![PK32AMG](images/userbilder/user208004)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1127
User seit 02.07.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.12.2008 um 23:11 Uhr
| Abend zusammen, habe ein problem mit meinem W-Lan Router auf der Tankstelle. Habe zu Weihnachten ein Asus Eee PC 900HD geschenkt bekommen. Muss dazu sagen das ich von PCs, eigentlch wenniger ahnung habe. Das Netzwerk bei mir auf der Shell ist Geschützt. Mein Laptop findet den Router. Dann gebe ch den Netzwerkschlüssel ein. Diesen nimmt er an. Dann kommt aber: Eingeschränkte oder keine Konektivität und ich komme nicht ins Internet. Mein großer Laptop funktioniert, hat aber auch damals der T-Com Aussendienstmitarbeiter eingerichtet. Habe schon mehrere Stunden probiert, aber ohne Erfolg.
Gruss Philip | Antworten
E-Mail an PK32AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 123
User seit 08.12.2008
| Geschrieben am 26.12.2008 um 23:47 Uhr
| Möglicherweise solltest Du Die IP Adresse manuell einstellen, falls die automatische Vergabe im Router deaktiviert ist. Dafür mal bei deinem anderen Laptop auf Netzwerkumgebung->Eigenschaften, bei der W-Lan Karte dann ebenfalls Rechtsklick->Eigenschaften und unter Internetprokokoll TCP/IP mal gucken, ob da feste Adressen vergeben sind, oder ob die Optionbox auf "automatisch" eingestellt ist. Sollte eine Adresse vergeben sein (vermutlich dann 192.168.???.???) dann diese einfach in dein EEE PC übernehmen und die letzten drei Stellen um eins erhöhen (max 255). Bsp.: Eingetragen ist die IP-Adresse 192.168.100.10, im Deinen EEE PC trägst Du also ein: 192.168.100.11 (oder 12, oder 23, oder max 255).
Die Werte, die bei Gateway und unten bei DNS eingetragen sind, übernimmst Du 1:1.
Sollte es dann immernoch nicht funktionieren, könntest Du die Verschlüsselung ändern. Entweder von AES auf TKIP oder umgekehrt. Funktioniert manchal.
Wie das funktioniert, schreibe ich, wenn das mit der IP Adresse nicht funktioniert
action_heinz | Antworten
E-Mail an action_heinz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![Stuhlgang](images/userbilder/user242421)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 980
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 27.12.2008 um 12:44 Uhr
gibt da mehrere Chancen
- entweder DHCP Router deaktiviert (siehe Heinz)
- Verschlüsselung zu hoch (je nach Karte und Betriebssystem) Also mal testweise ausschalten.
- Macadressenfilter (siehe Olli)
- Oder dein DHCP hast einfach keine IP Adressen mehr frei, dann müstet du das Band einfach erweitern oder die Gültigkeitsdauer runterstellen ! So das eine IP wenn einmal vergeben, nicht ewig reserviert wird. Das ist leider oft die Grundeinstellung und somit sind die IP ganz schnell belegt !
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Vorstellung : http://tinyurl.com/6dxmuo
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x | Antworten
E-Mail an Stuhlgang Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![ESSELLKAA](images/userbilder/user262432)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 187
User seit 30.09.2008
| Geschrieben am 27.12.2008 um 12:57 Uhr
| Hi,
ich vermute mal, ihr habt den Router via WPA verschlüsselt. Kann schon sein, dass das das Problem ist (3x das ). Mein EEE-PC (701) unterstützt meines Wissens auch kein WPA. Bei mir läuft's mit WEP. Aber dein EEE ist ja schon ein neueres Modell, daher kann ich nur vermuten, dass es an der Verschlüsselung liegt.
Ansonsten mal auf den Router checken, ob DHCP (dynamische Adressvergabe) aktiviert ist. Falls nicht, gib ihm eine feste IP. Falls du dir nicht sicher bist welche, nimm testweise einfach mal die IP deines großen Notebooks. Die ist ja auf jeden Fall im richtigen Subnet, da bei dem NB ja alles klappt...
Ansonsten eventuell noch checken, ob ne MAC-Adresssprerre auf dem Router eingerichtet ist. Falls ja, die MAC-Adresse deines EEE-PC mit eintragen.
Eventuell noch Firewall checken. Hier eventuell noch die IP des Routers eintragen, falls nicht schon drin...
Viel Erfolg
Beste Grüße, Michael
MB SLK 200K (R170 FL) - BJ 2002 - Magma-Rot | Antworten
E-Mail an ESSELLKAA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.12.2008 um 00:34 Uhr
| Hallo, so in meinem grossen Laptop sind keine festen IP-Adressen gespeichert. Es steht alles auf Automatisch. Gebe ich die IP-Adresse und DNS Nummer usw... manuell in mein EEE Pc ein, so verbindet er sich zwar mit dem Router, komme aber trotzdem nicht ins Internet. Zuhause habe ich ein ungesichertes Netzwerk. Damit funktioniert es einwandfrei und ich komme ins Internet. Wo kann ich den nachschauen ob dieser MAC Adressenfilter Aktiviert oder Deaktiviert ist?
Gruss Philip
OerStSLK:
http://ruhrpott-slk.bull-dozer.de/ | Antworten
![ABC](images/userbilder/user184411)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3843
User seit 08.08.2005
