Klatsch und Tratsch » » Thema: Laser-Mouse - lohnt sich das? |
![ABC](images/userbilder/user184411)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3843
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 19.02.2009 um 15:10 Uhr
früher gab es für den PC Kugelmäuse, dann optische. Das finde ich sehr sinnvoll, denn so gibt es keine schwere Kugel mehr, auf der sich ständig allerlei Unrat ansammelt, und die Maus ist wesentlich präziser. Funkmäuse dagegen mag ich gar nicht - zumindest ich bemerke da immer die trägere Reaktionszeit, und weil ich ein Notebook habe, muss ich auch kein langes Kabel unter den Schreibtisch führen. Also habe ich eine optische Maus mit Kabel.
Nun gibt es aber ja seit einiger Zeit auch Laser-Mäuse mit einer vielfachen Auflösung, die also prinzipiell noch deutlich exakter als optische Infrarot-Mäuse sein sollten. Ist das wirklich so, lohnt sich der Umstieg, oder ist das genau so eine Werbe-Ente wie bei den Megapixeln bei den Digicams?
ABC
____________________________________________________________________
Mein 6. SLK seit '97: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel - deshalb ist die Regel aber nicht falsch! | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 08.05.2005
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1491
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 19.02.2009 um 15:27 Uhr
Das hab ich schon oft gehört, aber bei mir selber noch nie bemerkt. Ich spiele mit dem PC aber auch nicht, also vielleicht liegts daran?
Ich habe, sowohl zu Hause als auch im Büro, seit Jahren nur Microsoft Mäuse und Tastaturen (kabellos!) und bin voll zufrieden. Und das ganz ohne Laser...
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 628
User seit 24.05.2007
| Geschrieben am 19.02.2009 um 15:48 Uhr
| Hi
Auf die Frage lohnt sich das eine klare Antwort Jein!
Es kommt immer darauf an was Du für Ansprüche hast.
Ich hatte eine logitech G7 Maus und die war Kabel los und mit 2000dpi angegeben.
Eine Zeitverzögerung konnte ich nicht feststellen, auch nicht beim Killerspiele spielen.
Die Genauigkeit kommt nicht vom Laser selbst sondern von der erreichbaren Auflösung. Meine aktuelle Maus hat 1800dpi und ist optisch von Razer.
Die 200dpi unterschied merke ich kaum.
Laser Mäuse können aber noch weit mehr als die 2000dpi aber ob man dann das merkt weiß ich nicht, da ja die Bildschirme das gar nicht mehr Auflösen können und die Präzision damit auf der Strecke bleibt.
Die meisten Mäuse entfalten Ihr eigentliche Potenzial sowie so nur auf speziellen Mauspads.
Aber ein großer Vorteil der Laser Technologie ist, dass sie weniger störanfällig vom Untergrund ist. Beispiel Glasoberflächen sind mit Laser kein Problem.
Gruß fundriver | Antworten
E-Mail an fundriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.02.2009 um 16:21 Uhr
fundriver schrieb:
Hi
Gruß fundriver
ähm, dass ist doch gerade ein Vorteil, dass man kein Mousepad mehr braucht. Gerade im Büro von Vorteil, wenn man mit der Mouse auf AKtenbergen surft
Gruss, Karsten
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
![waxweazle](images/userbilder/user246081)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 108
User seit 30.01.2008
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![Helmut aus Köln](images/userbilder/user104361)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3208
User seit 24.07.2000
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.02.2009 um 17:28 Uhr
| Hi ABC,
eine Laserdiode erzeugt ein sehr kohärentes Licht, im Gegensatz zur LED. Dadurch entsteht das bekannte Specklemuster bei Reflexionen auf einer rauhen Oberfläche.
Man erkennt das Muster leicht mit einem Laserpointer, wenn man ihn auf eine vermeintlich (total) glatte Fläche hält. Die Reflexionen, das deutlich erkennbare Specklemuster, enstehen durch Interferenzauslöschung des einfallenden kohärenten Lichts mit dem durch die Oberflächenrauhigkeit geringfügig phasenverschonenen Lichts.
Daher ist es mit Lasermäusen aufgrund des Specklemusters sehr viel unabhängiger und genauer von der Oberfläche, die Bewegung der Maus zu erkennen.
Gruß Helmut | Antworten
E-Mail an Helmut aus Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.02.2009 um 18:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 19.02.2009 um 18:20 Uhr ]
Olli aus Mainhattan schrieb:
Laser Mäuse lohnen m.e. gerade bei schnurlosen Mäusen, da die Stromaufnahme m.e. kleiner ist. Eine habe ich im Einsatz von MS, die funktioniert auch bestens. Wenn die Maus sowieso ihren Geist aufgegeben hat, würde ich eine Lasermaus nehmen. Solange es die alte aus noch tut, sehe ich keinen Handlungsbedarf.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
danke schonmal für Eure Tipps und Erfahrungen!
Bisher habe ich eine Microsoft Wheel Mouse Optical in schwarz (da sieht man nicht so leicht Verschmutzungen drauf). Die finde ich super. Nur ist sie mittlerweile unten etwas abgenutzt und rutscht deshalb nicht mehr so gut.
Die gleiche Maus gibt es mittlerweile, wohl weil das Modell schon sehr alt ist, so richtig billig, neu für ca. 10-15 Euro. Lasermäuse kosten dagegen mindestens 20 Euro, allerdings die ganz einfachen - die mit meiner Maus vergleichbaren eher 40-50 Euro, und die sind dann auch noch so blöd ergonomisch verunstaltet (ich mag eine schlichte Form lieber und brauche auch nicht 10 Tasten an der Maus). Daher nehme ich wohl doch wieder die gleiche wie bisher, da sich der Präzisionsvorteil dann ja wohl doch in Grenzen hält und ich Haare und sonstiges Allerlei eigentlich nicht als Mausunterlage benutze
ABC
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :858
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
