User seit 24.07.2000
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.12.2006 um 16:30 Uhr
| Hallo Helmut,
nutze seit gut einem Jahr das dsl von 1&1. Allerdings nur mit 2000 M/bits und 1 Cent Telefonie.
Bis jetzt hatte ich weder mit der Hardware noch mit 1&1 Probleme. Man hört gelegentlich das der Support etwas träge ist, aber das musste ich noch nicht testen.
Die Hardware, habe die Fitzbox WLan-Box ist super. Hatte schon eine Fritz-ISDN Anlage. Easy Installation, auch für einen PC-Dummy wie mich.
VoiP klappt ebenfalls super, gelegenlich dauert es etwas länger bis die Tel.Verbindung aufgebaut ist, aber das kann man verschmerzen, auch wenn man nur die 1 Cent. Telefonie nutzt.
Kollegen von mir haben die 16000er Flat mit dem ganzen Angebot das es zur Zeit gibt. Bis jetzt haben die auch keine Probleme, es dauerte nur etwa 5 Wochen bis der maxdome-Receiver ankam.
Ansonsonsten kann ich nur dazu raten, wenn ich nicht in meinem derzeitigen Tarif festsitzen würde, würde ich auch auf das aktuelle Angebot zurückgreifen.
Gruß Bernd
sunsnoozer
SLK200 Kompressor FL, Designo Meerblau-Metallic, 17" OZ-Racing
****************************************** | Antworten
User seit 29.12.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.12.2006 um 17:04 Uhr
XN04113 schrieb:
Hat man bei 1&1 denn dann noch einen normalen Telefonanschluss, so mit Analog oder ISN Leitung oder geht alles über DSL? Falls das Zweite - kann ich es nicht wirklich empfehlen.
mike
Mike's: http://www.subtec.org
Den normalen Telefonanschluß braucht man derzeit schon noch, aber vielleicht fällt hier mal das Monopol der Telekom. Es gibt meines wissens derzeit nur noch Mannesmann-Acor. Hier wird der Anschluß der Telekom nicht benötigt. Ist aber nicht in allen Anschlußgebieten erhältlich......
Bernd
sunsnoozer
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 31.12.2006 um 17:30 Uhr
Heisst das, dass diese Kosten noch hinzu kommen. Ich dacht mit den 29,90 ist alles erledigt. Dann kann man auch Arcor nehmen.
mike
Mike's: http://www.subtec.org | Antworten
E-Mail an XN04113 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.12.2006 um 17:45 Uhr
mike
.... hinzu kommen noch 15 Euro und ein paar zerquetschte für den Basis Anschluß der Telekom......
Bernd
sunsnoozer
User seit 13.12.2002
User seit 09.09.2004
| Geschrieben am 31.12.2006 um 18:04 Uhr
| Moin,
nutze das 3DSL seit ca. 6 Wochen. Bei uns gibt es z.Z. nur eine 6000er-Verbindung - aber das reicht auch schon . Mußte den Support von 1&1 zwei Mal nutzen - klappt super, dauert nur etwas, bis Du jemanden bekommst (...alle Leitungen sind...). Die beiden Typen hatten allerdings beide Ahnung (ich nicht ). In der Anschlußzeit (erster Monat glaube ich ) ist die Hotline kostenlos.
Kann 1&1 bisher nur empfehlen.
Sönke
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass. | Antworten
E-Mail an teamioli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
