User seit 11.05.2005
| Geschrieben am 18.08.2006 um 02:05 Uhr
habe nun nach dem 3. T-DSL Modem Crash von Lan auf W-Lan(Speedport 500) umgerüstet!Ist eine feine Sache so ohne Kabel ,bin aber mit der Geschwindigkeit nicht zufrieden !Das kabellose Netzwerk ist schon beim Aufbau der normalen Internetseiten min. um ein drittel langsamer als vorher.
Kann mir einer evt. in dieser Richtung weiterhelfen?Würde mich über jede Hilfe sehr freuen,danke!
Viele Grüße: Wolfgang
230k/Modell 1999/5 Gang Schaltgetriebe/linaritblau/Leder,K&N Luftfilter/2 Sitbags/Navi-Blaupunkt-E1,AMG-Lederlenkrad!
"Das Leben ist viel zu kurz und schade für schlechte Weine und Autos" | Antworten
E-Mail an SchwabenSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 18.08.2006 um 06:58 Uhr
| Das liegt evtl. an der eingesetzten Verschlüsselung (WEP, WPA, WPA 2). Versuche mal die Verschlüsselung am AccessPoint und am Rechner vorrübergehend abzuschalten, wenn's dann schneller geht, hat eines von beiden Geräten nicht genügend Rechenpower.
Ich hatte das gleiche Problem und habe kurzerhand die Verschlüsselung abgeschaltet und den Zugriff auf den AccessPoint mittels MAC-Liste beschränkt.
Klar, überhaupt nicht sicher und offen wie ein Scheunentor, aber um Otto-Normal-Surfer von meinem AP fern zu halten reicht es.
Chris
manchmal muss ich zuerst hören, was ich sage, bevor ich weiss, was ich denke... | Antworten
E-Mail an madsepperl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.11.2004
| Geschrieben am 18.08.2006 um 08:36 Uhr
| Moin!
99,95% des heutigen WLAN-Equipments hat genug Rechnerleistung für WEP-/WPA-Verschlüsselung.
Schau' mal auf Deinem PC / Laptop nach den Einstellungen für "Energie-Optimierung" / Stromsparmodus, etc. pp. Wenn das zu scharf eingestellt wird ist genau dieser Effekt zu beobachten.
Vgl.: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/cs-006205.htm
Nächster Punkt: Vielleicht mal den verwendeten Send-/Empfangskanal wechseln. Falls ein Nachbar auf demselben Kanal sendet, geht bei Dir u.U. wenig.
Nächster Punkt: Bluetooth. Hast Du davon viel im Einsatz. BT sendet auf gleicher Frequenz, wie der WLAN-B-Standard. Da kann es zu Störungen kommen.
WEP / WPA würde ich niemals abschalten, es ist ein Schutzmechanismus. Wenn auch ein schwacher (WEP!). Eine Verbindung kommt zustande, also funktioniert WEP / WPA. Falls das nicht gehen würde, würde überhaupt keine Verbindung zustande kommen.
tschö,
--volker
Der SLK ist meine Eleanor. | Antworten
E-Mail an volkomat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2005
User seit 29.12.2003
| Geschrieben am 18.08.2006 um 11:20 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Mal ganz dumm gesagt: Wie weit biste denn vom WLAN Router weg? WLAN geht oft kürzer als man denkt . Schon mal die Signalstärke kontrolliert?
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept.
die Entfernung spielt eine sehr große Rolle, aber auch manche Wand und Betondecke schirmt wunderbar ab.
Bei meinem Vater (Router/Keller-PC/1.Stock) ist die Signalstärke noch bei ca. 40%.
Wichtig ist auch, dass der Router nicht zugestellt wird, die Antennen sollten frei senden
können.
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an Peter aus Heidelberg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.08.2006 um 15:20 Uhr
bedanke mich erst mal für Eure zahlreichen Antworten.Meine Signalstärke ist hervorragend,die Verschlüsselung WPA/WPA2 mit Pre shared key habe ich auf jeden Fall aktiv!Einzig alleine hat mir nach mehrmaligem Kanalwechsel der 13ner Glück gebracht. Läuft jetzt wieder wie vorher .Gut das einem hier immer mit Rat und Tat geholfen wird,danke euch!
