![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.04.2022 um 13:25 Uhr
erst einmal vielen Dank für die Aufnahme in diesem Forum, bin gespannt, was da alles kommt.
Dann mal direkt zu meiner ersten Frage: Ich möchte nächste Woche an meinem SLC 43 AMG (390 PS) an der HA Scheiben und Beläge wechseln. Die Bremskolben müssen ja elektronisch zurückgefahren werden. Ich weiß, dass es hierfür ein Menü im Bordcomputer gibt, nur weiß ich leider nicht, wie ich dahin komme, hier wäre ich für Hilfe dankbar. Werden die Beläge danach wieder durch das Menü an die Scheiben gedrückt oder reicht nach dem Wechsel ein Tritt auf das Bremspedal? Letzte Frage dazu: Mit welchem Drehmoment werden alle Schrauben angezogen (Scheibe an Nabe, Bremssättel)? Vielen Dank für Eure Hilfe. | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Luk37](images/userbilder/user425141)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 701
User seit 29.01.2018
![Tom 712](images/userbilder/user348391)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 369
User seit 31.12.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.04.2022 um 13:55 Uhr
| Die Beschreibung für die Wechselposition der Hinterachsbeläge detailiert:
Um den Modus 'Einbauposition' der hinteren Bremsbeläge zu aktivieren, mußt Du in den Werkstatt-Modus gehen:
Das geht wie folgt:
1. Vergewisser Dich das die Motorhaube, Türen und Kofferraumdeckel/Heckklappe
komplett geschlossen sind!!!
2. Die Parkbremse auf lose stellen (Hebel ziehen) - Du erhältst später eine
Fehlermeldung falls dies nicht geschehen ist.
3. Wenn Du den Zündschlüssel einsteckst erscheint im Kombiinstrument die
Gesamtlaufleistung und die Tageskilometer Anzeige.
4. Dreh den Zündschlüssel auf Position 1.
5. Den Menüpunkt "Reise" auffinden mit den Pfeiltasten links/+ oder Rechts auf der
linken Lenkradseite einstellen.
6. Im Menüpunkt "Reise" mit den Pfeiltasten hoch/+ oder runter auf der linken
Lenkradseite einstellen bis im Kombiinstrument die Gesamtlaufleistung und die
Tageskilometer angezeigt wird - NUR in diesem Menü geht es!!
7. Auf der rechten Seite des Lenkrades die Telefontaste "Anruf annehmen" drücken und
Halten und innerhalb 1 sec. die "OK" - Taste auf der linken Seite der Lenkrades für
etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten - nun sollte das Werkstatt-Menü erscheinen.
8. Blätter mit den Pfeiltasten hoch/+ oder runter zum Menüpunkt "Bremsbelagwechsel"
und mit "OK" bestätigen.
9. Es sollte die Bestätigung "In Einbauposition bringen" erscheinen.
10. Bestätigen erneut mit der "OK" Taste.
Nun sollte man hören wie die Spindeln der Parkbremse komplett nach hinten gefahren
werden.
11. Es sollte eine Meldung erscheinen, die dich darüber informiert, dass der Vorgang
abgeschlossen ist und die Spindeln für die Parkbremse eingefahren sind .
12. Schalte die Zündung aus und ziehe den Zündschlüssel ab .
WICHTIG: Auf keinen Fall nun das Bremspedal oder die Parkbremse betätigen!!!!
Nachdem alle Schritte der hinteren Bremsen Reparatur abgeschlossen sind:
1. Dreh den Zündschlüssel wieder in Position 1
2. Die Meldung Einbauort erreicht erscheint. Um die Einbauposition zu verlassen: OK '-
sollte erscheinen.
3. Drücke OK, um den Vorgang zu beenden und zum Zurücksetzen der
Feststellbremsenmotoren.
Viel Erfolg Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3947
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.04.2022 um 14:36 Uhr
| Bei aktivierter Montagestellung der HA-Bremssättel muss diese über das KI wieder wieder explizit deaktiviert werden. Sobald die Montagestellung angefahren wurde erscheint im KI eine entsprechende Meldung mit der Frage ob die Montagestellung wieder verlassen werden soll - wenn man die mit "OK" bestätigt wird die Montagestellung wieder verlassen.
Daher für die Dauer der Arbeiten besser die Zündung ausschalten & den Zündschlüssel abziehen (bei Keyless-Go min. 2m entfernt ablegen) um eine versehentliche Deaktivierung und einen entsprechenden Schaden zu vermeiden:
Sollte die Montagestellung bei ausgebauten Bremsbelägen deaktiviert werden, werden die Bremssättel beschädigt (Bremskolben wird aus dem Sattel gedrückt). Sollte bei aktivierter Montagestellung die Bremse betätigt werden werden die Bremssättel ebenfalls beschädigt.
Drehmomente:
- Bremsbelagverschleißsensor: 8 Nm
- Führungsbolzen Bremssattelträger bzw. Schraube Führungsbolzen: 28 Nm
- Schraube Bremssattel(träger) an Radträger: 110 Nm
- Sicherungsschraube Bremsscheibe VA / HA: 10 Nm
chris_slk
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.05.2022 um 19:40 Uhr
| So, da sind sie jetzt meine (3) Probleme. Kolben elekronisch zurückgefahren, neue Scheibe hinten montiert, neue Bremsbeläge rauf und nun geht die Bremszange nicht mehr über die Beläge rüber, weil der Kolben nicht weit genug zurückgefahren ist. Ich habe mittlerweile einmal wieder mit den alten Belägen eingebaut, Kolben elekronisch ran und wieder in Montagestellung, das Problem habe ich mit neuen Belägen nach wie vor. Was mache ich falsch??? HILFE | Antworten
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3767
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 05.05.2022 um 22:44 Uhr
Also , da würde ich auch sagen ....irgendwas stimmt da nicht . Entweder Beläge falsch oder Scheiben? Was hast du denn verbaut? Kannst du mal Bilder machen ?
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
