User seit 05.03.2019
| Geschrieben am 26.03.2021 um 10:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KPLOE am 26.03.2021 um 10:13 Uhr ]
beim Ausbau der Mittelarmlehne ist mir dummerweise der Stecker für das Schloss Zentralverriegelung gebrochen. Ich habe mir jetzt den Stecker und ein Stück Originalschlauch zum verlängern bestellt.
Der Schlauch ist ja dermaßen hart, sodass es es mir unmöglich ist den Stecker dort einzuschieben. Hat da jemand einen Tipp, wie man den Stecker in den Schlauch bekommt?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an KPLOE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.08.2020
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2021 um 11:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 26.03.2021 um 18:03 Uhr ]
Kauf dir den schwarzen Verbindungsschlauch als Meterware. Teilenummer im EPC Unterdrucksystem. Den kann man drüberschieben und auch direkt an den Stutzen anschließen. Selbiges bei Türen, Scheinwerfer etc. Hält natürlich bestens und ist sofort lösbar. Mache ich immer direkt wenn ich mal an einen Schlauch komme, petze allerdings dann den dünnen Schlauch bein Stutzen ab und verbinde ihn dann damit.
Geht ja (fast) nicht anders. | Antworten
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 26.03.2021 um 20:26 Uhr
| Moin,
ein Stückchen Benzinschlauch in der passenden Stärke funtioniert auch. Hab ich in der Mittelarmlehne und an den Scheinwerfern verbaut.
In der Mittelarmlehne habe ich den harten Originalschlauch ca. 4cm ohne weitere Verklebung in den Benzinschlauch, der fest am Stecker verklebt ist, gesteckt. Kann dann einfach wieder rausgezogen werden. Funktioniert bestens.
Viele Grüße T M
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl | Antworten
E-Mail an Tom CUX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.03.2021 um 11:20 Uhr
| Das ist eine gute Idee.
Leider finde ich die Teilenummer nicht.
Im WIS gibt es nur Unterdruckanschluss Motor, Unterdruckpumpe, Zentralverriegelung, Unterdruck Heizung und Verdeck.
ESP Unterdruck finde ich nicht.
Gruß Peter
Peter
SLK 200 R170 Kompressor Bj. 05/2001 | Antworten
User seit 04.11.2017
