User seit 03.05.2004
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 07.01.2010 um 15:24 Uhr
| Ja Achim, das ist richtig, es steht ja auch in der Anleitung.
Ich habe die Tests an mehreren Tagen durchgeführt. Schön ist es aber zu sehen, wie schnell die Leitung im Verhältnis zu anderen in der Umgebung ist, quasi als Referenz.
Convertible
SLK 170 vorMopf / 171 V8-Bollerwagen
| Geschrieben am 07.01.2010 um 16:29 Uhr
| Moin Hello
Buxtehude meldet am Anwesen des Grafen sagenhafte 781kb/s
Auch hier steht das alte Adelsgeschlecht hinten an, was leider auch keine Überraschung ist. Die Leitungen geben nicht mehr her, wobei mir auch keine höhere Leistung verkauft wurde. Seinerzeit wolte man mir mal DSL16000 am Tel seitens T-"offline" verkaufen..großes Gelächter meinerseits mit Hinweis auf die Leitung die max die o.g. Menge schafft.
Antwort..ach' so
Gräfliche Grüße vom Grafen
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 07.01.2010 um 16:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 07.01.2010 um 16:37 Uhr ]
Achim hat Recht - Speedtests geben die tatsächliche Geschwindigkeit nur annähernd wieder, da auch deren Server unterschiedlich ausgelastet sind. Bei mir ist von den Speedtests http://www.speed.io noch am präzisesten. Noch besser sind generell Down- und Uploads per FTP, z.B. die T-Online-Software vom T-Online-Server (ca. 70 MB) oder ein Upload auf den eigenen Webserver.
Generell sollte man sich lieber auf das verlassen, was der Router als Sync anzeigt, statt unnötigerweise 10x hintereinander einen Speedtest laufen zu lassen und sich zu ärgern, dass das theoretische Maximum nie erreicht wird. Was der Router anzeigt, schafft die Leitung in aller Regel auch maximal (wenn die Gegenseite ausreichend schnell und völlig ohne Last ist).
@Graf: Grundsätzlich ist zwischen kBit/s und KByte/s (1 Byte = 8 Bit) zu unterscheiden! Was Du meinst, geht nicht so wirklich klar hervor
ABC
____________________________________________________
SLK Nr. 6 seit '97: R171 350 7G iridiumsilber, EZ 07/2004
Mainstream ist meist Quatsch, es gibt so viele populäre Irrtümer.
Trotzdem lehnen die meisten andere Meinungen stets sofort ab. | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.01.2004
