| Geschrieben am 30.08.2005 um 23:47 Uhr
| Hallo
Meine Tochter hat ein Rechner, der nicht mehr hochfährt. Warscheinlich ist das Bios defekt, da ich den gleichen Rechner habe und auch das gleiche Bios. Kann man den Bios so einfach wechseln???der ist doch durch eine 3V Batterie gepuffert. Ich meine das es ein E-Prom ist und der ist doch nicht flüchtig.
Oder wie kann ich feststellen das das Bios defekt ist????? oder kann man den nur im eingebauten Zustand abdaten.??
mfG Peter | Antworten
User seit 18.05.2004
| Geschrieben am 31.08.2005 um 00:09 Uhr
| Hallo
Ich komme nicht mehr in das Menü vom Bios.
mfG Peter
Chris300SEL schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chris300SEL am 31.08.2005 um 00:07 Uhr ]</font>
Hallo Peter,
kannst Du das BIOS noch aufrufen (Entf-Taste beim Booten) ?
Schonmal versucht, von CD zu booten (falls der Rechner dies unterstützt....z.B. ein Knoppix) ?
Chris
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 31.08.2005 um 00:10 Uhr
| Das Bios war früher in einem auswechselbaren Eprom. Heutige Rechner haben wiederbeschreibbare Speicher für das BIOS, nicht immer steckbar. Warum soll das BIOS defekt sein? Es könnte sein, dass eine Bootbare CD oder Diskette im Laufwerk steckt und den normalen Rechnerstart verhindert. Was ist beim Booten auf dem Bildschirm sichtbar ? | Antworten
E-Mail an oo-00-oo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.08.2005 um 00:13 Uhr
| Hallo
Er schreibt nur das er keine Festplatte findet und dann Piep Piep das wars.
Das wechseln des Bios von meinem Rechner geht wohl nicht???
mfG Peter
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 31.08.2005 um 01:08 Uhr
| Welches Board und welches Bios hast Du?
Wenn Du eine User-Manual vom Board hast dann versuche mal folgende "Radikalkur":
Resete mal das CMOS, geht meist über einen Jumper auf der Hauptplatine, meist in der Nähe des BIOS-Chips und der Lithium-Batterie. Netzstromstecker vorher ziehen, bei umgestecktem Jumper NICHT booten!
Alternativ wenn kein Jumper zu finden, Netzstromstecker ziehen, die Lithium-Batterie rausnehmen, halbe Stunde oder länger warten. Batterie wieder rein, Netzstecker anschließen.
Probiers mal!
Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau. Jetzt auch mit Brülltüte SS-Oval. | Antworten
| Geschrieben am 31.08.2005 um 07:12 Uhr
| Frage:
Wie lange war der Rechner vorher nicht mehr an ??
Trat der Fehler bei einem dauerbenutzten Rechner PLÖTZLICH auf ??
Sind alle Kabel im Rechner FEST aufgesteckt ??
Dreht die Festplatte beim Booten (Hand mal drauf halten) ??
HDD-Crashes häufen sich in meinem Bekanntenkreis derzeit überdurchschnittlich oft...
Sol lucet omnibus !!!
SLK re-powered by Original-Motor-Wiring
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.08.2005 um 07:28 Uhr
mfG Peter
;it dieser Info es ist nicht das BIOS, sondern die Einstellungen darin. Die Festplatte ist nicht richtig angemeldet (Pufferbatterie leer), oder ist defekt. Wie sind die Einstellungen beim zweiten Rechner ? lässt sich diese Einstellung auf den Problemrechner übertragen ?
| Geschrieben am 31.08.2005 um 07:35 Uhr
| Hallo
Der Rechner war Abends noch in Betrieb, keine Probleme. Am anderen Tag Rechner eingeschaltet und nichts geht mehr. Nur der Hinweis das er keine Festplatte findet und ins Menü des Bios auch nicht möglich.
Ich soll die 3 volt Batterie raus nehmen und eine 1/2 Stunde warten, was passiert dann mit dem Bios?verliert er nicht sein Programm.
Ich habe noch ein neues Bios, das gleiche was drin ist, habe nur angst wenn ich die Stromlos mache das dann nichts mehr geht.
mfG Peter
Mike J. schrieb:
Frage:
Michael
| Geschrieben am 31.08.2005 um 07:51 Uhr
| Keep Cool....
Schraub den Rechner mal auf und prüfe, ob die Festplatte noch geht. Das hört/fühlt man DEUTLICH !!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das BIOS gecrasht ist.
Eher schon der Akku auf dem Mainboard.
Das stromlos machen des BIOS - Chips hat KEINERLEI Einfluss auf eine spätere Funktionalität.
Anm. am Rande:
Vor 4 Jahren habe ich mir eine Mördermaschine mit einem der ersten Boards für P4/SDRAM gebaut.
Das BIOS war "buggy" und nach dem Abschalten des 2. USB-Controlers war der Rechner TOT. Ich hatte Zornesröte im Gesicht und Angstschweissausbrüche.
Reanimieren liess sich die Kiste nur durch besagte "Stromlos+Jumperreset"-Prozedur.
Ich tippe nach wie vor auf einen HDD-Crash.
Und:
Schau bitte nach, ob MOUSE und KEYBOARD richtig FEST ageschlossen sind.
Auch DAS hab ich schon erlebt !!!
Halte mich bitte auf dem Laufenden !!
Good Luck 2 U !!
Michael | Antworten
