nun - nach fast 2 Jahren ohne Probleme zickt er jetzt rum - der "kleine dicke" (R230).
Wenn ich die Klimaanlage aktivieren will blinkt die rote LED drei mal im Sekundenrhytmus und bleibt dann an. Natürlich geht die Klimaanlage auch nicht.
Habt ihr das schonmal bei nem R170 od. R171 gehabt?
Achim
der Sommer kommt - die Klimaanlage geht ....................
also beim 170er habe ich so etwas noch nicht erlebt.
Hast Du die Klimaanlage mal warten lassen?
Eventuell hat der R230 eine Art Schutzschaltung, das die Anlage bei zu geringem Kühlmittelstand nicht aktiviert werden kann.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
das hört sich nach nem Leck im Kältemittelkreislauf an und jetzt ist nicht mehr genug Kältemittel im Kreislauf. Lass´ das am besten prüfen, wenn kein Leck zu erkennen ist, hilft nur Kontrastmittel zum Kältemittel um das Leck zu lokalisieren.
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept.
