User seit 20.06.1999
| Geschrieben am 21.07.2004 um 16:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torsten Gerber am 22.07.2004 um 10:34 Uhr ]
Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, sind Tonia und Stefan fleißig dabei, die noch offenen Punkte des Projektes 1.000.000 (Umzug auf die neue MBSLK.de-Homepage) abzuarbeiten. Wenn das alles abgeschlossen ist, können wir über mögliche Sammelaktionen und Sponsorengelder gemeinsam neue Features diskutieren, die in Zukunft unsere Homepage noch verbessern könnten. Dies ist aber jetzt bitte noch kein Diskussionthema.
Hier erstmal eine Auflistung der Verbesserungen der letzten beiden Tage:
*** FORENSUCHE ***
Schon seit einigen Tagen aktiv ist die nicht nur wieder funktionierende, sondern auch erneuerte und verschnellerte Forensuche. Natürlich hat auch Mirko tatkräftig mitgeholfen.
*** MEHRFACHPOSTING-PROBLEM GELÖST ***
Die nervenden Doppel- und Mehrfachpostings gehören der Vergangenheit an. Sollten solche Postings vom Forum generiert werden, werden sie gleich wieder unterdrückt und der User erhält einen Hinweis.
*** KLEINANZEIGEN DURCH USER BEARBEITBAR UND LÖSCHBAR ***
Diese Feature war zwischenzeitlich ausgefallen, ist aber wieder gefixt.
*** €-SYMBOL FUNKTIONIERT JETZT ***
Wie eben getestet sollte nur das €-Symbol uneingeschränkt verwendet werden können.
*** SMILEY-FEHLER BEI KLAMMERSETZUNG IM FORUM ***
Wer Text in Klammern gesetzt hat, hat häufig unbeabsichtigte Smileys gesetzt, weil das Forum gewissen Zeichenkombinationen falsch interpretiert hat. Auch dieses Thema sollte erledigt sein.
*** ORDNER UND ROTE PUNKTE IN DEN FOREN UND DER FORENÜBERSICHT ***
Ab sofort "funktionieren" diese Symbole wie in der Legende beschrieben. Wichtg: Die Ordner und Punkte beziehen sich auf Besuche. Erst beim Folgebesuch ändert sich die Farbe, also nicht unmittelbar nach dem Lesen. Voraussetzung ist das saubere Ausloggen durch den User.
*** BILDERUPLOAD IM FORUM AUF 450x450 PIXEL ERWEITERT ***
Damit auch Hochkant-Fotos eingestellt werden können, wurde die Grenze auf 450x450 erweitert.
*** BILDERUPLOAD IN DIE GALERIEN ***
Da einige User auf Grund der 150 kB Sperre 4-Megapixel-Fotos statt zu verkleinern mit Gewalt so stark komprimiert haben, dass sie einer Lego-Landschaft gleichen, wurde eine max. Größe von 1280x1280 Pixel eingestellt. Im Gegenzug dürfen die Einzelbilder jetzt aber 200 kB groß sein und die Zahl der Fotos pro Tag und User wird in Kürze auf 10 erhöht. Außerdem wurden die Fehlermeldungen bei fehlehaftem Formularausfüllen klarer ausgedrückt.
*** KICKEN IM CHAT MÖGLICH ***
Ab sofort können Admins User aus dem Chat kicken, wenn sie dort unangenehm auffallen. Bei entsprechenden Problemen mich am besten kurz per Mail und Telefon verständigen und ich komme mal in den Chat.
*** FAHRER-VERZEICHNIS-SUCHE DEUTLICHER ANGEBRACHT ***
Da viele diese Funktion bisher übersehen haben, wurde sie deutlicher gestaltet und ist jetzt zusätzlich in jeder Länderliste zu finden.
*** UMFRAGE-FEHLER ***
Das Abgeben einer Stimme bei der Umfrage ohne eine Antwort ausgewählt zu haben ist nicht mehr möglich
*** LOGIN-BOX VERSCHWINDET NACH EINLOGGEN ***
Die Login-Felder im rechten Menü sind nur noch sichtbar, wenn man sich nicht eingeloggt hat.
*** VIELE VERBESSERUNGEN FÜR ADMINS ***
Außerdem haben die beiden viele kleinere und größere Vereinfachungen für die Admins eingebaut, die ihr selbst nicht merkt.
Ein paar Punkte sind noch offen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
An dieser Stelle schonmal vielen Dank an Tonia und Stefan!
Torsten Gerber
Webmaster | Antworten
E-Mail an Torsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.12.2003
User seit 26.07.2003
| Geschrieben am 21.07.2004 um 20:28 Uhr
Die Erhöhung auf 10 Bilder / Tag wurde soeben eingeführt falls gerade zufällig jmd. testen möchte ...
Stefan | Antworten
E-Mail an Stefan Hendricks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 21.07.2004 um 23:17 Uhr
| Klasse, jetzt wird's auch für Bilder-Amateure einfacher. Jetzt versuch ich dann auch mal ein Bild von meinem SLK reinzustellen, wenn es nicht mehr notwendig ist, jedes Bild zig Mal runterzukopieren, bis es passt.
Schön, dass ihr das so userfreundlich macht! Danke!
Grüsse aus der Schweiz
Babs
Die, mit dem kleinen Schwarzen! | Antworten
User seit 09.04.2003
