User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 19.06.2007 um 09:47 Uhr
| Hi,
habe Probleme mit einem Fujitsu-Siemens PC, leider ist die Garantie abgelaufen.
Manchmal startet der Rechner nicht mehr, manchmal geht er während der Arbeit ganz aus. Dann ist er auch für einige Zeit nicht mehr in Betrieb zu setzten, d.h. er wird gar nicht mit Strom versorgt.
Dann muß man einige Zeit warten, dann läuft er wieder für einige Zeit an, um nach ca. 10-20 Minuten ohne Vorwarnung wieder aus zu gehen.
Könnte dies am Netzteil liegen? Am Vorabend hatten wir hier ein Gewitter, der PC war aber aus. Am nächsten Morgen waren die Probleme da.
Könnte man das Netzteil problemlos ersetzten?
Lothar
SLK 200 (0171) Silberpfeil | Antworten
E-Mail an LM100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 19.06.2007 um 10:01 Uhr
| Hallo Lothat,
wenn du Glück hast, ist es nur das Netzteil und ja, das läst sich einfach tauschen. Wichtig ist, dass das neue NT die gleiche Leistung hat.
Falls es sich um einen Blitzeinschlag handelt, könnte dieser auch auf anderen Wege in den PC gekommen sein. Ist bei mir mal bei ausgeschaltetem PC über das Modemkabel passiert (waren noch keine DSL Zeiten). Defekt waren am Ende das Modem, die I/O-Karte und der Drucker.
*** http://www.slk-stuttgart.de *** | Antworten
| Geschrieben am 19.06.2007 um 10:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von trox am 19.06.2007 um 10:10 Uhr ]
die Netzteile sind in der Regel einheitlich. Geh in ein Fachgeschäft und erzähle denen davon, dass Du ein defektes Netzteil vermutest.
Wenn die nett sind geben die Dir eins mit der Möglichkeit der Rückgabe mit.
Der Umbau ist, für jemanden der z.B. ein Autoradio einbauen kann, recht einfach. Die Stecker sind universell und verpolungssicher. Die Maße des Netzteils auch.
Ein Siemens-Netzteil (gibt's die überhaupt für PCs?) brauchst Du nicht.
Olaf
_______________________________
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.06.2007 um 10:47 Uhr
| Habs gerade mal los geschraubt.
Da kommen einem schon mächtig viele Kabel entgegen.
Ob ich das mal hinbekomme??
Im Netzteil selbst gibt es wohl keine Möglichkeit, diese noch einmal zentral zu trennen? Man muß also wirklich mit dem neuen Netzteil jeden einzelnen Stecker ersetzten ?!?
Lothar
User seit 05.08.2004
| Geschrieben am 19.06.2007 um 11:30 Uhr
Lothar
Moin Lothar,
du musst alle Versorgungskabel zu den Laufwerken und zum Mainboard trennen.
Zum Schluss hast du ein Netzteil mit einer Vielzahl von bunten Kabeln in der Hand. Der Wieder-Anschluss der Kabel stellt, da verpolungssicher, kein Problem dar.
Du schaffst das locker!
Viel Erfolg!
In diesem Sinne...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd
Sundern, wir kommen...
http://www.MBSLK-NiNo.de | Antworten
E-Mail an Wiepenkathen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
