Tipps und Technik R171 » » Thema: R171/2010: Ölstand kontrollieren, Meßstab |
![wusblum](images/userbilder/user320102)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3059
User seit 23.06.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.12.2012 um 13:31 Uhr
| Einen wunderschönen 1. Advent zusammen!
Also das ist doch ehrlich zum kot..... (Ihr wißt was ich sagen will)!
+ Wie meßt Ihr bei Euren 171er eigentlich den Ölstand korrekt?
+ Hat da einer von Euch einen Trick, bzw. Tipp auf Lager?
Also ich verzweifle daran immer:
~ Garagenlicht an.
~ Brille an.
~ Meßstab raus..., trotz Licht lieber schnell ans Tageslicht.
~ ... und ablesen.. ~örgs~: nur WAS ablesen?
Dieser kleine, rote Kunststoffbereich sieht immer gleich aus .
Da es jetzt eine Woche her ist, daß mein "Kleiner" beim Service war, verwunderte mich doch etwas der Umstand, daß ich 6 Liter (Mobil New Life, 0W-40) angeliefert hatte, sich jedoch eine ca. (mind.) 1/3tel gefüllte Öldose wieder im Kofferraum befand. Find ich ja sowieso äusserst nett von meiner Werkstatt, .. trotzdem war/bin ich etwas mißtrauisch.
Daher wollte ich eben nachschauen, ... doch wie genau? Ihr könnt mir glauben, daß ich nicht zu blöd zum Ölstand messen bin, aber dieser blöde Peilstab bringt mich zur Verzweiflung!
Grüsse aus Köln, Wilfried
~Fahrzeugdaten~?? Hier geht's zu meiner Website » SLK Colonia » [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 723
User seit 09.11.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.12.2012 um 14:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 01.12.2012 um 14:40 Uhr ]
Mahlzeit Wilfried,
ich kenne das Problem auch. Bei noch relativ frischem ÖL sieht man in dem Bereich nix.
Es gibt aber einen Werkstattmessstab, womit's genauer geht.
Der darf allerdings nicht anstelle des Originalen im Motor verbleiben.
Gucks du hier:
http://www.ebay.de/itm/Olmessstab-f-Mercedes-Benz-Motoren-Olstand-nur-Display-anzeigen-/110971962056?pt=DE_Autoteile&hash=item19d671c2c8
Aber eine andere Frage: hast du keine Messung im KI?
wusblum schrieb:
...Da es jetzt eine Woche her ist, daß mein "Kleiner" beim Service war, verwunderte mich doch etwas der Umstand, daß ich 6 Liter (Mobil New Life, 0W-40) angeliefert hatte, sich jedoch eine ca. (mind.) 1/3tel gefüllte Öldose wieder im Kofferraum befand. Find ich ja sowieso äusserst nett von meiner Werkstatt, .. trotzdem war/bin ich etwas mißtrauisch.
Braucht dich nicht zu verwundern. Der kleine Nasenbär fasst nur 5,5 Liter Lebenssaft.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![PELO](images/userbilder/user107172)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1452
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.12.2012 um 14:35 Uhr
Meines Wissens wurde die Anzeige mit der Modellpflege Mitte 2006 von DC geändert und seitdem gibt es bei allen R171 Motoren wieder den Ölstab.
Auch bei Fahrzeugen mit Ölmeßstab kommt eine Meldung im Display, wenn der Ölstand auf Minimum abgesunken ist. Das kann man auch in der Bedienungsanleitung unter Displaymeldungen nachlesen.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.12.2012 um 14:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 01.12.2012 um 14:50 Uhr ]
Hallo Peter,
das war auch schon einmal Thema in einem anderen Thread.
Ich habe einen Ölmessstab und auch keine KI-Messung (200K, VorMopf von 09/2007).
Allerdings kam da für mich keine optimale Erkenntnis bei raus.
In meiner BDA, Ausgabe RE 2007/09a, ist modellunabhängig beides erklärt und die Messung über den Bordcomputer als *optional beschrieben.
Ich habe aber noch nie gesehen, dass dies in irgend welchen Preislisten als Sonderausstattung zu bestellen war.
Sehr eigenartig, das Ganze...
Grüße, Dirk
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.12.2012 um 15:57 Uhr
| Hallo Wilfried,
zumindest was die Rest-Öl-Menge in der Dose angeht, musst Du nicht misstrauisch sein denn, Füllmenge beim Öl-Wechsel ist 5,5 L beim 200er lt.BA!
So stehts auch bei mir immer auf der Rechnung - wie Du weisst, hab ich nen PreFl - dürfte bei Deinem aus 2010 aber die gleiche Füllmenge sein.
Ich kontrolliere ausschliesslich im KI - glaub, ich hab gar keinen Stab!
LG Dieter | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.12.2012 um 08:33 Uhr
| Guten Morgen Zusammen,
erst einmal vielen Dank für die Antworten!
@ Dirk: dankeschön für den Link. Allerdings bin ich nicht bereit 35,-€ für einen zusätzlichen Meßstab auszugeben, da es doch bei einem Mercedes wohl möglich sein muß, den Ölstand beim verbauten Meßinstrument genauer abzulesen. Danke auch für die beruhigende Mengenangabe, da war ich nämlich einem falschen Glauben verfallen (...man sollte doch einfach mal nachlesen ~schmunzel~). Hatte hier im Board irgendwo mal was von 6 L gelesen, was sich einfach in meinem Kopf festgesetzt hatte.
Eine "KI-Ölstandsanzeige" besitzt mein 200er übrigens NICHT!
@ Peter: das mag ja sein, daß diese "Mindermengen-Meldung" irgendwann im Display erscheint, doch ich bin ein Typ, der es - so weit - nicht kommen lassen möchte .
@ Dieter: jep..., ist bei mir die gleiche Menge. Wie gesagt: eine KI-Anzeige besitze ich nicht. Mir geht es halt lediglich um die besch... Ablesbarkeit. Dachte schon man könne dieses bescheuert, rote Kunststoffteil vllt. hell färben, damit eine bessere Sicht auf "Min" & "Max" gewährleistet ist...
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :993
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
