Klatsch und Tratsch » » Thema: Was soll man von dieser Festplatte noch halten? |
User seit 24.07.2000
| Geschrieben am 10.12.2009 um 08:19 Uhr
meine externe 2,5", 500GB Hitachi Platte, wurde beim Synchronisieren plötzlich extrem langsam. Danach dauerte es jeweils Minuten bis die Ordnerstruktur angezeigt wurde. Einzelne Ordner der belegten 100 GB ließen sich nicht mehr ansprechen, während sich andere ganz normal verhielten. Die teure Verblichene ist gerade 4 Monate alt.
Um das Ding umzutauschen ohne meine Daten mit abzugeben, hab ich sie neu formatiert, was problemlos funktionierte.
Jetzt tut sie so, als wenn nie was gewesen wäre!
Auf sowas kann man sich doch nicht mehr verlassen, oder? Ich kann mir nur denken, dass ein paar beschriebene Sektoren kaputt gegangen sind, die jetzt ausgespart bleiben.
Hat jemand mehr Erfahrung oder besseres Hintergrundwissen zu solchen Erscheinungsbildern?
Gruß Helmut | Antworten
E-Mail an Helmut aus Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.07.2008
| Geschrieben am 10.12.2009 um 09:54 Uhr
| "Formatieren" schreibt heutzutage nur eine neue Dateisystemstruktur auf die Festplatte, also nur Informationen, wo und wie das Betriebssystem die Dateien und Daten findet. Das sog. "Low-Level-Formatieren" gibt es heutzutage gar nicht mehr und es wäre auch schädlich, da die Sektorstruktur auf den Festplatte direkt bei der Herstellung erzeugt wird. Defekte Sektoren sollen von der Platte selbst verwaltet werden, d.h. es sind normalerweise unbenutzte Bereiche für den "Ersatz" defekter Sektoren vorgesehen.
Einen langsamen Eindruck kann die Festplatte auch aus logischen Gründen machen: Wenn sie zu voll ist und z.B. zig tausend Dateien nur in einem Verzeichnis abgelegt wurden ODER der Virenscanner vielleicht mit der Datenflut nicht klar kommt und jede Datei erst ansieht, bevor sie angezeigt werden. Um das zu checken könnte man den Echtzeit-Virenscanner deaktivieren, um zu sehen, ob es dann schneller wird.
Wenn es sich aber um einen Hardware-Fehler handelt, kann man der Festplatte nicht mehr so recht trauen. Kopier sie doch zum Test einfach wieder voll mit Daten und schau, wie sie sich verhält.
Thomas
SLK 200K (R171 Mopf), Palladiumsilber | Antworten
E-Mail an mnemo70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.02.2009
| Geschrieben am 10.12.2009 um 10:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Uncle Benz am 10.12.2009 um 10:16 Uhr ]
hast du mal die CPU Auslastung beobachtet während die Platte nicht reagiert ? Manche Virenscanner scannen ein Verzeichnis komplett wenn du es öffnest (soweit ich weiss, z.B. McAffee). Und wenn dort nun viele/riesige Dateien liegen (z.B. DVD Images), dann müssen diese zuerst entpackt und gescannt werden. Das dauert. Der Indexing Dienst könnte die Platte auch verlangsamen.
Jede modernere Platte speichert Informationen über defekte Sektoren usw. ab (S.M.A.R.T). Diese Informationen kann man auslesen. Google mal nach Tools.
Mit
explorer-->rechte Maus aufs Laufwerk-->properties-->tools Tab-->error checking -->check now --> scan for and attempt recovery of bad sectors
kann man das Laufwerk mal gründlich testen (die deutschen Bezeichner habe ich gerade nicht parat).
Macht die Platte ungewöhnliche Geräusche ist sie wohl hin.
Bevor du anfängst herumzubasteln oder -testen solltest du deine wichtigen Daten von der Platte wegkopieren.
Axl
EDIT:
da war Thomas wohl schneller, aber ich denke die Antworten ergänzen sich ganz gut....
** Keyboard not found. Press any key to continue. ** | Antworten
E-Mail an Uncle Benz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 10.12.2009 um 10:52 Uhr
| Hallo Helmut,
wie Thomas schon sagte, löscht Formatieren die Daten nicht richtig. Wenn Du sicher gehen und die Platte gleichzeitig testen möchtest, schreibe sie einmal komplett voll mit Datenmüll (entweder von Hand, z.B. mit riesigen weißen Bildern, speicherplatzfressend abgespeichert als BMP-Dateien; oder z.B. mit Acronis TrueImage, da gibt es so eine Löschfunktion auch). Hinweis: Einmal komplett überschreiben reicht aus, 3-7x oder sogar noch öfter ist völlig übertrieben und unnötig (und würde auch Tage dauern).
ABC
____________________________________________________
SLK Nr. 6 seit '97: R171 350 7G iridiumsilber, EZ 07/2004
Mainstream ist meist Quatsch, es gibt so viele populäre Irrtümer.
Trotzdem lehnen die meisten andere Meinungen stets sofort ab. | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.04.2009
| Geschrieben am 10.12.2009 um 15:20 Uhr
| Wie Axl bereits geschrieben hat:
Aus den Daten im SMART kann man die Zuverlässigkeit der Platte ganz gut ablesen.
Daher mein Rat: besorge Dir ein Tool dafür und schau da mal rein.
Wenn Du Hilfe brauchst, kannst auch gerne mal vorbei kommen (bist ja in München, wenn ich das richtig gelesen habe).
Robert
SLK 280, osidianschwarz - orientbeige | Antworten
E-Mail an robsp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.12.2009 um 16:40 Uhr
besten Dank für all eure Antworten. Ich hab mir heute beim Aldi erst mal eine neue Platte gekauft und dieser neues Vertrauen geschenkt. Die hatten gerade welche.
Mit 69,99€ für 500GB/2,5" kosten die nicht mehr die Welt.
Daten Verlust hatte ich ja Gott sei Dank nicht, da die Platte eigentlich der Sicherung diente und ich neben der Ursprungsplatte inzwischen 3 unabhängige Platten zur Sicherung verwende.
Die Überprüfung der Sektoren werde ich bei der alten Platte mal diese Nacht machen. Das scheint länger zu dauern. HD Sentinel will ich auch mal probieren und die Idee mit großen weißen Bitmaps ist nicht schlecht um die Platte voll zu machen und den evtl. Fehler herauszufordern.
Dann hab ich noch vor die Platte thermisch zu stressen, indem ich sie über Nacht in die Kühltruhe lege und am nächsten morgen auf die Heizung.
Wenn sie dann immer noch verdachtsfrei sein sollte, darf sie wieder einfache Transportaufgaben übernehmen.
Gruß Helmut
Too blessed to be stressed | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 10.12.2009 um 17:09 Uhr
| Hallo Helmut,
den Gefriertruhen -/ Heizungstest würde ich sein lassen. Bei so schneller Erwärmung einer tiefgekühlten Festplatte muss sich ja Kondenswasser bilden. Das führt dann sehr wahrscheinlich zu Aquaplaning für die Schreib-/ Leseköpfe und das mögen die gar nicht.
Den Test kannst Du dir also sparen und die Platte gleich direkt in den Müll werfen, denn danach wird sie mit Sicherheit defekt sein.
Günther | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 11.12.2009 um 00:03 Uhr
Tepfi schrieb:
Hallo Helmut
Du hast aber nicht zufälliger weise mal den USB Stecker gezogen, ohne die Festplatte ab zu melden? Dann wäre das Verhalten der Platte recht normal.
Hallo Andre,
bring mich bitte nicht in Verlegenheit...Du kannst dir sicher vorstellen was ich denke, wenn ich die Platte abmelden will und belehrt werde, das ginge jetzt nicht, ich solle es später nochmal versuchen.
Ich mache das regelmäßig, aber nie bei Zugriff auf die Platte. Erklär mir die Ursache bitte etwas im Detail. Wieso wäre das normal?
HD Sentinel meint übrigens folgendes:
Meine externe Hitachi (17 Betriebsstunden)
Performance 100%
Zustand 86%
Das Laufwerk versuchte 16 mal Datensektoren zu prüfen und neu zuzuteilen. Der überprüfte Datenbereich ist perfekt.
Es wurden 9 schlechte (Bad) Sektoren auf der Plattenoberfläche gefunden. Diese können bei späterer Verwendung der Platte remappt werden.
An diesem Punkt ist kein Garantieersatz mehr möglich, nur falls der Zustand früher schlechter wurde.
Es wird empfohlen, das Protokoll des Laufwerks regelmäßig zu untersuchen. Alle neu gefundenen Probleme werden darin protokolliert.
Meine Festplatte (18345 Betriebsstunden) im PC (Seagate)
Performance 100%
Zustand 100%
Der Festplattenstatus ist PERFEKT. Problematische oder schwache Sektoren wurden nicht gefunden und es gibt keine Datentransfer-Fehler beim Hochfahren der Platte.
Gruß Helmut
| | Anonym :1242 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
