![Miwake](images/userbilder/user311881)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 298
User seit 18.02.2011
![](images/pix.gif) |
![bitti](images/userbilder/user209052)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5807
User seit 15.07.2006
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 04.07.2022 um 16:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 04.07.2022 um 16:22 Uhr ]
Hallo Klaus, klar elektrische Durchlauferhitzer gibt es scho ewig, nur ich verstehe die Frage so, dass der Threadstarter schon eine Gasheizung und damit (meist) eine Warmwasserversorgung hat und eine elektrische Standbylösung sucht.
Dies in den schon ggf. vorhandenen Warmwasserkreislauf einzubinden ist nicht so einfach weil das Warmwasser von Gasheizungen eh schon gewärmt aus einem Vorratsboiler kommt.
Der Threadstarter sollte erst mal beschreiben welche Warmwasseraufbereitung schon vorhanden ist.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 05.07.2022 um 06:31 Uhr
danke für die Infos.
Es ist eine Gasheizung mit einer Gaswarmwasseraufbereitung installiert.
Daher wäre es eine Lösung welche zusätzlich dazu kommt. Grund der Frage:
falls Gas alle ist, kann man noch warm duschen mit dem Erhitzer. Einen Kachelofen
haben meine Eltern um das Haus heizen zu können.
SLK 200 10/1999, BMW E3 3,0s 03/1972, BMW X1 18d EZ 03/2013
Aus Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an Miwake Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1157
User seit 01.06.2019
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.07.2022 um 06:50 Uhr
wir haben seit 25 Jahren einen elektronisch geregelten, auf 38°C eingestellten Durchlauferhitzer in Betrieb, der nichts anderes macht als unser Badezimmer mit Warmwasser zu versorgen.
Er ist direkt unterhalb der Badewanne oben an der Wand der Gästetoilette montiert, so dass das warme Wasser superschnell an der Wanne ankommt.
Da wir meist nur kurz duschen, ist das nicht nur komfortabel, sondern auch sehr günstig.
Würde ich immer wieder so machen.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio(E36) und ab April 2021: Seat Mii electric | Antworten
| Geschrieben am 05.07.2022 um 07:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 05.07.2022 um 07:52 Uhr ]
Tja, habe ich fast vermutet und jetzt kommt das Problem.
Wie groß ist das die Wohnung, das Haus das mit der Gasheizung und damit erzeugtem Warmwasser versorgt wird? Wie viele Warmwasserzapfstellen gibt es?
Du hast in einem modernen ganzen Haus oder Wohnung vom zentralen Wasserzulauf eine Aufsplittung in 2 Zuleitungen. Einmal zu allen Wasserhähnen eine Kaltwasserleitung und dann eine Leitung zum Boiler an der Gastherme der Heizung und von dort zu allen Hähnen mit Warmwasser.
jetzt brauchst Du einen Bypass Kaltwasser zum elektrischen Durchlauferhitzer und von dort in die gleiche Warmwasserzuleitung zu welchen Zapfstellen?
Und die E-Erhitzer schalten ja nur ein über eine Fließüberwachung, heißt erst dann wenn ein Hahn geöffnet wird. Das soll der Gleiche sein, aus dem schon warmes Wasser aus dem Boilerkreislauf fließt. So was ist sicher machbar, gehört oder gelesen habe ich davon noch nicht, weil das steuerungstechnisch, wenn überhaupt, nicht einfach ist.
Am leichtesten wäre es, an dem Zulauf Kaltwasser nur im Bad, nicht Küche, nicht Gästeklo, Wände aufstemmen und nochmal einen Abzweig zu machen und über den dort dann im Raum installierten Erhitzer jeweils einen weitere Leitung zum Wasserhahn in Dusche und Becken zu verlegen. Hinzu, die Erhitzer arbeiten zumindest für große Fließmengen zum Duschen fast alle mit 3-Phasen 340 Volt, wie im Link zu sehen ab 18 KW. Du brauchst passende Stromzuführung und immer! eine eigene Zuleitung vom Sicherungskasten und Absicherung wie beim E-Herd. Mit „in die Steckdose 220 Volt“ ist mit den Durchlauferhitzern für Bäder auch nicht. Kleine Untertischgeräte an der Küchenspüle oder Gästeklo haben viel kleinere Durchflußmengen und arbeiten mit nur 2,4 bis 3 KW.
Egal was Du da haben willst, ein paar tausend Euro wirst Du los plus ggf. erheblich Stemmarbeiten und neu verputzen verfliesen. Deine Vorstellung, was da auf dich zukommt ist vielleicht ein wenig blauäuig.
Mein Rat, vergiss es als Standby. Mach notfalls mit ‚nem Blitzkocher, am Herd einen Eimer heißes Wasser und mische es in der Wanne im Becken oder sonst wie.
Alternative, Warmwasser an der Gasheizung komplett abkoppeln und komplett auf elektrisch umstellen, kommt sicher einfacher und etwas billiger, je nach Standort und Zuläufe, Elektroversorgung. Übrigens Nachrüstungen solcher.E- Erhitzer mit 18 und mehr KW müssen zuvor beim E-Versorger angemeldet und genehmigt werden. Auch das kann eine Hürde sein, die nicht zu überspringen ist.
![Artur](images/userbilder/user100231)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 865
| Geschrieben am 05.07.2022 um 07:48 Uhr
| Scheint sich ja zum Prepper-Faden zu entwickeln. Wir haben gerade die letzten 5 Schüttmeter Holz bei unserem Lieferanten gesichert. Notstromaggregat ist auch bestellt.
Zum Thema: Vor ein paar Jahren ist bei uns - zum Glück im Sommer - die Heizung kaputt gegangen. Nur für Warmwasser konnten wir uns ein paar Wochen ganz leicht behelfen. Bestell einfach bei einem Versender Deines Vertrauens einen akkubetriebenen Duschschlauch mit Pumpe. Neben die Dusche stellst Du einen 10-15l Eimer, in den Du mir dem Wasserkocher erhitztes Wasser einfüllst. Damit kannst Du bequem einige Zeit überbrücken. Sollte Gas und Strom länger ausfallen, wird Duschen nicht gerade das größte Problem werden...
Viele Grüße,
Artur | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Gerhard](images/userbilder/user100762)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2388
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 05.07.2022 um 15:25 Uhr
Gerhard schrieb:
Moderne DLE unterstützen eine Einspeisung von Warmwasser. Damit ist die hydraulische Einbindung nicht wirklich ein Problem.
Ciao
Gerhard
Auch die schon vorhandene Einlauftemperatur?
Aber darum geht es ja nicht. Er müsste immer durch den Erhitzer entweder mit Gas vorgeheizt oder ohne Gasvorheizung.
hinzu halt die elektrischen Massnahmen und Genehmigungen.
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1298
User seit 09.10.2016
