Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 47
User seit 08.09.2018
Geschrieben am 28.11.2019 um 14:31 Uhr
Steht im Display!
Hallo Gemeinde,
Vor einem Jahr im Herbst, Nass und Wetter wie jetzt, leuchtet meine SRS Leuchte im Display, das ging so vier Wochen, mal an mal aus, dann hatte ich fast ein Jahr ruhe, jetzt geht es wieder los, was ist das? Wo sitzt der Sensor? Wie habt ihr das gelöst?
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 28.11.2019 um 16:08 Uhr
Ist vermutlich das bekannte Problem mit dem Kabelbruch am Gurtschloss bzw. unter dem Sitz, gibt's hier schon zig Themen zu, einfach mal nach "Sitz", "Kabelbruch" oder "Gurtschloss" suchen...
Für's SRS an sich gibt's keinen eigenen Sensor, das läuft afaik über Sitzbelegungsmatte & Gutschloss in Kombination mit den Beschleunigungssensoren des ESP.
Geschrieben am 16.01.2020 um 11:35 Uhr
Moin Gemeinde!
Ich war jetzt in einer Freien Werkstatt, der hat mal mein SLK ausgelesen, Die Bosch-Diagnose des Gerätes zeigte einen Sensor-Fehler im Motorraum SRS-Sensor an. Diesen konnte der Meister aber nicht lokalisieren?!?
Was jetzt? gibt es dort sowas wie einen Aufprallsensor?
Schreiberlevel: Diplomforenuser Beiträge: 1454
User seit 22.05.2017
Geschrieben am 16.01.2020 um 12:31 Uhr
Nein. Leider nicht.
Aber beim 200er hast Du ja nur einen Schlauch. Zieh ihn doch mal einfach ab. Ist gleich gemacht. Der Sensor sitzt praktisch direkt im Ansaugweg/Luft.
Geschrieben am 16.01.2020 um 13:03 Uhr
Jürgen1965 schrieb:
Beim 280er. sitzt so ein Sensor direkt im Schlossträger. Dh. Da wo der Ansaugschlauch Luftfilter gesteckt ist.
Da sitzen sogar 2 (Beschleunigungs)Sensoren, je rechts & links. Ist bei allen R171 gleich.
B48/1 ist die Fahrerseite, B48/2 die Beifahrerseite.
Teilenummer müsste A0038204226 (bis FIN F143685) zu ca. 70 EUR bzw. A0038212851 (ab FIN F143686) zu ca. 160 EUR sein.
