
Leider wird die Lampe seit einem Jahrzehnten nicht mehr hergestellt. Wir würden Ihnen wirklich gerne weiterhelfen, aber leider ist dies hier nicht möglich.
Wir bitten um Verständnis.
