Tipps und Technik R170 » » Thema: Fehlende Motor Kontrolleuchte. |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 31.05.2014 um 08:58 Uhr
| Hallo zusammen.
Bei SLK R170 FL. Kann man mit Stardiagnosis die Motor-Kontrolleuchte
deaktivieren.
Vor einiger Zeit war ich bei einer Mercedes Niederlassung, und einen Meister
darauf angesprochen. Antwort - das gibt es nicht.
Hier der Beweis.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe,72 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck.Sprintbooster,Fächerkrümmer, Metallkat,Powersprint ESD,Snow Performance Wassereinspritzung und Aufspritzung. Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
User seit 14.05.2012
User seit 25.08.2011
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 03.06.2014 um 08:01 Uhr
Siwy51 schrieb:
Hallo zusammen.
deaktivieren.
Hier der Beweis.
Hallo Siwy51,
und Du bist Dir Sicher, dass das nicht das Menü ist, wo man die einzelnen Kontrolllampen Temporär ein und ausschalten kann?
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.06.2014 um 12:07 Uhr
| Hallo Schraubi.
Bin mir sicher.
An meinem Fahrzeug war die MKL deaktiviert. Wollte schon nach der Birne schauen,
da habe von einem Bekanntem ein Tipp bekommen das man die Leuchte ausschalten kann.
Da nichts brannte war ich davon ausgegangen das alles OK ist, es war aber nicht so. Waren Abgas-relevante Fehler in der ME gespeichert.
Und bei meines damaligen Leistung Prüfung war wahrscheinlich ein Fehler gespeichert.
Jetzt ist die Leuchte aktiviert und man weiß was im Motor vor-sich geht.
User seit 24.07.2015
| Geschrieben am 14.07.2016 um 16:38 Uhr
| Hallo SLKalfi.
Druck Dir das Bild mit der Star Diagnose Einstellung aus, und fahre damit zur einer MB Niederlassung.
Auf Dein Wunsch werden sie Dir die MKL freischalten.
Lass Dir auch den Fehlerspeicher auslesen und gegebenenfalls löschen.
Die zweite Möglichkeit ist Hilfe eines MBSLK Users der Stardiagnose besitzt.
Wo wohnst Du?
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Kompressor Tuning Ü2,82, Sprintbooster, Powersprint ESD, Fairchip Tuning. AMG Stabi, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 14.07.2016 um 19:39 Uhr
| Hallo Convertible.
Ob die Option nur im "Entwickler Modus" verfügbar ist weiß ich nicht.
Bei BJ 2004 muss die MKL funktionieren.
Da musste MB mindestens eine Lösung des Problems anbieten.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.07.2016 um 21:27 Uhr
| Hi Sywi,
das ist mal ein toller Thread.
Gute Information für den Gebrauchtwagenkauf.
Ist die Lampe dann auch bei Zündung 2 (Kontrollfunktion) aus, bzw. merkt man das nur mit MB-tools?
Fehler werden nach wie vor abgelegt, nehme ich an.....
____________________________
SLK 230 FL, 2001, Schalter
Werde ich jemals glücklich mit dem Auto? | Antworten
| | Anonym :1270 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
