![werner71](images/userbilder/user374061)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 200
User seit 21.06.2014
| Geschrieben am 19.04.2015 um 19:50 Uhr
| Hallo zusammen. Uns steht möglicherweise ein Umzug in ein anderes Haus bevor und ich zerbreche mir nun schon seit zwei Tagen den Kopf, ob ich meine beiden Fahrzeuge in die dazugehörige Garage bekomme. Nach meinen Berechnungen sollte es um Haaresbreite passen, aber ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Ausprobieren kann ich momentan noch nicht, da die Garage noch mit Hausrat vollgestellt ist.
Wir besitzen einen SLK preFL mit rund 4,00m Länge und einen Ford Mondeo von 2007 mit rund 4,85 m länge. Die Garage hat eine Innenlänge von 7,50 m und eine Innenbreite von 4,10 m.
Der SLK ist mit Spiegeln rd. 1,95 m breit, ohne Spiegel ca. 1,72 m. Der Mondeo mit Spiegeln 2,09 m, ohne 1,89 m.
Meine Idee ist es, die Fahrzeuge versetzt in die Garage zu stellen. Den Mondeo Rückwärts an die linke Seite bis hinten hin, den SLK vorne rechts soweit in die verbleibende Lücke, das man noch genug Platz zum aussteigen hat. Also praktisch so, das die Vorderachsen nebeneinander stehen.
Der Mondeo wird im Sommer äußerst wenig benutzt und kann deshalb ruhig vom SLK zugeparkt werden. Die Aussenspiegel lassen sich außerdem elektr. einklappen, sodaß man dort noch ein paar cm rausholen kann.
Was meint ihr, würde das alles so passen, wie ich mir das vorstelle ? | Antworten
E-Mail an werner71 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Bestia negra](images/userbilder/user220611)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.04.2015 um 20:05 Uhr
| Moin
Mein Tipp: Nimm einen Karton, Blatt Papier o.ä. Zeichne die Garage maßstabsgetreu auf (möglichst groß), schneide dir aus einem weiteren Karton zwei Rechtecke die dem Maßstab der Autos entsprechen und probiere so erst einmal das grundsätzliche Passen. Hast du auch an die Torbreite gedacht (auch 4,10m)?
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. Gesunde Ernährung kann so einfach sein. | Antworten
| Geschrieben am 19.04.2015 um 20:13 Uhr
| moin
jepp, nett für K&T
nettes Spielchen und sicherlich gibt`s dafür eine Lösung.
Im Alltag dürfte so eine Parkerei grausam sein, sie verzeiht keinen Fahrfehler und keine noch so kleine Unachtsamkeit.
Für ein Fahrzeug sicherlich ausreichend und das Ein- und Aussteigen macht Freude,
aber ruhig weiter rechnen....
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
![Stinky](images/userbilder/user371021)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 223
User seit 16.04.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.04.2015 um 20:41 Uhr
| Hallo Werner,
wenn du deinen Mondeo rückwäerts einparkst bedeutet dass das du immer mit den Spiegeln des SLK´s an den eingeklappten Spiegeln des Mondeo´s vorbei musst. Finde ich nicht gerade lustig. Wenn du den Mondeo vorwärts möglich weit rechts parkst, den SLK links davon parkst bleiben dir etwa 25 cm zum aussteigen. Üppig ist das nicht gerade und Einparkfehler werden teuer.
Roman
SLK 320, naturbelassener Spass
C 200 CDI T der Alltagslastesel
Honda VT 500 wenn der Easy-Rider wieder ausbricht
Uneilig - Zur Hölle kann man langsam fahren | Antworten
E-Mail an Stinky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Martin 57](images/userbilder/user204833)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2531
User seit 18.05.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.04.2015 um 20:47 Uhr
Ganz einfach
dann stellst du den Mondeo in die Garage ( da ja wenig benutzt ) und den SLK vor die Garage. Dann holst du dir hier über die Sonderkonditionen eine Kapuze für den SLK und schon ist dein Problem gelöst.
Die Kapuze kannst du dann wenn du sie nicht brauchst ja in die Garage legen sollte dann da noch rein passen.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - ????
************************************************** | Antworten
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3866
User seit 20.04.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.04.2015 um 21:11 Uhr
| Abdeckhauben würde ich draussen nicht verwenden, die bewegt sich immer etwas und reibt dir damit über die Jahre auf dem Lack.
So wie du das beschreibst willst du garantiert nicht parken, wir parken bei uns hintereinander und das ist schon knapp genug, der Platz ist aber noch einen halben Meter länger als beide Autos miteinander. Beim vorderen Wagen gehts noch halbwegs mit nem Bleistiftstrich zur Orientierung (auch nur weil die Autos die abwechselnd hinten stehen in der Länge nur wenige cm voneinander abweichen sind). Um den hinteren Wagen nach ner Fahrt einzuparken muss aber trotzdem immer einer da sein und einweisen damit man ganz nach hinten fahren kann. Das nervt einfach.
Wie du es beschreibst ist das noch viel knapper, würde ich mir garantiert nicht antun. Lieber in der Nähe ne Einzelgarage/Stellplatz in ner Tiefgarage suchen. Grade wenn man eig. immer nur 1 Auto braucht ist das eine gute Lösung.
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1491
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 19.04.2015 um 22:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 19.04.2015 um 22:17 Uhr ]
Man könnte sich ein System einfallen lassen, in dem du mit dem einen Auto auf eine Plattform fährst und diese Plattform dann an den linken oder rechten Rand der Garage schieben kannst. Diese Plattform sollte optimalerweise soweit hinten sein wie möglich und sicher auch nicht verschieben, wenn man drauffährt
So hast du maximal viel Platz für das andere Auto, um es ggf. leicht schräg in die Garage zu fahren. Viel Platz für sonstiges Zeug (was man ja sonst so mal in einer Garage ggf. unterbringt) bleibt dann aber nicht mehr...
EDIT: Like this - https://www.youtube.com/watch?v=Xj7TYSBAGpU
Könnte aber dennoch ein wenig eng werden... Also besser einfach den Mondeo verkaufen und einen smart anschaffen
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.de.vu/ | Antworten
![Icke04](images/userbilder/user178602)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4657
User seit 02.06.2005
