Klatsch und Tratsch » » Thema: Heizungsentlüftung, automatisch entlüftende Heizkörper-Ventile |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 30.10.2009 um 11:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 30.10.2009 um 11:08 Uhr ]
auf http://www.durovent.de gibt es automatisch entlüftende Heizkörper-Ventile, d.h. man braucht sie nicht mehr gelegentlich selbst mit einem Schlüssel aufzudrehen. Stattdessen werden Quellringe vom Heizungswasser feucht gehalten; wenn sich dort Luft staut, trocknen sie und ziehen sich dabei zusammen. Dann strömt die Luft aus, und wenn das Wasser nachfließt, quellen die Ringe wieder und machen das Ventil wieder dicht.
Frage: Da steht etwas davon, dass nicht entlüftete Heizkörper "gluckern" würden. Ist das wirklich immer so, oder nicht nur bei älteren Grauguss-Exemplaren, weniger dagegen bei neueren Flachheizkörpern aus Stahlblech (solche habe ich)?
Noch eine Frage: Meine Heizkörper sind meist unten kühler als oben. Das ist aber normal, weil das heiße Wasser oben hineinfließt und unten abfließt, oder? D.h. das allein wäre kein Grund zum Entlüften?
Ich habe in den vergangenen Jahren gelegentlich mal entlüftet; es kam aber immer praktisch sofort Wasser, d.h. es schien nicht viel zu Entlüften gegeben zu haben. Ist eher das der Normalfall und Luft im Heizkörper die Ausnahme, oder umgekehrt?
ABC
____________________________________________________
SLK Nr. 6 seit '97: R171 350 7G iridiumsilber, EZ 07/2004
Mainstream ist meist Quatsch, es gibt so viele populäre Irrtümer.
Trotzdem lehnen die meisten andere Meinungen stets sofort ab. | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 30.10.2009 um 11:32 Uhr
| Hallo ABC,
eigentlich ist eine Heizung ein geschlossener Kreislauf, und bei einer fertigen Anlage ohne Reparaturen gibt es eigentlich auch nichts zu entlüften.
Ein solches Ventil sehe ich sinnvoll, wenn der oberste Heizkörper sehr schwer zugänglich ist oder ganz am Anfang nach der Bauphase, seit ich genügend Druck auf meinem Ausgleichsbehälter habe, habe ich nie mehr Luft in den Heizkörpern gehabt, habe allerdings auch nur auf 4 Stockwerken Heizkörper.
Viele Grüsse aus dem Nordschwarzwald
von Thomas & Peggy
Saugrohrunterdruck - Nein danke !
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com | Antworten
E-Mail an Thomas 63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2009 um 12:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 30.10.2009 um 12:36 Uhr ]
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort - OK, also braucht man normalerweise gar nicht zu entlüften. Dann kann ich mir die Automatik-Ventile wohl sparen.
...habe allerdings auch nur auf 4 Stockwerken Heizkörper.
Hast Du Deinen eigenen Wolkenkratzer?
ABC
User seit 23.04.2003
| Geschrieben am 30.10.2009 um 13:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SpeedGirl am 30.10.2009 um 13:43 Uhr ]
unsere Heizkörper gluckern nie, müssen aber monatlich entlüftet werden.
Ist immer viel Luft drin..
Von diesen Dingern halte ich nicht viel. Ich mach das lieber selber, da weiss ich dass das Ventil wirklich zu ist und nix mehr raus läuft.
Achso: Heizkörper sind unten immer Kühler.
Trotzdem würde ich an Deiner Stelle mal durch die Wohnung ziehen und die Heizungen entlüften.
LG
Marion
49 % Zicke // 51 % Engel
Das Leben ist ein sch... Spiel - Aber die Grafik ist genial !!! | Antworten
E-Mail an SpeedGirl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 30.10.2009 um 18:45 Uhr
SpeedGirl schrieb:
...unsere Heizkörper gluckern nie, müssen aber monatlich entlüftet werden.
Ist immer viel Luft drin...
Hallo Marion,
das finde ich jetzt aber nicht normal, wie kommt die Luft rein und vor allem wo bleibt das Wasser welches vorher an Stelle der Luft war? Wenn alles dicht ist und an der Anlage nichts gemacht wurde braucht man normalerweise zwischendurch nicht mehr entlüften bzw. nachfüllen.
Der im Wasser enthaltene Sauerstoff, welcher für Korrosion im Inneren des Systems sorgt, ist irgendwann aufgebraucht. Wird jetzt immer wieder nachgefüllt oder es kommt irgendwo Luft (mit frischem Sauerstoff) ins System, dann kann es irgendwo auch wieder korrodieren. Und wie bereits geschrieben, wo bleibt das Wasser, das würde mich ins Grübeln bringen.
Ich schaue in unregelmäßigen Abständen auf den Wasserstand, aber nachfüllen und entlüften brauche ich über Jahre hinweg nicht.
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 31.10.2009 um 13:00 Uhr
| Ich habe gerade eine Packung Durovent ( Vollautomatischer Heizkörperentlüfter ) vor mir liegen , die uns geschenkt worden sind . Kosten aber auch nur ca. 20 € eine Packung mit 5 Stk. . Überlege nun ebenfalls , die manuellen auszutauschen .
Entlüften der Heizkörper ist bei mir ein mal vor der Saison angesagt und natürlich auffüllen nicht vergessen .
Wer niemals entlüften muß , der hat eventuell eine Heizanlage , wo schon eine automatische Entlüftung am höchsten Punkt mit eingebaut ist ! Ansonsten kommt schon bei jedem Nachfüllen eine gewisse Anzahl an Luftbläschen mit in die Anlage . Wo genau die Luft in den Heizanlagen herkommt , das können wohl selbst Installateure nicht genau sagen ! | Antworten
E-Mail an Maik888 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.05.2005
| Geschrieben am 01.11.2009 um 00:13 Uhr
wir haben eine Eigentumswohnung in der 4. Etage, die über 2 Etagen geht. An der Heizungsanlage hängen 9 Häuser. Probleme mit der Entlüftung haben wir immer in der oberen Etage gehabt. Es handelt sich dabei auch um den höchsten Punkt. Teilweise habe ich dort 2-3x pro Woche entlüften müssen, in den unteren Räumen vielleicht 2-3x im Jahr. Seitdem ich an allen Heizkörpern die selbstentlüftenden Ventile angebracht habe, hat es von meiner Seite aus keine Entlüftung mehr gegeben. Wir haben 9 Heizkörper. Die Ventile "laufen" einwandfrei seit bestimmt 4 Jahren. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten.
Wilfried
E-Mail an TRW15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.11.2009 um 14:49 Uhr
| Hallo Wilfried,
danke, das hört sich ja gut an. Wie hattest Du die Luft in Deinen Heizkörpern denn früher immer bemerkt, hat es bei Euch tatsächlich gegluckert?
Vielleicht probiere ich es dann demnächst auch mal mit den Dingern, sind ja nicht so teuer.
ABC
| Geschrieben am 01.11.2009 um 16:03 Uhr
| Hallo ABC,
natürlich hat es auch gegluckert. Die Heizung war dann nur im 1. Drittel z.B. warm/heiß. Je mehr Luft drin war, desto geringer war der warme/heiße Anteil, ist ja auch logisch. Ich habe bereits mehreren diese Ventile empfohlen, auch bei Bekannten und Freunden diese selbst "montiert". Ausnahmslos waren Erfolge zu verbuchen. Ich habe sie eigentlich nur "handfest" reingeschraubt, also nicht fest "angeknallt". Handfest heißt, wenn kein Tropfen mehr herauskommt, noch einen kleinen Tick (mit der Hand) fester ziehen, und gut ist's. Also überhaupt kein Aufwand. Natürlich habe ich täglich erst einmal kontrolliert, ob auch nichts heraus tropft, aber das ist nun schon Jahre her.
Wilfried
| | Anonym :1186 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
