Klatsch und Tratsch » » Thema: Beton wird nicht richtig hart ? |
| Geschrieben am 15.09.2011 um 18:59 Uhr
| Moin
ich hab`s schon gegoogelt, komme aber nicht so richtig weiter.
Seit geraumer Zeit machen wir kleine Pflanzgefäße und nehmen dafür eine Mischung aus Zement, Sand und Torf.
Nun habe ich bereits diverse Mischungen ausprobiert, immer mit einem hohen Anteil an Torf ( 3 Teile Sand, 2 Teile Zement, 2 Teile Torf)
Kann es sein, dass der Torf durch sein saures Milieu die chemische Abbindung des Beton mindert, bzw. verhindert
Ich kann an den Ecken den Beton von Hand abbröckeln
Zur Erklärung: Der Torf (Schwarztorf) soll verhindern, dass der Beton wie Beton aussieht und er soll das Gefäß porig halten, muss auch nicht betonhart werden, aber schon fester wie mein jetziges Produkt.
Vielleicht kennt sich jemand mit den chemischen Zusammenhängen von Zement aus.
Gruß Johann
| ![](images/pix.gif) |
![SpeedGirl](images/userbilder/user123171)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1516
User seit 23.04.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.09.2011 um 21:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SpeedGirl am 15.09.2011 um 21:14 Uhr ]
Also Antwort von 2 Maurern, die sich grad einig sind:
Also, je mehr Zement Du nimmst, desto bröckeliger wird es.
1/2 Schaufel Zement sollte reichen. Zement ist nur das Bindemittel.
Nimm mal zusätzlich anstatt Torf Lava Split oder Granulatkügelchen.
Außerdem gibt es wohl auch Pigmentfarbstoffe um die Beton-Masse (ohne torf) zu färben.
Mehr infos konnt ich jetzt aus den Jungs nicht raus quetschen
Wenn Du fragen hast: Frag!
LG
Marion
49 % Zicke // 51 % Engel
Das Leben ist ein sch... Spiel - Aber die Grafik ist genial !!! | Antworten
E-Mail an SpeedGirl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.09.2011 um 21:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostseepower 1 am 15.09.2011 um 21:32 Uhr ]
moin Marion
auf die Idee bin ich noch nicht gekommen
Leuchtet mir aber ein, da werde ich morgen mal eine Mischung mit wesentlich weniger Zement nehmen.
Ich bin davon ausgegangen, dass Zement das Hauptbestandteil der Mischung ist und Sand nur einen Füllstoff darstellt...
Da lag ich ja wohl mit meinem Gedankengang etwas daneben
(Schuster bleib bei deinen Leisten ??)
Danke erstmal, werde über die weiteren Vorkommnisse posten.
Nachtrag: Fotos der Objekte stelle ich demnächst ein.
Gruß Johann
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.09.2011 um 21:59 Uhr
| Hallo Johann,
wundert mich überhaupt nicht, dass dein Beton so nicht richtig hart wird.
Zement und organische Zuschläge (Torf) mögen sich nämlich überhaupt nicht.
Das führt dazu, dass der Zement dann chemisch nicht mehr richtig abbindet.
So etwas macht man im Notfall, wenn z.B. ein Betonfahrmischer eine Panne hat und der Beton sonst in der Trommel aushärten würde. Da kann man mit solchen organischen Mitteln größeren Schaden vermeiden, weil der Beton dann nicht mehr richtig hart wird.
Also lass den Torf komplett weg und probiers mal mit der Hälfte Zement, dann klappts auch mit dem Beton.
Für die dunkle Färbung kannst du dann in kleinen Mengen Farbpigmente beimischen.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8594
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.09.2011 um 15:30 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Im Garten möchte ich einen Grill mauern.
Hey Olli,
die Grillsaison neigt sich dem Ende und Du mauerst nen Grill im Garten. Findet das nächste Wintergrillevent bei Dir statt?
Grüße,
Achim
![Horschel](images/userbilder/user305402)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 164
User seit 05.10.2010
![TealC](images/userbilder/user107891)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5211
User seit 24.09.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.09.2011 um 18:52 Uhr
Hey Olli,
Grüße,
Achim
Ich frag mich eher was er mit einem Grill will, da er ja eh nur bei McDoof futtert...
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
Webmaster Wikinger-Stammtisch Schleswig-Holstein & Hamburg http://www.mbslk-sh.de
Ich hab ihn gefahren, einen 190 SL BJ 1960.. jetzt noch den Flügeltürer und ich kann beruhigt sterben... | Antworten
![MyFirstSLK](images/userbilder/user3226126)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4101
User seit 02.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.09.2011 um 20:14 Uhr
| Mit welchen Steinen willst Du den Ochsenwärmer denn aufbauen?
Ziegel, Betonsteine, Ytong oder Natursteine?
Beste Grüsse
Hubert
Seit dem 20 Jahrestag des WWW (06.08.2011) Besitzer eines SLK200K R171 in andraditgrün-metallic, Bj.: 03/2004.
Sonder-Ausstattung: orientbeige Lederinnenausstattung,220,386UHI,423,527,581,600,606,614,728,810,819,873,876,R66 | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :944
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
