zur Foren-Übersicht » » zur Seite Klatsch und Tratsch
Klatsch und Tratsch » » Thema: Bildbearbeitung - wer kennt sich aus?
   ESSELLKAA
User seit 30.09.2008
 Geschrieben am 22.10.2008 um 09:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ESSELLKAA am 22.10.2008 um 09:30 Uhr ]
Ich möchte gern meine SLK-Fotos bearbeiten
Dabei habe ich Sachen vor wie z.B.
- der Fokus soll auf meinen SLK gerichtet sein, während die Umgebung leicht unscharf wirkt (soll aber kein "sichtbarer" Cut entstehen, zwischen SLK und Umgebung)
- das Bild soll nach hinten hin unschärfer werden (Stichwort Tiefen-Effekt)
Habt ihr Ideen, wie ich diese Dinge umsetzen kann?
Verwendet man dafür verschiedene Ebenen oder macht man das alles auf einer?
Als Bildbearbeitungs-Tool verwende ich GIMP. Eventuell gibt's ja auch sowas wie eine Demoversion von Photoshop, sollte das in GIMP nicht umsetzbar sein...
DANKE schonmal für eure Tipps!
MB SLK 200K (R170 FL) - BJ 2002 - Magma-Rot
  E-Mail an ESSELLKAA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.10.2008 um 20:39 Uhr
Photoshop CS 3 oder 4 gibt es als 30 Tage Demo für diverse Betriebssysteme bei Adobe oder auch bei Chip online. Die von dir gewünschten Effekte lassen sich auf vielfältige Art und Weise bewältigen.
Zum Beispiel über Weiche Auswahlkante. Ich kenne mich nur mit der MAC Version aus.
Viel Spaß mit deinen Bildern.
mfg
moritz
User seit 29.05.2004
 Geschrieben am 23.10.2008 um 10:38 Uhr
ich würde das Bild auf 2 Ebenen verteilen. Einmal der Hintergrund, den du dann unscharf machen kannst und den Vordergrund, der SLK. Dafür ist dir der Zauberstab sehr hilfreich.
Zwischenspeichern solltest DU das Biild aber ausschließlich als *.TIF und Qualitäsverluste durch die JPG komrimierung zu verhindern.
Als Programm reicht GIMP dafür völlig aus. Alles andere ist nur herausgeschmissenes Geld.
VG Marc
BeSt (Berliner SLK Stammtisch)
http://www.BeStSLK.de
  E-Mail an icke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 23.10.2008 um 10:48 Uhr
Hi!
Richtig, GIMP reicht hier sicher voellig aus bzw. wird sogar schon den unerfahrenen Nutzer mit der Funktionsvielfalt erdruecken.
In GIMP speichert man allerdings die Zwischenschritte nicht in TIF sondern im internen XCF Format. Nur so kann man die einzelnen Ebenen etc abspeichern und kommt auch spaeter noch an einzelne Arbeitsschritte wieder ran. In [1] mal ein Verweis auf ein Tutorial.
Gruesse,
Achim
[1] http://www.ufocomes.de/files/basegimp.html
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ESSELLKAA
 Geschrieben am 23.10.2008 um 12:28 Uhr
Ich werd es mal mit 2 Ebenen probieren. Mit dem Zauberstab habe ich leider immer etwas Probleme, da er meistens nicht die von mir gewünschte Fläche sauber erfasst, sondern immer nur teilweise bzw. inklusive Teile des Hintergrundes, die gar nicht erfasst werden sollen. Sicherlich sind die Farbkontraste zu gering, sodass der Zauberstab hier keine klare Abgrenzungen erkennen kann.
PS: Danke für den Link.
   MM
 Geschrieben am 23.10.2008 um 15:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MM am 23.10.2008 um 15:13 Uhr ]
ich kenne nur Photoshop. Da macht der Zauberstab bei kontrastarmen Motiven auch Probleme.
Gibt es in Gimp auch das magnetische Lasso? Damit könntest du dann den
Pkw ausschneiden, dann Auswahl umkehren und den Hintergrund bearbeiten.
So mache ich das, z. B. bei Colorkey Fotos.
Michael
  E-Mail an MM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.10.2008 um 17:59 Uhr
Achim, natürlich hast Du recht. Ich arbeite auch nur mit Photoshop. Aber jpg ist ein NoGo!
Du kannst auch weitere Bereiche zur Auswahl des Zauberstabes hinzufügen. Versuch mal Taste [SHIFT] oder [STRG] und mit der Maus in den Bereich klicken (links). Anderenfalls mal mit der Toleranz herumspielen.
VG Marc
   ESSELLKAA
 Geschrieben am 25.10.2008 um 13:10 Uhr
@MM
Ja, sowas wie ein Lasso gibt's in Gimp auch. Wenn ich meinen SLK allerdings "freihand" ausschneide, um ihn z.B. in eine neue Ebene einzufügen, sieht der Schnitt meist sehr ungenau aus.
@icke
Wieso ist jpg ein "NoGo"?
Mehrere Bereiche in eine Zauberstab-Auswahl zusammenzufügen ist eine gute Idee. Werd ich ausprobieren.
Micha
 Geschrieben am 25.10.2008 um 19:17 Uhr
Da Jpg ein komprimiertes Bildformat ist, in dem Daten reduziert werden, und du dadurch alle Ebeneneigenschaften etc. verlierst.
siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/JPEG
Tipr noch zum Ausschneiden: Du brauchst eigentlich nur einmal den SLK ausschneiden. Und einmal das gesamte Bild das du dann unschaft machen kannst. Darüber eine Ebene mit dem "normalen" SLK.
Nach dem Ausschneiden des SLK kannst Du die Kante noch mit dem Radiergummi bearbeiten (bei einer Deckkraft von ca 20-30%). Damit siehts nicht so abgehackt aus.
VG Marc
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :876
mbslk.de ... The SLK-Community27.557.957
