zur Foren-Übersicht » » zur Seite Klatsch und Tratsch
Klatsch und Tratsch » » Thema: Neue Firmware für FRITZ!Boxen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 )
   S - FP 230
 Geschrieben am 04.09.2021 um 11:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von S - FP 230 am 04.09.2021 um 11:47 Uhr ]
Leider häufen sich wie bei Apple auch bei AVM die Updates und damit wohl auch die Gefahr dass man Probleme bekommt.
In der Ferienwohnung betreibe ich eine Fritzbox 6890 LTE. War mal ein Fehlkauf da der von mir gewünschte Zugriff von Außen via Mobilfunk für SmartHome nicht möglich war. Leider auch nirgends explizit so offenbart. Anderes Thema.
Im Urlaub lief dann, mittlerweile via DSL, das Update auf 07.27. Danach wurden die IP-Telefonnummer als nicht registriert angezeigt, keine Telefonie mehr möglich.
Lange Telefonate mit AVM, ah das Problem scheint nicht ganz unbekannt zu sein, aber Lösungsmöglichkeit? Dann wollte ich wieder zurück zur alten Version, aber das geht nur mittels Netzwerkkabel. Im Urlaub habe ich aber keinen Rechner mit Netzwerkbuchse sondern iPad!
Dann längeres Telefonat mit dem DSL-Provider. Der kannte zwar die spezielle Box nicht, war aber sehr engagiert und gab wertvolle Tipps aufgrund derer ich dann eine Stunde später, wie auch immer, wieder über IP-Telefonie verfügte.
Ein Fehler gibt es aber immer noch.
Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr). Dazu hat weder AVM noch der Provider eine Idee.
Zum Glück hat das aktuell keine Erkennbaren Negativwirkungen und nach einen Versuchen scheint IPV6 doch zu funktionieren.
Aber zukünftig werde ich hier wesentlich vorsichtiger mit Updates sein und sofern nicht sicherheitsrelevant erst mal abwarten.
Hoffe das AVM hier nicht weiterhin solche Probleme produziert sondern weiter so sauber und zuverlässig arbeitet wie ich das seit über einem Jahrzehnt kenne!
Frank
„Ich werde dieses Jahr an Silvester definitiv nicht schlafen! Nicht um das Neue Jahr zu begrüßen, sondern nur um sicher zu sein, dass sich das Alte wirklich verpisst!“
NN
  E-Mail an S - FP 230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-006
User seit 30.09.2015
 Geschrieben am 04.09.2021 um 22:58 Uhr
Hallo Frank,
wäre mal interessant zu wissen, was jetzt tatsächlich das Problem gelöst hat, um Rückschlüsse auf die Ursache ziehen zu können.
Bei mir ist das Update auf der 6890 (zu dem Zeitpunkt auch im reinen DSL-Modus) absolut problemlos verlaufen.
Und momentan kann ich mir auch kein Szenario vorstellen, bei dem durch das letzte Update eine IP-Telefonnummer deaktiviert werden….
Kann es sein, dass Du immer noch die LTE-SIm-Card im Slot der Fritz!Box hattest. Dann kann nämlich einfach der Restart, der nach jedem Update erfolgt, eine LTE-Verbindung hergestellt haben.
Und wenn die FritzBox auf Dualbetrieb (DSL & LTE aktiv) eingestellt ist, werden immer automatisch alle unter DSL eingetragenen IP-Telefonnummern deaktiviert. Grund hierfür ist, dass die „normalen“ LTE-Karten (für Handys) i.d.R. für diese Form der IP-Telefonie vom Privider gesperrt sind.
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • •
  E-Mail an SLK-006    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   S - FP 230
 Geschrieben am 05.09.2021 um 09:46 Uhr
Hallo Michael,
wenn ich es richtig in Erinnerung habe war die SIM drinnen.
Allerdings ist die Box so eingestellt dass sie nur via DSL läuft.
Vielleicht wurde das aber beim Update überschrieben? Guter Hinweis.
Ich hatte dann beim DSL Provider das Telefoniepasswort geändert und in der Box Telefonie nei eingerichtet. Das Seltsame war dass zwischendrinn eine von drei Telefonnummern wieder aktiv war, die anderen Nummern aber nicht.
Hauptsache es läuft wieder und auch der Zugriff vom Außen geht, wichtig für die Steuerung der Heizungsventile.
Frank
NN
   SLK-006
 Geschrieben am 07.09.2021 um 05:16 Uhr
S - FP 230 schrieb:
Hallo Michael,
Frank
Hi Frank,
Ich bin mir sicher, dass wir mit der SIM-Karte auf der richtigen Spur sind...
Bei einer Neueinrichtung - und einem Reset - überprüft die FritzBox, ob eine SIM eingelegt ist und aktiviert sie. Und bei aktivierter SIM, werden alle IP- Telefonnummern des DSL-Anschlusses deaktiviert; da die LTE-Provider i.d.R. Die Nutzung unterbinden.
Lösungsvorschläge:
1. Einfachste Lösung: SIM, wenn nicht benötigt, entfernen oder mit Pin versehen, der noch nicht in der FritzBox eingetragen wurde (unter Internet / LTE-Informationen / SIM-Karte)
2. Spezielle SIM besorgen, die IP-Tel erlaubt (leider meist an Business-Tarife gekoppelt)
3. Beim AVM-Kundendienst darauf hinweisen, dass die Einstellung "Nutzung von Internet-Telfonie - Nur für DSL/WAN" (unter Interne / Zugangsdaten) so programmiert wird, dass im Dual-Betrieb von LTE & DSL das o.g. Problem behoben wird.
Anderenfalls kann das Problem der deaktivierten Telefonnummern wieder bei Dir auftauchen, z.B. nach einem kurzfristigen Stromausfall.
Hoffe, dass ich Dir etwas helfen konnte.
Michael
   prof_dr_m
User seit 22.07.2013
 Geschrieben am 21.09.2021 um 15:13 Uhr
Für die 7490 gibt es die 7.28!
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL-Code236*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex
  E-Mail an prof_dr_m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
 Geschrieben am 23.09.2021 um 21:18 Uhr
WOW! Laut AVM soll die FRITZ!App Fon nach gefühlten 20 Jahren jetzt endlich Bluetooth Headset unterstützen!!! Home-Office (Corona) lässt grüßen
Wenn sich AVM jetzt auch noch dafür entscheidet endlich SMS Benachrichtigungen bei Anrufbeantworternachrichten zu versenden dann bekommen sie von mir einen Dankesbrief
   S - FP 230
 Geschrieben am 23.09.2021 um 21:52 Uhr
SMS sind doch oldschool !
Mir reichen die Hinweismails und bei Nachrichten auf dem AB die wave-Datei per eMail.
Frank
NN
   prof_dr_m
 Geschrieben am 23.09.2021 um 22:45 Uhr
S - FP 230 schrieb: SMS sind doch oldschool !
Nun nicht alles was alt ist war schlecht
Ich hatte vor ca. 25 Jahren einen Zettler Anrufbeantworter - der rief mich an wenn jemand eine Nachricht draufgesprochen hatte, ich gab meinen Code ein und spielte die Nachricht ab. Da benötigte ich noch kein dauerhaftes aktives Internet und keine E-Mailadresse auf die mir ein "wave" geschickt wird welche ich dann erst mit einem modernen Smartphone aufrufen muss um sie anzuhören.
Nachdem es dieses Feature dann (zumindest eine gewisse Zeit) nicht mehr gab, stieg ich um auf SMS-Benachrichtigung mit Anzeige des Anrufers.
Auch hierfür brauchte man noch kein Internet, keine E-Mail und kein Smartphone.
Ähnlich funktionierte es das damals mit der Sauna - ich benötigte kein Internet und keine App um diese einzuschalten - ich habe die Rufnummer der Sauna samt Codes gespeichert und die Telefonanlage schaltete sie ein oder aus.
Heute braucht man Internet und eine App dazu.
Also ich fand das "oldschool" um einiges einfacher und praktischer und ohne die ganzen Daten "um die halbe Welt" zu senden!
   Professor Fate
User seit 12.09.2021
 Geschrieben am 24.09.2021 um 03:20 Uhr
Ich bin ein bißchen schwer von Begriff, daher noch einmal meine Rückfrage: Du kannst die Sauna nur mit einer App einschalten?
Und früher konntest Du sie nur mit der Telephonanlage ein- und ausschalten?
Ich bin sicher, irgendwann kommen die ersten DaddelPhones mit App auf den Markt, bei denen man den Akku nur noch laden kann, wenn man vorher eine App startet.
Daniel
Push the button, Max!
  E-Mail an Professor Fate    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
 Geschrieben am 24.09.2021 um 10:00 Uhr
Hallo Daniel
Nun früher hatte ich eine Telefonanlage für 2.000 DM, die EUMEX 312 bzw. AGFEO AS32.
Die hatte u.a. auch Relais die man per Telefon-Codes steuern konnte.
Das heißt ich hatte mehrere Rufnummern (MSN) für privat, Fax usw. und eben eine eigene Rufnummer für die Sauna.
Man rief diese Rufnummer an, die TK-Anlage ging, ähnlich einem Anrufbeantworter dran, man legitimierte sich zuerst per Code, danach gab man den Befehl ein den man ausführen wollte, also z.B. Relais Sauna/Licht ein oder aus - sozusagen der Vorgänger von Sprachsystemen wie ALEXA, SIRI oder Google
Vom (Schwachstrom) Relais der TK-Anlage ging es dann raus ins Gartenhaus (wo die Sauna ist) und über ein 12V/230V Relais wurde die Sauna geschaltet!
Heute kann ich sie über ein WLAN Relais (SONOFF TH16) per ALEXA und/oder über die zugehörige eWeLink-App schalten!
Nun Lade-Apps gibt es auch schon lange, da kann man eben verschiedene Profile einstellen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1181
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community29.450.058
Wann hast Du das letzte Mal einen Brief mit Marke (auch elektronisch) verschickt?
In diesem Monat
In diesem Quartal
In diesem Halbjahr
Irgendwann im Jahr 2024
Früher als 2024
