Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 320: Neue Batterie eingebaut - nun nur Notlauf + kein Schalten möglich
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 25.10.2015
 Geschrieben am 03.12.2021 um 18:06 Uhr
Könnte sein, aber das Getriebeöl wurde bei km 122000 getauscht, gespült jetzt knapp 15000 km später bekomme ich aber keinen Fehler in dieser Richtung beim Auslesen angezeigt? Werde also erstes den neuen Bremslichtschalter einbauen. Dann das gekaufte gebrauchte Getriebemodul, den Schalthebel mit der gereinigten Schaltkulisse und mal sehen was passiert. Was mich auf jeden Fall verwundert ist der Hinweis CAN Kurzschluss nach Masse in einem Forum in den USA war, ein ähnlicher Fall da war ein Kabelstrang verschmort.
  E-Mail an Spiti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.12.2021 um 18:10 Uhr
Habe mittlerweile ein Steuergerät mit gleicher Nummer, das wird eingebaut.
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 03.12.2021 um 18:33 Uhr
finde die geplante Vorgangsweise sehr gut, eins nach dem anderen - wurde beim Getriebeöltausch oder Spülung der Filter gewechselt und alles gereinigt?
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.12.2021 um 12:57 Uhr
Hallo Bruno, ja wurde alles gemacht.
 Geschrieben am 05.01.2022 um 14:43 Uhr
Ein danke an alle die mir so hilfreich unter die Arme gegriffen haben.
Und ein gutes neues Jahr an die SLK Gemeinschaft.
So der 320 läuft wieder, die Schaltung geht nun Butterweich!
 Geschrieben am 05.01.2022 um 15:03 Uhr
Was hast du jetzt verbaut so dass es ging? Das Getriebesteuergerät im Fussraum oder das Wahlhebelmodul?
 Geschrieben am 05.01.2022 um 15:21 Uhr
Habe den Schalthebel komplett erneuert aus einem W210 und das Steuermodul im Fußraum. Sowie den Bremsschalter, obwohl dieser noch ok war. Was vielleicht interessant ist, beim Ausbau der mittel Armlehne ist ein Kunststoffwinkel der Luftleitung zerbrochen Ersatz war nur in Lettland möglich!
Dabei gibt es wie ich nun weiß einfache Verbinder also einfach die Leitung durchschneiden ein Verbinder dazwischen dieser lässt sich auch durch Drücken auf einen Ring wieder öffnen.
 Geschrieben am 05.01.2022 um 15:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 05.01.2022 um 15:41 Uhr ]
Sehr schön!
Tipp:
- Kuppung (für Unterdruckschlauch)
Auf dem deutschen Markt (nicht nur in Lettland) z. B. hier erhältlich:
https://originalteile.mercedes-benz.de/kupplung-mech-15144?number=A2028000453
- Reparaturschlauch (zum Vebinden)
https://originalteile.mercedes-benz.de/gummischlauch-50658?number=A0079976182
Macht´s einfacher.
 Geschrieben am 05.01.2022 um 17:10 Uhr
Ja dieses Teil habe ich auch gefunden benötigte aber die andere Seite
Teile Nr.202805024464 gab es nur in USA und Lettland DB schrieb zurzeit nicht vorhanden daher nicht lieferbar.
 Geschrieben am 05.01.2022 um 17:28 Uhr
Ach soooo.
Ich würde beide Kupplungen abknipsen und den Reparaturschlauch dazwischenpinnen. Platz genug ist ja.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :727
mbslk.de ... The SLK-Community27.496.153
Nein, ich habe es nicht mehr
