Klatsch und Tratsch » » Thema: W-Lan-Problem: Schlechte Verbindung |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 370
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 28.06.2007 um 14:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LM100 am 28.06.2007 um 14:43 Uhr ]
Hallo Leute,
meine W-Lan-Verbindung zum PC macht wiederholt Probleme. Ständig wird die Verbindung unterbrochen.
Der D-Link-Router steht ca. 7 Meter von meinem PC entfernt. Getrennt lediglich durch eine Gipskarton-Wand.
Der PC hat bereits W-Lan bereits eingebaut, doch scheint die Qualität der eingebauten Antenne nicht die beste zu sein. Gleich neben dem PC steht mein Notebook und dort funzt alles bestens, tolle Verbindung.
Ein USB-Stick von AVM brachte keine Verbesserung.
Hatte mir daraufhin eine W-Lan-Karte von D-Link gekauft, in den letzten freien Steckplatz gebaut, doch der Bildschirm am PC blieb daraufhin schwarz. Karte wieder umgetauscht.
Was kann ich tun, um die Verbindung zu verbessern? Empfehlenswert wäre wohl eine gute Karte, oder? Vielleicht könnt ihr mit etwas Gescheites empfehlen??
LM
SLK 200 (0171) Silberpfeil | Antworten
E-Mail an LM100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![trox](images/userbilder/user119741)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1551
| Geschrieben am 28.06.2007 um 15:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von trox am 28.06.2007 um 15:12 Uhr ]
hast Du den getesteten Stick hinten an den PC gesteckt oder an ein langes USB-Kabel? Hinter dem PC kann der Empfang schon mal schlecht sein. Deswegen würde ich auch nie mehr eine WLAN-PCI-Karte einbauen. War bei mir auch mies.
Gips kann übrigens wegen des eventuellen Wassergehalts schlechter sein als ne trockene Ziegelwand. Aber im Prinzip muss es ja klappen, sonst ginge es ja nicht mit dem Notebook.
Zur Not das Ding verwenden und Strippe ziehen:
Olaf
_______________________________
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Andi-171](images/userbilder/user183801)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 467
User seit 02.08.2005
| Geschrieben am 28.06.2007 um 16:43 Uhr
Hallo LM100,
hast du schon bisschen mit den Einstellungen gespielt ?
Ich würde mal schauen, wie es läuft, wenn du es fest auf kleine Geschwindigkeit einstellst .. sprich fest auf 11 MBit einstellen.
Außerdem würde ich verschiedene Kanäle probieren. Ich nehme mal an, dass dein WLAN-Stick, bzw. Karte das anbietet. Der Router muss auf jeden Fall so etwas anbieten. Ich habe schon festgestellt, dass wenn ich den Kanal ändere, ich im Gegensatz zu einem anderen Kanal, 1 Ecke, bzw. 2m "weitergehen" kann als vorher.
Andi
R171 200, feueropal, Eibach, ASA AR4 18" 225+255,
Piecha 4-Rohr
4 8 15 16 23 42 | Antworten
E-Mail an Andi-171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 410
| Geschrieben am 28.06.2007 um 16:53 Uhr
in der letzten CT (Ausgabe 14) ist ein Hinweis zum schlechten WLAN Empfang mit einem DLink Router (HorstBox). Problem ist, daß bei diesem Modell die Antennenbuchse nicht lang genug ist und es so Probleme beim Kontakt mit der Antenne gibt. Lösung in diesem Fall: Mutter und Zahnscheibe entfernen und dann die Antenne draufschrauben.
Solltest Du einen anderen Router haben, einfach mal einen Kanalwechsel vornehmen. Hilft manchmal schon ...
Perlico | Antworten
E-Mail an Perlico Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.06.2007 um 17:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LM100 am 28.06.2007 um 17:22 Uhr ]
Danke.
Die Sache mit den Kanälen hab ich schon probiert, bin schon auf dem besten!
Was mich wundert ist halt die Tatsache, dass ich mit dem 1 Meter vom PC entfernten Notebook besten Empfang habe.
Wenn es am Router läge, müßte dort doch auch der Empfang schlecht sein, oder?
An der Antenne des Routers scheint es auch nicht zu liegen, dort scheint das beschriebene Problem nicht vorhanden zu sein. Hab zwar einen D-Link, aber einen DWL-900.
Lothar
![Der Hans](images/userbilder/user228512)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 814
User seit 28.04.2007
| Geschrieben am 28.06.2007 um 21:04 Uhr
| Grüß Dich Lothar,
habe hier zuhause auch WLAN für mein Notebook und für meinen Organizer. Meine Linux Workstation, auf der ich zuhause hauptsächlich arbeite, hängt jedoch per Kabel am Router. Ich habe festgestellt, dass die Antennen bei PCI-Karten oder USB-Sticks in der Nähe des PC-Gehäuses äußerst ungünstig platziert sind. Das Metallgehäuse nimmt Leistung weg, selbst wenn Du die Seite mit der Antenne auf den Router richtest. Die Leistung beim 2,4 GHz WLAN ist ohnehin nicht gerade berauschend, sie erreicht keine 0,05 W. Wer weiß, vielleicht ist das sogar ganz gut so.
Um dem Leistungsfresser PC-Gehäuse zu entkommen gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Separate Antenne mit Kabel. Gibt's im Zubehörhandel, oder Du baust Dir selbst eine.
http://www.informationsarchiv.net/statisch/wlan/workshop-bauanleitung-antenne.html
2. Externer USB-WLAN Adapter mit Anschlusskabel. Da gibt es z.B. einen von D-Link. Heißt DWA-142 RangeBooster N USB-Adapter.
http://www.dlink.com/products/?sec=1&pid=527
3. Mach es wie ich, verlege ein 100 Base T Kabel in der Sockelleiste (wg. unsichtbar und so).
Vielleicht leiht Dir Olaf seine Bohrmaschine.
MfG
Hans
Die Einpresstiefe wird vom Einpressdruck bestimmt. Nicht zu verwechseln mit dem Reifendruck. | Antworten
E-Mail an Der Hans Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.06.2007 um 08:17 Uhr
| Je länger ich darüber nachdenke, desto sympatischer wird mir die Bohrmaschine.
Mit angeschlossenem Lan-Kabel sind die Probleme direkt gelöst und die Verbindung steht wie eine Eins.
Also werde ich wohl doch ein hässliches Kabel verlegen. In der Sockelleiste ist noch etwas Platz. Gibt es vielleicht auch etwas dünnere Kabel?
Lothar
| Geschrieben am 29.06.2007 um 09:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von trox am 29.06.2007 um 09:28 Uhr ]
Hi.
so habe ich es mit meinem "Hauptrechner" auch gemacht. Ist wirklich nach allem Hin + Her echt eine Wohltat. Auch die Geschwindigkeit ist, auch wenn z.B. am Wlan 54Mbit dransteht, besser. Auch der PC muss nicht so arbeiten, da ja beim WLAN immer die Verschlüsselung mitberechnet werden muss. Dünne Kabel gibt es, so weit ich weiß.
Der neue "superschnelle" Standard geht übrigens sofort wieder auf alte lahme Geschwindigkeit, wenn nur 1 Gerät im Netzwerk den Standard nicht unterstützt.
Meine Notebooks laufen aber alle kabellos, da reicht es immer.
Olaf
![XN04113](images/userbilder/user165481)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1149
User seit 29.12.2004
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1071
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
