![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8595
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.06.2013 um 12:49 Uhr
fundriver schrieb:
kannst Du kurz erklären warum man dies macht?
Na, um halt alle spezifischen Features des SATA Chipsatzes seines Mainboards zu nutzen. Bei Intel zB RST oder ähnliches.
Hier mal ein Link zum passenden Download von Intel:
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=15449
Dort gibts auch ein bissl Info dazu.
Wir hatten letztens erst ne Win7 Installation auf nem aktuellen Z77 asRock Board mit Core i7 und mit dem MS SATA Treiber waren die Geräte vollkommen chaotisch und falsch gelistet.
Auf dem gleichen PC dann die Installation mit dem aktuellen Intel f6flpy64.zip Treiber und schon sah alles schon viel besser aus. Statt jedem SATA Port einzeln als "Gerät" zu haben, gab es nur noch eines.
Und gerade die Intel RST Features kriegt man wohl auch nur mit dem Intel RST Treiber.
![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 370
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 05.06.2013 um 13:23 Uhr
Die Festplatte soll ja nur testweise angehangen werden, um zu schauen, ob die Ram-Probleme mit der fehlenden Neuinstallation von Windows 7 nach dem Mainboardtausch in Verbindung stehen.
Habe ich da eventuell etwas falsch verstanden? Es war immer die Rede davon, den Zusammenhang mit einer anderen Festplatte zu testen.
Jetzt war/bin ich der Meinung, ich muss eine leere Festplatte anhängen und Win7 auf diese Platte neu installieren.
Würde es denn auch genügen, eine bestehende Festplatte aus einem anderen Rechner auszubauen und diese testweise anzuhängen?
Müsste die Speichererkennung dann auch richtig funktonieren?
Das würde die Sache ja wesentlich einfacher machen.
Lothar
SLK 200 (0171) Silberpfeil | Antworten
E-Mail an LM100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.06.2013 um 13:27 Uhr
| Sorry Lothar,
aber die Qualität Deiner Fragen sagt nur EINES aus : lass die Finger von dem Rechner !
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift und Tempomat
![MyFirstSLK](images/userbilder/user3226126)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4126
User seit 02.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.06.2013 um 13:30 Uhr
| Blos das nicht...
Damit würden auf dem bestehenden System die Treiber passend für Dein MoBo installiert (bzw. das versucht) und damit die bestehenden Treiber des Systems ersetzt.
Wenn dann die HDD wieder ins ursprüngliche Gerät eingesetzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit von dortigen Systemproblemen gross.
Also besser ein Win 7 auf eine leere Partition bzw. HDD installieren.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 628
User seit 24.05.2007
| Geschrieben am 05.06.2013 um 13:39 Uhr
Super danke, habe ich mich ehrlich gesagt noch nie mit beschäftig, da wie bereits geschrieben es bei mir nie Probleme gab.
Auf einem DELL der hier rumsteht ist glaube ein RST Treiber drauf. Der hat ein tray icon mit Intel Matrix Storage. Auf meinen Rechner ist meistens der hier installiert.
Intel(R) PCH SATA AHCI Controller
Gruß fundriver
E-Mail an fundriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.06.2013 um 14:02 Uhr
In dem Fall musst Du Dir um die Wahl des richtigen SATA Treibers vorab keine Gedanken machen. Wenn es nur ein einmaliger Test wird, dann nimm einfach die Treiber von der Win7 DVD.
Und ja, Du musst auf jeden Fall eine leere Festplatte nehmen und dort testen.
| Geschrieben am 05.06.2013 um 14:10 Uhr
OK, danke.
Diesen einen Test mach ich noch, dabei kann ja wohl nicht viel kaputt gehen.
Rauskommen wird dabei wohl nichts, da ich teilweise ja noch nicht einmal ins Bios komme. Mit Windows dürfte das dann nichts zu tun haben.
Dann geht der Rechner aber in die Werkstatt-
Lothar
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 723
User seit 09.11.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.06.2013 um 09:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 06.06.2013 um 09:27 Uhr ]
der "F6-SATA-Floppy-USB Treiber" ist m.W. nur erforderlich, sollte die Festplatte am RAID-Controller des MB angeschlossen werden; gibt u.U. etwas mehr Performance; oder halt um ein RAID-System mit mehreren Platten zu installieren; oder aber auch um die Platten im AHCI-Modus betreiben zu können (steht ja auch so unter dem o.g. Link).
Kann mich noch erinnern, dass ich für XP Pro auf einem Intel-Bord mit i5 für den AHCI-Modus die Treiber brauchte; bei Win8 Pro dies aber nicht erforderlich war. Ich glaube, die Intel-Treiber sind da schon mit drinne.
Bei Anschluss an den normalen SATA as IDE-Controller wird der "F6"-Treiber gar nicht gebraucht.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.06.2013 um 09:41 Uhr
Wer betreibt eine SATA Festplatte in einem aktuellen PC im IDE Modus? Vermutlich niemand. Bei SSD sowieso nicht.
Wenn man nicht den Treiber vom Hersteller nimmt, bekommt auch keine Updates. Gerade der Intel RST Treiber zB erfährt öfter mal ein Update und wenn man diese Hardware hat, will man sicher auch vom Update profitieren.
Mein Laptop hat zB gar keinen Unterschied zwischen RAID und normaler SATA Port. Da gibts nur 1 Port und fertig. Der passende Modus (RAID, AHCI, IDE) wird dann im BIOS eingestellt.
Bei anderer Hardware (zB Grafik) nimmt man ja auch nciht den Standardtreiber sondern den vom Hersteller. Für mich ist es einfach selbstverständlich den "richtigen" Treiber zu nehmen.
