Klatsch und Tratsch » » Thema: Absturzsicherung bei Fenstern |
User seit 23.06.2018
| Geschrieben am 31.05.2019 um 12:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von derschwarzeritter am 31.05.2019 um 12:39 Uhr ]
S - FP 230 schrieb:
derschwarzeritter schrieb:
Wenn das ein typisches 70er Jahre Mahagonifenster ist, hält das noch 100 Jahre.
Umbauzeit Mitte der 70er Jahre, somit Volltreffer !
Das Problem ist das, dass die Fenster in den Sommermonaten mehr oder minder durchgehend gekippt sind.
Dadurch und durch das Alter, die Fenster sind auch noch sack schwer, haben die sich verzogen. Auch das Gestänge hat da gelitten.
Wenn man das Fenster komplett schließen möchte ist das tlw. nur noch mit Gewalt möglich, da der verzogene Rahmen nicht mehr 100%ig passt und das Gestänge ist etwas verzogen und trifft den Gegenpart nicht mehr richtig, so das ggf. beim Öffnungsversuch das Fenster "aus dem Rahmen" fällt!
Mal schauen, vielleicht ist eine Reparatur, sofern möglich, doch die bessere Lösung. Erspart Zeit, Geld und Dreck!
Frank
Das könnte schon ein IV56 mit 14mm ISO Scheibe und aufliegendem Sigenia RationellDreh/Kippbeschlag sein.
Das es nach 40/50 Jahren klemmt, ist normal. Der Beschlag ist nicht wartungsfrei, muss alle paar Jahre gesäubert, geölt und neu eingestellt werden. Meistens lösen sich die Klemmschrauben.
Neuen, baugleichen Beschlag, oder Ersatzteile für den Sigenia Dreh/Kipp gibt es noch:
https://scontent.ftxl3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61378156_3344006042291575_2591635699367149568_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.ftxl3-1.fna&oh=eca640a06928c1c1a1d82c829335c9c8&oe=5D9B6125
Irgendwo an der Schlossseite müsste noch ein Auflaufbock montiert sein, der verschleißt und muss neu:
https://scontent.ftxl3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61281245_3344010798957766_4079109373643718656_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.ftxl3-1.fna&oh=ef1a314101d5d9eb5d852abd92b312ca&oe=5D895497
(...ein Tischler wirft keine "historischen" Kataloge weg....)
Falls die Verleimung des Flügels aufgegannen ist, kann auch das mit PU Leim, Sternnägel und evt. Fensterecken repariert werden.
Die Reparatur ist im Vergleich zu einem neuem Kunststoff Fenster nicht viel günstiger, dafür fallen aber alle Nebenarbeiten, Putz- und Malerarbeiten, Absturzsicherung, etc., weg.
Man muss nur einen Schreiner/Tischler finden, der sich mit den alten Beschlägen noch auskennt.
Das ist wie Vergaser, Zündkontakte, oder Trommelbremsen einstellen.
Die meisten Fensterfirmen montieren nur noch Bauelemente, die ab Werk geliefert werden.
Viel Glück
E-Mail an derschwarzeritter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 31.05.2019 um 13:19 Uhr
| Machbar ist vieles, nur in der heutigen Zeit einen entsprechenden Handwerker zu finden der so eine Reparatur / Überarbeitung macht sehr schwierig.
Die Alten sterben langsam aber sicher aus und die meisten Jungen sind daran nicht mehr interessiert bzw. kennen so eine Vorgehensweise nicht mehr.
Meine persönliche Erfahrung: die wenigen die es noch gibt muss man erst finden und dann sind die über längere Zeit mit Arbeit überlastet.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.05.2019 um 14:45 Uhr
Gruss Rainer
Das Problem sind aber auch die hohen Stundensätze!
Wenn ich mir heute Handwerkerrechnungen an schaue stelle ich immer wieder fest dass der Lohn-Anteil immer größer wird.
Und selbst gute Handwerker raten Dir heute dazu, die geiz ist geil Mentalität hat sich da auch rumgesprochen, vieles gleich neu machen zu lassen, da das billiger kommt.
Dazu kommt natürlich auch das Problem der Lagerhaltung. Selbst gute Hersteller haben heute eben nicht mehr 20-Jahre plus Ersatzteile am Lager, zumal der Verbraucher ja ständig neue Modelle will, was die Werbung ja auch suggeriert!
Heute werden voll funktionsfähige Sachen weggeworfen nur weil es etwas Neues gibt! Die Großeltern- und ggf. auch noch Elterngeneration dreht sich da im Grabe um!
Opa wurde mit 70 noch im Konformations- oder Hochzeitsanzug beerdigt, sofern der noch passte!
Heutige Anzüge, obwohl teuer, fliegen beeits raus nur weil sich die Kragenform oder Anzahl der Knöpfe verändert hat !
Frank
„Ich gehöre einer Generation an, für die Multitasking bedeutet, auf dem Klo zu sitzen und eine Zeitung zu lesen.“
Michael Ringier, Schweizer Verleger | Antworten
| | Anonym :865 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
