Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 Lenkrad versetzen
User seit 02.01.2021
 Geschrieben am 14.05.2021 um 19:31 Uhr
Moin Moin aus dem Norden,
Spur und Sturz stimmen,Fahrzeug fährt super geradeaus. Ich möchte jetzt das Lenkrad ein kleines Stück nach rechts versetzen da es nicht 100 %gerade steht . Ist das möglich oder schaffe ich andere Probleme?
VG. Mathias
  E-Mail an Mathes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 14.05.2021 um 19:49 Uhr
Das geht schon,die verbindung ist gezahnt.
Aber das ist der falsche Weg.
Das Lenkrad wird festgestellt in mittiger Position und dann wird die Spur eingestellt.
Und ein Laie sollte das Lenkrad eh nicht lösen.
Da kann eine Menge schief gehn.
Schleifring,Airbag,Drehmoment der Hauptmutter.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 14.05.2021 um 20:24 Uhr
Hallo Mathias.
Sowas machen nur Murkser.
Lass das Auto beim Reifenhändler oder der Werkstatt deines Vertrauens vermessen.
Schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 165 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 15.05.2021 um 10:57 Uhr
SLK Pilot schrieb:
Hallo Mathias.
Schöne Grüße
Gerd
Dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen!
Man wird die Spur neu einstellen lassen müssen bei korrekt eingestelltem Lenkrad.
An das Lenkrad selber würde ich mich wegen des Airbags auch gar nicht rantrauen.
Bei meinem 45 Jahre alten BMW 02 Oldtimer sieht das ganz anders aus.
Gruß, Jan
  E-Mail an janbunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 15.05.2021 um 11:36 Uhr
Moin!
Jepp!
Umsetzen des Lenkrads führt konsequenterweise zu einem Schiefstand bei verriegelter Lenksäule - sieht also so oder so blöd aus.
Ciao Uwe
   Scherenschleifer
User seit 25.08.2011
 Geschrieben am 15.05.2021 um 12:27 Uhr
Gruß, Jan
Am 02er war eigentlich alles einfach
Gruß Schsch
  E-Mail an Scherenschleifer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 15.05.2021 um 12:44 Uhr
Solange der Wagen abgeklemmt ist und man mit Hirn und ohne Gewalt an die Sache geht ist ein Lenkrad mit Airbag nicht gefährlicher als ein Konventionelles.
Mit angeklemmter Batterie würde ich aber auch nicht dran arbeiten wollen.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.05.2021 um 14:25 Uhr
Hallo Matthias,
wenn dein Lenkrad nur leicht schief steht, wird das über die Verzahnung am Lenkrad meistens nicht, denn die ist oft zu grob dafür. Grundsätzlich spricht nichts gegen das versetzen des Lenkrads, wenn es denn passt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Daher würde ich es auch über die Spurstangen einstellen lassen.
User seit 01.06.2019
 Geschrieben am 15.05.2021 um 14:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Edelfisch am 15.05.2021 um 14:32 Uhr ]
Hallo Mathias,
kannst du eigentlich ausschließen, dass das Lenkrad schon mal ausgebaut und um evtl. einen Zahn versetzt eingebaut wurde?
Das würde ich mal prüfen, der Ausbau ist wirklich einfach(zu zweit, um die Schraube los zu bekommen) und sowohl am Lenkrad als auch an der Lenksäule ist netterweise eine Markierung, wo das Lenkrad mittig stehen sollte.
Viel Erfolg
Thomas
P.S.: Ich fand den Aus-und Einbau beim SLK deutlich einfacher als beim BMW E36; so hat man z.B. mit dem Schleifring gar nichts zu tun.
@ Glatze11: Eine "Hauptmutter" habe ich gar nicht gefunden, nur eine Schraube. Was habe ich falsch gemacht?
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), ab 09.April 2021: Seat Mii electric
  E-Mail an Edelfisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 15.05.2021 um 16:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 15.05.2021 um 16:42 Uhr ]
den entscheidensten Punkt warum man das Lenkrad nicht mal grade einen oder ein paar Zähne versetzt habe die anderen Gelehrten bis jetzt noch nicht genannt:
Dadurch verstellt sich das Verhältnis von der Lenkradstellung zur Lenksäule - das ist bis dahin ja auch mehr oder weniger gewollt - aber die Rückstellung des Blinkers wird dadurch ebenfalls verändert , da die Nase die den Blinkerschalter wieder zurückrasten läßt an der Lenksüle fest sitzt. Das ist auch der Grund, warum es an der Lenksäule und am Lenkrad bei Merdedes Markierungen gibt die über einander stehen sollen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2021: https://tinyurl.com/yy62dl49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1008
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community29.706.583
Black Friday: gehst Du diese Woche auf Schnäppchenjagd?
Ja, ich möchte etwas anschaffen und hoffe auf gute Angebote diese Woche
Ja, ich habe aber noch keine Idee, was genau ich kaufen möchte
Nein, es gibt immer wieder Aktionspreise
Nein, mich interessiert der Black Friday überhaupt nicht
