Klatsch und Tratsch » » Thema: Hat jemand eine 2,5" externe Festplatte ohne Netzteil (nur USB-Stromversorgung)? |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 24.12.2009 um 09:33 Uhr
ich überlege derzeit, mir für Urlaube, wenn ich das Notebook mitnehme, für Backups eine externe 2,5"-HDD anzuschaffen, die im Gegensatz zu normalen 3,5" externen Festplatten kleiner sind und angeblich Stöße besser aushalten.
Scheinbar haben diese kleinen Platten alle kein Netzteil mehr, sondern laufen rein über den USB-Strom. Wie sind Eure Erfahrungen damit?
- Laufen die zumindest annähernd so schnell wie normale 3,5"-Platten?
- Klappt das mit der reinen USB-Stromversorgung einwandfrei? Oder braucht man ggf. zwei USB-Ports, damit der Strom ausreicht, wie ich das früher mal bei einem UMTS-Stick erlebte?
ABC
____________________________________________________
SLK Nr. 6 seit '97: R171 350 7G iridiumsilber, EZ 07/2004
Mainstream ist meist Quatsch, es gibt so viele populäre Irrtümer.
Trotzdem lehnen die meisten andere Meinungen stets sofort ab. | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 24.12.2009 um 10:00 Uhr
| Servus,
schliesse mich meinem Vorschreiber in vollem Umfang an. Ich betreibe eine solche 2,5" FP mit 400GB mitunter im SLK mit meinem kompletten Musikarchiv absolut problemlos.
Geruhsame Feiertage
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!" | Antworten
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 24.12.2009 um 11:38 Uhr
| Moin,
stimmt, so ne 2,5 er Platte ist exterm praktisch. Es gilt allerdings darauf zu achten ob die Platte 1 oder 2 USB Ports belegt. Ich hab mir vor kurzem ne 500GB Platte von Seagate gekauft mit einem USB Port. Die läuft problemlos als Media Server an der Fritz Box.
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs*** | Antworten
E-Mail an Gerhard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 24.12.2009 um 13:33 Uhr
| Hi!
Ich habe auch eine extrerne 2.5" Platte (WD Scorpio 500GB) und betreibe sie in einem AC Ryan Gehäuse, welches man wahlweise per USB2 oder eSATA anschliessen kann. Intern kann das Gehäuse IDE sowie SATA2 Platten vertragen. Beim Gehäuse ist ein USB Kabel für die Stromversorgung dabei, wobei auch 2 USB Ports nutzbar sind. Meines Wissens hängt es stark von der Platte ab, wieviel Strom sie benötigt (zB. 7200rpm vs. 5400rpm) und auch nicht jeder USB Port liefert immer den gleichen Strom (zB aktives vs. passives Hub).
Aktuell würde ich allerdings überlegen, inwieweit ich nicht auf ein USB3 Gehäuse warten kann, denn erste Tests zeigen, daß die Geschwindigkeit der Datenübertragung sich mindestens verdreifacht und USB2 ist ja aktuell der Flaschenhals in der Konstelation. Bei den grossen Datenmengen rechnet sich ja das schon.
Grüsse,
Achim
User seit 11.01.2004
| Geschrieben am 24.12.2009 um 14:00 Uhr
danke für Eure Erfahrungen!
@Bärnd: Super Tipp, das Freecom! Ich hatte bisher das Lacie Rugged (http://www.computeruniverse.net/products/90277382/d2/Technische-Daten/lacie-rugged-500gb.asp) ins Auge gefasst, aber das ist doppelt so dick und doppelt so schwer wie das Freecom. Letzteres wird dafür wohl (auch dem Namen "rugged" nach) noch besser geschützt sein, aber auch im Urlaub nutze ich das Laufwerk nur auf dem Tisch und nicht draußen oder während der Fahrt, so dass das Freecom reichen sollte.
@Achim (Stein): Das Transcend ist noch etwas günstiger als das Freecom, auch Dir danke für den Tipp. Die m.W. aus dem Apple-Bereich kommenden Marken Lacie und Freecom (von beiden hatte bzw. habe ich schon Laufwerke) finde ich optisch noch ein wenig ansprechender. Was mich aber irritiert, ist Deine Aussage, dass 2,5"-Platten den Dienst manchmal versagen. Meinst Du öfter als 3,5"-Platten? Dabei sind die 2,5" doch angeblich weniger stoßempfindlich.
@Achim (QT): USB 3.0 wäre sicherlich extrem vorteilhaft und würde ein Vollbackup von 1-2 Stunden auf die Hälfte oder weniger verkürzen. Allerdings scheint das ja wirklich noch etwas zu dauern, und ca. 100 Euro für so ein Laufwerk sind ja nicht so hoch, dass man sich dann nicht notfalls auch schon nach 1-2 Jahren ein neues Laufwerk kaufen und das alte für andere Zwecke verwenden könnte.
Ich denke, ich werde mir demnächst mal das Freecom bestellen.
ABC
User seit 02.07.2008
| Geschrieben am 26.12.2009 um 14:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mnemo70 am 26.12.2009 um 14:55 Uhr ]
@Combo: 72,50 Euro für eine externe Platte ohne eSATA ist wirklich teuer.
Ich habe mir diese bestellt: http://www.amazon.de/dp/B0028YPE5W
500 GB, 2.5 Zoll und USB und eSATA. eSATA ist technisch einfacher für die Hersteller als USB, aber kostet extra... Na ja. So muss man zumindest nicht ewig warten, denn USB 2.0 ist für diese Datenmengen einfach nicht mehr ausreichend.
Das Gehäuse aus gebürstetem Metall wirkt wertig und die Hülle verdeckt den Anschluss nicht, so dass man die Platte nicht raus nehmen muss.
Edit: Bei Anschluss über eSATA muss man aber noch einen USB-Anschluss für die Stromversorgung anschließen, da eSATA derzeit keine Stromversorgung leistet.
Thomas | Antworten
E-Mail an mnemo70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| | Anonym :844 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
