Hallo Guido,
bei mir klappt das mit dem IE7 auch.
Du schreibst, dass Du Cookies gelöscht hast. Das ist aber eigentlich nicht wichtig, sondern, dass Du in den Einstellungen (Sicherheit) des IE7 Cookies zuläßt. So zumindest steht es in den FAQ/"Die Homepage MBSLK.de".
Liegt es vielleicht daran?
Was passiert denn, wenn Du MBSLK.de aufrufst?
Jens
Hallo, hatte auch dieses einlog Problem. habe allerdings die holländische Version von Windows hier geht es so:
Also: in Internetexplorer rechts oben extra anklicken:
dann Internetoptionen, dann
beveiling (Sicherheit?)
dann Websites
hier vertraute Websites eingeben: http://www.mbslk.de
beveiligingsniveau (Sicherheitsstufe?) niedrig einstellen
Bestätigen und schon kann mann wieder einloggen!
Habe es nochmal durchlaufen und auch die mittlere Einstellung funktioniert.
Habe aber sehr lange suchen müssen aber schließlich ist fast alles zu lösen.
