![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1635
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 13.03.2006 um 20:53 Uhr
| Hallo zusammen.
Ich möchte bei mir auf WLan umrüsten, um im Garten zu surfen bzw. meine Sony PSP nutzen zu können.
Habe dazu ein paar Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir da kurz helfen.
1) Gibt es bei den Routern Unterschiede in der Geschwindigkeit?
Wie schnell ist "normales" WLan?
2) Gibt es Unterschiede bei der Sendeleistung/-stärke?
Ich möchte das WLan über 3 Etagen im Haus nutzen können und auf der Terasse/ im Garten (Ich sitze dann meist ca. 8 m vom Haus entfernt).
3)
Mein stationärer PC soll übers Kabel angeschlossen bleiben, damit ich (theoretisch) die volle Bandbreite meiner 6000er Flat nutzen kann. Haben alle Wlan Router auch einen herkömmlichen Kabelanschluß?
4) Empfiehlt sich ein Markengerät oder reicht ein "No-Name"?
5) Kann mir jemand ein konkretes Modell empfehlen oder hat jemand noch eines übrig?
Vorab Danke für die Hilfe.
Marc
_____________________________
http://www.vosskaemper-online.de
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![drrerpol](images/userbilder/user180431)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1652
User seit 22.06.2005
| Geschrieben am 13.03.2006 um 21:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von drrerpol am 13.03.2006 um 21:18 Uhr ]
also, ich will's mal versuchen. Nutze selbst seit gut einem Jahr WLAN:
zu 1) Meines Wissens überträgt WLAN mit max 54mbit.
zu 2) Ich sitze im 1. Stock der Router steht im EG. und ich habe ca. 40% Signalstärke und 95% Verbindungsqualität.
Kommt immer auf die Störfaktoren im Haus und die Positionierung des Routers an. Ich könnte mir aber denken, dass 3 Stockerwerke problematisch werden kann. 8 Meter zur Terrasse sollte gehen. Was mir auffiel, dass wenn die Mikrowelle an ist dann ist das WLAN weg. Sollte vielleicht mal die Mikrowelle tauschen. Ist schon etwas älter
zu 3) Meines Wissens kann man an jeden WLAN-Router mindestens ein LAN-Kabel anschließen.
zu 4) Ich selbst habe mitlerweile das sechste (!!!) T-Sinus 154 bzw 1054. Ständig war was anderes: Router wird nicht mehr synchron, WLAN lässt sich nicht verschlüsseln (Sendebaustein defekt), Ein-/Ausschalter defekt... Alle von der Telekom innerhalb der Gewährleistung getauscht. Sind von Siemens gebaut. Ich würde nach diesen Erfahrungen auch zu No-Name greifen.
zu 5) Ich würde nach meinen Erfahrungen evtl. zu Netgear greifen?!?
Wolfgang
R170 200 K 2003 silber | Antworten
E-Mail an drrerpol Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.03.2006 um 21:32 Uhr
| Hallo Marc
Die normale WLan Geschwindigkeit liegt bei 54Mbit/s.
Die Sende/Empfangsleistung ist in Deutschland vorgeschrieben und somit ist die Reichweite auch arg begrenzt. Eine genaue Reichweite ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten. Viel Metall (Stahlbetondecken/Metalltüren) verringern die Reichweite.
Bei mir schaffe ich gerade mal 8m, eine Betondecke dazwischen
Die Reichweite läßt sich nur durch Repeater vergrößern, das sind Geräte die das WLansignal senden und emfangen können.
Mein WLan Router ist von AVM die Fritz!Box 3070, da ich 4 Rechner Kabelgebunden und 1 Notebook über WLan betreibe. Das Gerät hat den Vorteil, das es eine maximale Geschwindigkeit von 125Mbit/s bei passendem WLAN-Stick erreichen kann. Dazu habe ich einen Drucker und eine USB Festplatte an den Router angeschlossen. Diese Geräte können von allen Rechnern im Netz genutzt werden, dazu kann man demnächst auch noch aus dem Internet auf die Festplatte zugreifen.
Den WLan Stick, sofern er auch von AVM ist braucht man auch nicht umständlich einrichten. Zum einrichten Steckt man ihn einfach in den Router und der macht die Arbeit.
Also durchaus ein Gerät, das auch von Laien eingerichtet werden kann. Für dich sollte es aber noch eine kleinere und günstigere Version geben, da du nicht alle Kabelgebundenen Anschlüsse benötigst.
Kannst es dir die Geräte auf der Webseite ja mal ansehen:
http://www.avm.de/de/
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
![Olaf M](images/userbilder/user262654)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10892
User seit 04.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.03.2006 um 21:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ROM am 13.03.2006 um 21:47 Uhr ]
Ich habe mit WLan (Netgear) keine guten Erfahrungen gemacht was die Sendestärke angeht, wobei ich die Netgearteile für recht gut halte.
Zwei Stahlbetonwände mit Feuerschutztür (ergo zwei Räume dazwischen) und Null Empfang.
Zwar sucht sich der Sender immer den kürzesten Weg, aber genau da könnte das Problem (zwischen) liegen.
An Deiner Stelle würde ich mir soetwas unter Vorbehalt bzw. Rückgaberecht zulegen (Händler Deines Vertrauens) oder von jemanden zu Testzwecken ausleihen.
Ich habe einen Tag lang versucht & geflucht und sitze somit auch im Sommer Online wieder im Haus - und nicht im Garten...
Viele Grüße ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Es gibt nichts Gutes - außer man tut es...
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.03.2006 um 22:52 Uhr
Tepfi schrieb:
Hallo Olaf
Das funktioniert mit keinem Wlan Gerät, egal von welchem Hersteller
Das Problem ist halt, das die Vorgabe der Geräte keine höheren Leistungen zulassen
MfG
André
Hi Andre
Das war ja auch der erste, krasse Versuch.
Der zweite Weg ging durch eine Stahlbetonwand mit Holztüren - allerdings dann zusätzlich eine Etage tiefer - Empfang ebenfalls gegen Null.
Ich hatte zwischenzeitlich probeweise von Raum zu Raum getestet ob überhaupt was kommt - und da waren bei 2. verschiedenen Herstellern schon einige überraschende Differenzen was die Sendestärke und gleichbleibende Power angeht.
WLan macht m.E. wirklich nur Sinn wenn man z.B. innerhalb der Wohnung auf einer Ebene oder halt direkt vom Fenster in den Garten geht da die Sendeleistung einfach zu schwach ist.
Die "tollen Versprechungen" der Hersteller sind aber mit Standart-WLan (Sender/Empfänger) imho völlig übertrieben.
Viele Grüße ~ Olaf
![XN04113](images/userbilder/user165481)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1149
User seit 29.12.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.03.2006 um 22:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von XN04113 am 13.03.2006 um 23:01 Uhr ]
Standard ist 11mbit und 54mbit. Alles andere ist Hersteller bzw. Chipsatz spezifisch. Die neue, noch schnellere Norm, ist gerade erst entschieden worden.
Für Linksys Router gibt es eine Firmware die die Sendeleistung erhöht.
Mit anderen Antennen sind ab und an auch ein paar db drinnen.
Zudem gibt es WLAN Booster die die Sendeleistung immens steigern.
Soltest Du aber über das gesetzliche Sende Limit kommen (das geht schnell) => illegal
Alternative wäre ein LAN über Stromnetz, da kommen gerade die neuen Geräte mit 125mbit, z.B. von LevelOne und delovo
mike
ps
Fast vergessen, alleine der Aufstellungort eines Gerätes macht viel aus. Ich will bei mir vom 1ten Stock in den Keller. Erst wenn ich den AP im ersten Stock ins Treppenhaus stelle klappt es, ziehe ich ihn nur 2m zurück in mein Büro ist schluss mit lustig.
Mike's: http://www.subtec.org | Antworten
E-Mail an XN04113 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
