Tipps und Technik R170 » » Thema: 3. Bremsleuchte einbauen?!?!
 Geschrieben am 16.07.2010 um 19:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mikelmail am 16.07.2010 um 19:50 Uhr ]
Habe mir auch (endlich!) die 3. Bremsleuchte in schwarz geholt und wollte diese heute schön (noch vor dem WE) einbauen! ...dacht ich!?
Doch irgendwie - trotz technik Kenntnisse - bin ich wohl zu blöd oder zu vorsichtig...!
ICH BRAUCHE HILFE!!!
Also das ausbauen bis zu der LED-Leiste der originalen, klappte einfach und logisch, aber wie bekomme ich das "Glasmodul" getauscht?!?
Ist das verklebt? Muß ich das rausschneiden?!? *panik*
Bitte helft mir... .- DANKE!
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 16.07.2010 um 21:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mamut am 16.07.2010 um 21:17 Uhr ]
Hallo Mikelmail
Auch wenn Du Dich nicht vorgestellt hast soll Dir geholfen werden. Der Einbau geht ganz einfach,Du brauchst nur eine Spitzzange und etwas Gefühl in den Fingern. Einfach nur die Klippse die in Deinem Reflektor sind mit der Zange sanft zusammendrücken und von außen die Leuchte immer ein Stück weiter anlüpfen und schon geht das Teil raus. Arbeite Dich von einer Seite bis zur Mitte durch und dann von der anderen Seit bis hin zur Mitte. Die Klippse in der Mitte drückst Du zum Schluß zusammen. Anbei ein Bild von der Leuchte mit den Klippsen.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.07.2010 um 11:05 Uhr
Hallo Manfred!
Vorstellen - noch mal...?!? Aber erst einmal DANK für die nette Erklärung und das Bild. Wird mir sicherlich viel helfen!!!
Wünsche schon einmal ein schönes Wochenende.
Gruß aus Castrop-Rauxel
MIKEL (Mikelmail)
User seit 08.02.2009
 Geschrieben am 17.07.2010 um 11:08 Uhr
Hat eine Schwarze 3. Bremsleuchte einen TÜV oder ein E Zeichen überhaupt nötig? Finde nichts im Netz das darauf schließt.
Bei den Rückleuchten ist mir dies schon klar.
Wenn dem also NICHT so ist, das mein KEINE oder sonstiges an der 3. Bremsleuchte braucht, ist es doch wesentlich billiger eine Spraydose zu kaufen mit Transparenten Schwarz; Rückleuchte ausbauen und diese dann zu lackieren. Trocknen und einbauen. Rot leuchtet sie auch noch nachdem man diese besprüht hat.
Dirk
Schau nicht nach hinten, es kommt wie es kommt.
  E-Mail an Fischli SLK 320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 17.07.2010 um 11:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 17.07.2010 um 11:57 Uhr ]
Moin!
Die 3. BL ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, Leuchteinheit - selbstverständlich muss die BL ein E-Prüfzeichen besitzen.
Deinen letzten Absatz habe ich einmal völlig unkonzentriert überlesen, sowas sollte man der "Fusselfraktion" überlassen...
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
V6 Kompressor - mehr braucht keiner! Lysholm, alter Schwede...!
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.07.2010 um 20:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mikelmail am 17.07.2010 um 20:18 Uhr ]
Natürlich muß das Bauteil eine E-Kennzeichnung besitzen und das ist auch gut so!
Denn - wie schon erwährt - sicherheitsrelevantes Bauteil.
Beim Lackieren kann dadurch die Rückleuchte bis zu 70% seiner Leuchtenergie verlieren und ich glaube nicht, dass man(n) das weiter ausführen muß...
...optik ist nicht alles...
 Geschrieben am 18.07.2010 um 10:22 Uhr
Finde nichts darüber im Netz.
Was ich gefunden habe sind L.+R. Rückleuchten usw.. Die 3. Bremsleuchte ist ab Bj.1995 Pflicht. Laut EU darf die Bremsleuchte ab 2005 auch blinken.
Ja es ist richtig das wenn die 3. Bremsleuchte an Leuchtkraft verliert, zuschwämmen der Fläche mit Lasur; dann wäre es auch ziemlich schlecht. Da gebe ich euch Recht. Jedoch muß die Leuchtkraft bei einer gewissen Stärke (dies habe ich gefunden) LUX liegen. Etwa 7.
Das eine "Spraydose" nicht das optimale ist ist klar, finde aber wenn es gut gemacht ist OK.
Wenn jemand etwas findet was darüber schließt ob es nun erlaubt ist oder nicht, 3. Bremsleuchte LEICHT tönen, wäre es gut etwas darüber zu erfahren. Das würde mich mal interessieren. Gibt es hier im Forum keinen TÜV oder DEKRA Mitarbeiter?
Dirk
 Geschrieben am 18.07.2010 um 10:39 Uhr
Mosche,
ist doch ganz einfach: jegliche Manipulation an der Rückleuchten, also auch der der 3. Bremsleuchte ist nicht zulässig. Egal ob nur etwas, oder etwas mehr. Eine dritte Bremsleichte hab ich legal auch noch nicht für den R170 gesehen. Die nachträglich lasierten oder lackierten roten Leuchten finde ich auch eher unpassend, denn die werden meistens nicht schwarz, sondern haben einen dunkeln Braunton
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
 Geschrieben am 18.07.2010 um 11:07 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Mosche,
Gibt es einen Gesetzes Auszug? Wo kann man dies nachlesen? Es gibt für jeden Unsinn oder nicht , je nachdem wie man es haben will, hier im Deutschen Paragraphen Wirwar etwas zu lesen. Finde aber nix über die 3. Bremsleuchte. Klar ist die Aussage von den Rücklichtern Links und Rechts. Definiert aber nicht die 3. Bremsleuchte.
Braun erscheint die Lasur nicht. Schwarz ist ein Russpigment. Schwarzlasur ist FW200.
Dirk
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 19.07.2010 um 11:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 19.07.2010 um 11:25 Uhr ]
Die 3. Bremleuchte wird in den ECE-Richtlinien als "ECE R7 - Kategorie S3" geführt und ist ansonsten gleichrangig mit den normalen Bremsleuchten, was dann auch die E-Kennzeichnung einschließt.
http://www.lti.uni-karlsruhe.de/499.php
http://www.bmvbs.de/static/ECE/R-7-Begrenzungs-Schluss-Bremsleuchten.pdf
Bei den aktuellen Preisen für legale(!) klare oder getönte 3. BL für den R170 würde ich mir das Risiko mit lasierten Leuchten nicht antun wollen. Die Erfahrung, daß lasierte Rückleuchten entweder nur noch schwach oder in einer leicht anderen Lichtfarbe leuchten, hab ich auch schon gemacht. Finger weg!
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1097
mbslk.de ... The SLK-Community30.660.452
Hast Du Interesse daran, einmal Dubai zu besuchen?
Ich habe Dubai bereits besucht
Ich habe Interesse
Ich habe kein Interesse
