Tipps und Technik R171 » » Thema: Verkleidung A Säule demontiren - DAB Scheibenantenne verbauen
   Dragonfly
User seit 20.05.2018
 Geschrieben am 21.09.2018 um 10:28 Uhr
... ich habe einen Androiden von Saicane in meinen R171 gepflanzt und würde nun gerne die DAB Scheibenantenne an der Frontscheibe befestigen.
Kabel liegt inkl. DAB Stick im Handschuhfach und soll am re. Fensterholm unter der A- Säulenverkleidung plaziert werden.
Wie bekomme ich am besten die Verkleidung ab?
Und wie lege ich am unauffäligsten das Kabel durch das Handschuhfach.... grössere Durchbrüche zur rechten Seite habe ich noch nicht gefunden - in der linken Handschufachhälfte war schon eine Öffnung vorgegeben...
Oder gibt es einen besseren Platz am SLK für die DAB Antenne?
Ich befürchte, dass auch an der Scheibe - der Empfang nicht sonderlich gut sein wird.
Momentan liegt die Antenne im Handschuhfach - guter Empfang ist anders...
Zeitweise habe ich sie mal auf das Armaturenbrett gelegt - nicht wirklich besser...
Bin für Tips offen
Grüsse - Tom
  E-Mail an Dragonfly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 21.09.2018 um 11:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.09.2018 um 11:44 Uhr ]
Der Durchbruch im Handschuhfach links müsste für den AUX-Anschluss sein (falls vorhanden).
Die Verkleidung der A-Säule ist ein durchgehendes Teil bis zur Dachbedieneinheit. Dementsprechend muss die Sonnenblende demontiert und die Dachbedieneinheit ggf. gelöst werden. Danach kann die Verkleidung ausgeklippst werden (ungefähr an der Ecke A-Säule / Dach). Wenn du beleuchtete Spiegel hast müssen die Steckverbindungen natürlich auch getrennt werden.
Ich würde aber mal vermuten, dass die A-Säulen nicht der ideale Platz sind weil die schon recht massiv gebaut sind (müssen bei einem Überschlag offen ja schon einiges aushalten können) und dementsprechend hinderlich für Funksignale sein können.
Ein besserer Platz wäre möglicherweise direkt unter dem Armaturenbrett, also vom Handschuhfach in Richtung Luftdusche / Centerlautsprecher.
Ungünstig dabei ist allerdings die Einbaulage der Antenne (horizontal) da DAB i.d.R. vertikal ausgestrahlt wird.
Vom Empfang an sich würde ich mir je nach Antenne aber auch nicht zu viel versprechen. Bei aktuellen Fahrzeugen mit DAB-Radio ab Werk hast du i.d.R. einem Antennenverstärker unmittelbar an der Antenne verbaut - das hat schon so seinen Grund.
BTW: Schau doch auch mal hier rein: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=95068
chris_slk
   Dragonfly
 Geschrieben am 27.09.2018 um 10:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dragonfly am 27.09.2018 um 10:50 Uhr ]
Danke für die Info - den Aux "Durchbruch" nutze ich bereits für den DAB Stick.
Empfang - DAB Antenne im Handschuhfach - nicht so prickeln - GPS Antenne liegt bereits am Center Gitter und hat super Empfang -
Den Thread mit der Aussenantenne kenne ich - mir persönlich zu viel gebastel
Ich werde mir mal ein paar Montagekeile aus Kunsstoff ordern und die Antenne an die Scheibe pappen... Metallteile am Holm, zur Befestigung des Kupferpatches werde ich da ja sicher finden...
Kann man einen Antennenverstärker evtl nachrüsten?
Wie sieht so ein Teil aus?
Grüsse - Tom
 Geschrieben am 27.09.2018 um 19:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 27.09.2018 um 19:57 Uhr ]
Gute Frage - ich hab mal etwas recherchiert und zu meiner Überraschung scheint es wohl auch eine DAB-Option (Code 537) beim R171 gegeben zu haben - obwohl diese in den mir vorliegenden (deutschen) Preislisten nicht auftaucht.
Der Antennenverstärker müsste unter der Kofferraumverkleidung in direkter Nähe zur Antenne verbaut sein und auch ohne DAB vorhanden sein - halt einer ohne DAB.
Ist i.d.R. so groß wie eine Zigarettenschachtel mit einem oder mehreren Antenneneingängen, Antennenausgang & Stromanschluss (eine der vielen Teilenummern ist A1718200089, falls du ein Bild sehen möchtest).
IMHO könntest du - neben deiner DIY-Variante - auch versuchen die originalen DAB-Komponenten (oder Teile davon) nachzurüsten:
A1718205889, REGLER AN RADLAUF HINTEN LINKS, 230 EUR -> DAB-Antennenverstärker
A1718201875, ANTENNE AN KOTFLUEGEL HINTEN LINKS, 40 EUR -> UKW/FM-Antenne
A2308201975 + Farbcode; ANTENNE, 120 EUR -> DAB-Antenne, Montage offenbar außen auf dem Kofferraumdeckel
A1718270011, PLATTE ANTENNE HECKDECKEL, 5 EUR -> Montage DAB-Antenne
A1715453940, HALTER EMPAENGER, 35 EUR -> Montage DAB-Antenne
... sofern das denn erhältlich ist.
Es sieht nämlich so aus als wäre das eine Option ab MOPF für Großbritannien gewesen bei der man das Signal über ein eigenes DAB-Steuergerät per MOST an die Headunit weiterreicht, denn eine DAB-fähige Headunit gab es / gibt es IMHO nicht. :-/
Vor dem Hintergrund ist auch die Kompatibilität mit den Frequenzen ein Thema das geprüft werden muss.
Hatte auch mal nach den Komponenten beim R172 geschaut, da scheint das alles aber vollkommen anders gelöst zu sein, mehrere Antennen an verschiedenen Stellen, mehrere Verstärker, etc.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :856
mbslk.de ... The SLK-Community29.834.813
Hast Du Weihnachten schon einmal ohne Tradition, Familie, Geschenke oder besonderes Essen verbracht?
Ja, mache ich regelmäßg oder öfer
