![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.09.2008 um 22:31 Uhr
| Diese Frage habe ich mir heute gestellt.
Folgende Situation in der Stadt ... drei Spuren ... ein SLK, ein grösserer Mercedes und ein Smart nebeneinander.
Die Ampel schaltet um und ... pfff ... der Smart ist schon ein paar Längen vorne weg, obwohl die beiden anderen nicht gerade langsam angefahren sind.
Sachen gibts ... | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Olaf M](images/userbilder/user262654)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10892
User seit 04.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.09.2008 um 22:37 Uhr
| Moin!
Der Smarti mit Haya-Motor läuft ja gerade hier imForum, einen "normalen" Smart mit Turbo gibt es, hat allerdings "nur" 84PS - und bewegt am Ende auch nicht so viel. Evtl. ein zusätzlich gepuschter...!
Viele Grüße aus Hamburgs Umland > Olaf
SLK 230 FL, LB, ovaler SS, modi-LLK, große Riemenscheibe, Chrombügel, GenII mit LWR, "alter" SL-Ori-Grillumbau als Einzelstück und hassunichgesehn...
Die Raute im Herzen | Antworten
![LuckySLK](images/userbilder/user111661)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5504
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.09.2008 um 23:05 Uhr
| Da habe ich vielleicht gestaunt ... am Seuer saß ne blonde junge Frau ... eigentlich noch fast Mädchen. Und dann das.
Olli aus Mainhattan schrieb:
Mit dem Serienmotor lassen sich aber mit etwas Aufwand 120-130PS erreichen. Der fährt dann auch ~200 km/h auf der Bahn , mit etwas Mut .
ich hätte gedacht, die Smarts sind nach oben hin gedrosselt ... so bei 140 etwa - also im Bereich zwischen Wahnsinn, Verantwortungslosigkeit und Lebensgefahr.
Beste Grüsse
Micha (der aus HH)
http://www.controllinginhamburg.de | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.09.2008 um 23:21 Uhr
| Hallo Micha,
apropos Frau und smart: Ich sehe hier tägliche einen von einer jungen Frau gefahrenen smart fortwo mit Doppelrohrauspuff und dem Originalschriftzug der 12-zylindrigen S-Klasse " S 600" auf der Heckklappe
Auch nicht schlecht und sogar mit Sinn für Humor wegen des Motörchens mit 600 cm³
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.09.2008 um 23:24 Uhr
| Die normalen, alten Smarts (450) sind bei 135 km/h abgeregelt, der 75PS Brabus Smart bei 150 km/h. Bei diesem Smarts (450) ist die V-Max nur mit einem Bit im Steuergerät gesetzt. Chiptuning gibts beim Smart schon ab 200,- €, vielleicht auch schon darunter. Deshalb isses so beliebt und daher halten auch die Motoren nicht sooo lange .
Die neuen Smarts (451) sind bei 145 km/h abgeregelt.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
![Catweazle](images/userbilder/user142552)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 160
User seit 26.03.2004
| Geschrieben am 16.09.2008 um 23:33 Uhr
was meinst Du denn damit? Also, zum sachlichen Teil: wie schon geschrieben, alle "alten" Smart 42 (450) haben einen Turbo und sind auf 135 km/h begrenzt, die neuen Smart 42 (451) gibt es mit und ohne Turbo, sie sind auf 145 km/h begrenzt (Ausnahme: Smart Brabus ist auf 155 km/h begrenzt).
Ich fahre selbst einen Smart 450 und kann nicht nachvollziehen, wie man die Standard-Höchstgeschwindigkeit als zwischen Wahnsinn, Verantwortungslosigkeit und Lebensgefahr einordnen kann. Allerdings kann man durch Tuning die Leistung eines Smarts relativ leicht erhöhen, und so läßt sich auch die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit aufheben. Dann kommt man in der Tat ggf. in Bereiche, für die ein Smart eigentlich nicht ausgelegt ist. Aber bei einem Standard-Smart gibt es da kein Problem!
Übrigens glaube ich nicht an einen "reellen" Spurtsieg des Smarts, viel eher werden die zwei anderen es etwas gemütlich haben angehen lassen. Denn auch Turbo- und getunte Smarts kommen nicht so toll in die Hufe. Zum einen setzt der Turbo erst so ab ca. 3.000 Umdrehungen ein, und zum anderen verhindert die automatisierte Kupplung einen vernünftigen Spurt. Der stärkste Serien-Smart (Brabus) brauch immerhin noch fast 10 Sekunden für den Spurt auf 100 km/h. Aber dafür ist der Smart ja auch gar nicht konzipiert worden ...
Norbert
E-Mail an Catweazle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.09.2008 um 00:36 Uhr
siehst du, sind wir uns schon wieder einig.
Meine Bemerkung bezog sich auf die Aussage von Oli:
"Der fährt dann auch ~200 km/h auf der Bahn , mit etwas Mut"
Und ich bin tatsächlich der Ansicht, dass es verantwortungslos ist, mit einem Smart schneller als 140 zu fahren.
Beste Grüsse
Micha (der aus HH)
![speedy63](images/userbilder/user125822)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7916
User seit 28.05.2003
