Klatsch und Tratsch » » Thema: Einbau einer Grafikkarte - Kennt sich da jemand aus? |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 370
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 02.06.2013 um 10:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LM100 am 02.06.2013 um 11:01 Uhr ]
Danke Euch für die Tips. Irgendwie hab ich jetzt die Nase ziemlich voll, der PC nervt einfach nur.
Das seltsame ist: mit dem alten Board (ASRock 870 extreme3) hatte ich ähnliche Probleme, weil auch ständig irgendwelche Speicher nicht erkannt wurden.
Die alten Treiber von dem Board hab ich blöderweise nicht deinstalliert. War das eventuell ein Fehler?
Jetzt mit dem neuen Board (und einer neuen CPU und neuer Grafikkarte) gehen die gleichen Probleme schon wieder los.
Die Frage ist für mich: Liegts am Windows oder am Board?
Am Speicher hängsts wohl nicht, da ich ja noch 2 zusätzliche Sätze gestestet habe, der eine ist ganz neu, der andere läuft bei meinem Kumpel problemlos.
Er fährt mit den Test-Modulen überhaupt nicht hoch. Nur kein kurzes Zucken des Bildschirms und Ende. Er bootet noch nicht einmal bis bis zum Bios.
Hier habe ich dann auch wieder jedes einzelne Modul einzeln in jeder Bank getestet.
Also zunächst von Satz 1 nur 1 Modul in Bank 1, dann in Bank 2, dann in 3 und dann in Bank 4. Dann Modul 2 in jeder Bank.
Dann vom nächsten Satz Modul 1 in Bank 1, 2, 3, 4 usw.
Und es geschieht nichts. Egal wie ich den Riegel stecke, der PC bleibt nach einem kurzen Zucken des Bildschirms tot.
Er fährt erst wieder hoch, wenn ich die alten Riegel nehme und wieder in Bank 3 und 4 stecke.
Nur so fährt er hoch und läuft dann auch normal, aber halt mit 8 GB im Single Modus. Eigentlich könne ich es ja so belassen, aber auf der anderen Seite ist da ja etwas oberfaul und das möchte ich doch wenigstens in Ordnung bringen.
Es kann ja eigentlich nur am Board oder an Windows liegen. Aber kommt Windows denn überhaupt an diesem frühen Startzeitpunkt schon ins Spiel?
Der PC bleibt ja schon lange bevor Windows geladen wird hängen.
Ansonsten werde ich nächste Woche eine Neuinstallation von Windows auf einer anderen FP testen.
Das Board stammt von Amazon, dort kann man es ja problemlos umtauschen, wenn es einen Defekt hat.
Lothar
SLK 200 (0171) Silberpfeil | Antworten
E-Mail an LM100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Trantor](images/userbilder/user104526)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 425
| Geschrieben am 02.06.2013 um 11:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Trantor am 02.06.2013 um 11:45 Uhr ]
Hallo Lothar,
wenn Du mit dem neuen Speicher noch nicht mal ins BIOS kommst, liegt es nicht an Windows. Du kannst ja mal den SATA Stecker von der Festplatte abziehen, auf der Windows installiert ist und dann den Rechner starten. Sofern das Fehlerbild das gleiche ist, kannst Du Windows als Fehlerquelle ausschliessen. Wenn Du dann tatsächlich nicht ins BIOS kommst, dann setze die im Single-Channel Modus funktionieren RAM-Riegel wieder ein und boote ins BIOS, um wie weiter oben schon beschrieben, die Defaultwerte zu laden. Diese dann abspeichern, Rechner wieder ausschalten, dann mit einem neuen Speicherpaar laden und versuchen, ob Du nun ins BIOS gelangst. Sobald, das BIOS die Riegel erkennt, hast Du gewonnen. Ich fürchte aber, du wirst trotzdem um eine Neuinstallation von Windows nicht herumkommen.
Alternativ kannst Du auch nochmal versuchen, den halbwegs funktionerenden Speicher zu testen:
http://www.memtest.org/
(ISO auf CD brennen - du weißt ja jetzt wie - und davon booten)
Stephan
Theoretisch weiß es jeder besser ... | Antworten
E-Mail an Trantor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1491
User seit 22.12.2007
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.06.2013 um 13:11 Uhr
Lothar
Hallo Lothar,
das verstehe ich ja so, dass du das Betriebssystem (Windows 7 64bit) nach dem Umbau des Boards nicht komplett neu installiert hast, sondern bei MS nur neu aktiviert hast?
| Geschrieben am 02.06.2013 um 13:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LM100 am 02.06.2013 um 13:16 Uhr ]
Also das Verhalten ist mit und ohne Festplatte das gleiche.
Auf den Bänken 3 und 4 geht es einigermaßen bis ins Bios.
Auf den Bänken 1 und 2 bleibts direkt nach dem Starten nach kurzem Aufleuchten des Bildschirms dunkel.
Was mir jetzt wieder auf- bzw. wieder einfällt:
Genau das gleiche Problem hatte ich seinerzeit mit dem ASRock-Board.
Da machte der Speicher auch in den Bänken 1 und 2 Probleme.
Und es war nicht der gleiche Speicher. Vor einiger Zeit habe ich das alles ausgewechselt und jetzt habe ich die gleichen Probleme mit dem neuen Board.
Das kann doch kein Zufall sein und muss doch irgendwelchen Hintergrund haben.
Und ja, das Windows 7 64 Bit habe ich nur neu aktiviert, aber nicht neu installiert.
Lothar
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.06.2013 um 22:56 Uhr
Lothar
Gut, Daten sichern und komplett neu installieren. Alles andere ist nicht Zielführend!
![Olaf M](images/userbilder/user262654)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10892
User seit 04.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.06.2013 um 00:19 Uhr
RPGamer schrieb:
Da ist was ganz anderes kaputt - was auch immer das sein mag...
Moin!
Das sehe ich mittlerweile ähnlich. Ich habe diverse "Schleifen" auch schon durch. Netzteil raucht ab, Graphikkarte gleich mit geschossen. Anderer Rechner, Netzteil abgeraucht, Board komplett geschossen etcetc...
_________________________________________________
S3 Kurvensau, 479Nm, 76mm Klappen-AGA ab Turbo,
85er DPipe, R-Kat, LK, KF- u. DSG- Opti, Turbo-, Bzd-Anh,
Hubraum ist definitiv ersetzbar. | Antworten
| Geschrieben am 03.06.2013 um 06:18 Uhr
| Mittlerweile ist an der Kiste ja auch fast alles neu::
-neues Board, verhält sich aber wie das alte
-neue CPU
-neue Graka
-3 verschiedene RAM-Kits, machen alle Probleme.
Nur mit den alten RAM startet der Rechner(Slot 3+4), volle 8GB nur im Singlechannel möglich.
Alt ist nur das Netzteil und die Windows64-Installation. Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Lothar
| Geschrieben am 03.06.2013 um 06:28 Uhr
LM100 schrieb:
Alt ist nur ........ die Windows64-Installation. Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Da würde mir jetzt sofort was einfallen...............
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift und Tempomat
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :847
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
