User seit 28.11.2001
| Geschrieben am 24.01.2005 um 12:30 Uhr
ich hab vor einigen Tagen meinen Rechner aufgerüstet. Seitdem hab ich nur Probleme . Evtl. kann mir ja jemand von euch weiterhelfen.
Hab mir als Prozessor einen AMD Athlon 64 3000+ "Winchester" mit einem Elitegroup-Bord "ECS NForce4-A939" + 1024 DDR-Ram 400 (2x 512 MB von MDT) zugelegt.Nach einiger Zeit bleibt die USB-Maus stehen und lässt sich nicht mehr bewegen. Auf die Tastatur reagiert der Rechner allerdings. Das Auswechseln der Maus gegen eine andere USB-Maus brachte nichts. Der Rechner hängt also nicht komplett (reagiert wie gesagt noch auf Tastatur) fährt aber auch nicht mehr runter. Das Betriebssystem Windwows 2000 hab ich bereits 2 x neu instaliert. Auch das austauschen der Festplatte brachte nichts.
Was mir von Anfang an aufgefallen ist, dass der Rechner die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters permanent erhöht. Das Ding macht nach ca. 10 min einen Höllenlärm. Die CPU Temperatur schwank zwischen 45 - 52 Grad. Der CPU-Lüfter ist der orginale von AMD und sitzt auch richtig auf der CPU.
Weiß jemand wieviel Grad für diesen Prozessor normal ist?
In BIOS sind die Default-Einstellung gewählt. Den RAM-Speicher hab ich probeweise mal auf 333 mhz gesetzt. Hat alles nichts gebracht.
Die Teile sind von einem Fachhändler gekauft worden und haben natürlich Garantie. Das Problem ist nur an was liegt`s? . Da der Händler ein Discounter ist, gestaltet sich das mit der Garantie leider nicht so einfach. Ich muss schon konkret das reklamieren was auch wirklich defekt ist.
Ich weiss, so ferndianosemäßig dürfte das ganze recht schwierig werden, aber evtl. kennt ja einer von euch das Problem mit der "hängenden" USB-Maus und kann mir einen Tip geben.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tomm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.01.2005 um 14:00 Uhr
| Hallo Thomas,
bei dem Problem mit der Maus kann ich Dir leider nicht viel weiterhelfen, hier ist ferndiagnose wirklich schwierig. Evtl. mal neue USB-Treiber installieren.
Die CPU-Temperatur ist normal, hat meiner auch. Aber ich würde dir dringend zu einem "anständigen" CPU-Kühler raten. Sind zwar etwas teurer aber megaleise....und das sollte es einem auf jeden Fall wert sein. außerdem könntest Du dein System mit gehäuselüftern versehen, hab ich auch gemacht und bin super zufrieden damit.
Claus
Seit 01.09.2003 sind wir (ich und meine Freundin) stolze Besitzer eines 230er Kompressor | Antworten
| Geschrieben am 24.01.2005 um 18:41 Uhr
hast Du vielleicht eine Billig-Maus dran, die viel Strom über den USB-Port zieht und den Port damit schlachtet? Die Spezifikationen zum Strom ziehen über USB sind nämlich sehr eng definiert. Ich würde einfach mal eine andere USB Maus probieren, dann weißt Du ob es an der Maus oder am Port liegt ...
Ansonsten wird von AMD für den 3000+ das KV2 von Elitegroup Revision 1.0 oder 1.0a empfohlen.
Perlico | Antworten
E-Mail an Perlico Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 24.01.2005 um 21:27 Uhr
erstmal danke für eure Hilfe.
Ich hab jetzt mal mit einer normalen PS 2 Maus getestet. Also am USB Port liegt es wohl nicht, da der Rechner immer noch abstürzt. Hab heute Abend nach div. Test auch Abstürtze in verschiedenen Anwendungen gehabt, meistens bei 3D-Anwendungen, welche die CPU ordentlich arbeiten lassen. Also doch wohl ein thermisches Problem?
Irgentwie meine ich die Temperaturen sind mit 47-52 Grad sind für diese CPU unnormal hoch.
Werd wohl doch den ganzen Krempel zum Händler bringen müssen.
| Geschrieben am 24.01.2005 um 22:32 Uhr
| Hi
für mich klingt das eindeutig nach netzteil. du schreibst dass dein pc vor allem bei 3d anwendungen in die knie geht. normalerweise ist bei solchen sachen heute die grafikkarte zuständig - und die zieht dann ordentlich saft.
wieviel watt hat das netzteil und vor allem wie alt !! ist es (kondesatoren verlieren mit der zeit ihre kapazitätund dann isses nix mehr mit den kenndaten). sollte es das nicht sein musst du "grundlagenforschung" betreiben...d.h. alles raus (karten) und einzeln wieder einbauen, hochfahren und testen. sollte die platte ne macke haben, so soltest du das mit einem herteller tool (runterladen..) checken. wenn alles nix hilft ist das board hin....kommt auch mal vor.
wenn du gezielte tipps brauchst, dann poste mal was dusoalles drin und dran hast.
Gruss | Antworten
E-Mail an alterlich Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.01.2005 um 19:46 Uhr
Das Problem kann auch auftreten, wenn die Grafikkarte auf 8x AGP steht und der Arbeitsspeicher des Rechners dafür zu langsam ist. Stell die Grafikkarte mal auf 4x AGP, hat bei einem Freund geholfen.
MfG
André
Der, der nicht weiss ob er sich über seinen R171 freuen oder ärgern soll | Antworten
| Geschrieben am 25.01.2005 um 21:56 Uhr
alterlich schrieb:
Hi
Netzteil ist neu und hat 420 Watt. Daran sollte es nicht liegen.
Ansonsten hab ich folgende Komponente mal gegen andere getauscht: Festplatte, RAM, USB-Maus gegen PS2 Maus.
Bleibt also nur noch das Board,CPU und die PCI-Express-Grafikkarte (die konnte ich nicht wechseln, da ich nur eine PCI-Express-Grafikkarte habe). Mit einer Uralt-PCI Grafikkarte mit 4 MB läuft das System zwar stabil, aber damit sind naturlich keine großartigen 3D-Anwendungen möglich. Und nur dabei (bzw. kurz nach danach auch auf der Windows-Ebene) stürtzt das System ab.
Naja wie gesagt, ich werd die 3 Teile mal zum Händler zurückbringen
Thomas | Antworten
