Klatsch und Tratsch » » Thema: Einbau einer Grafikkarte - Kennt sich da jemand aus? |
| | ![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 370
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 13.06.2013 um 08:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LM100 am 13.06.2013 um 08:58 Uhr ]
Das neue Gigabyte-Board (GA970A-DS3) lasse ich jetzt drin.
Als Grafikkarte ist eine Sapphire Radeon 7850 verbaut.
Netzteil: 500 Watt
Für eine Alternativ-CPU, z.B. den FX-6300 müsste ich rd. 110 € hinblättern.
Für den Phenom II X4 955 bekäme ich bei Ebay noch ca. 50-60 €
Als Kühler ist ein Alpenföhn Panorama verhanden.
Ich glaube, ich gebe dem 955 noch eine Chance, bisher war seine Leistung immer ausreichend.
Lothar
SLK 200 (0171) Silberpfeil | Antworten
E-Mail an LM100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.06.2013 um 10:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LM100 am 13.06.2013 um 10:47 Uhr ]
Jetzt habe ich gerade eine Mail von AMD bezüglich meines defekten 955ers erhalten.
Derzeit ist der Prozessor "out of Stock", daher erhalte ich ein gleichwertiges oder besseres Ersatzprodukt.
Das Ersatzprodukt wurde gestern verschickt: Phenom II X6 1090T
Das hört sich ja schon mal recht gut an und scheint ja ein recht guter Prozessor mit 6 Kernen zu sein???
Ich hoffe, das passt jetzt noch alles zu meinem System (Netzteil 500 Watt, Radeon 7850)?
Und mein CPU-Kühler Alpenföhn Panorama passt hoffentlich noch zur dieser CPU?!?
Lothar
| Geschrieben am 13.06.2013 um 10:42 Uhr
| Hi,
wenn die CPU aufs Board passt....................dann passt auch der Miefquirl.
Der Grafikkarte ist das Wurscht.
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift und Tempomat
| Geschrieben am 14.06.2013 um 12:51 Uhr
| Nachdem heute der neue Prozessor 1090T eingebaut wurde, scheint der PC wieder richtig zu funktionieren.
Der RAM wird jetzt richtig angezeigt, egal welches Modul in welchem Slot steckt. Ich kanns kaum glauben. Nochmal danke für die Hilfe hier im Forum.
Aber das ist jetzt der 3. Prozessor innerhalb von 4 Wochen.
Was die anderen Beiden zum aubrauchen gebracht hat, ist mir ein Rätsel.
Wenn es jetzt funktioniert, soll es mir aber egal sein.
Und durch den Garantie-Tausch vom X4 955 auf den X6 1090 gab es ja auch einen kleinen Trost.
Dabei lag der defekte 955er schon im Mülleimer, da er vor 2,5 Jahren gekauft wurde.
Dann habe ich mir gedacht, man könnte ja doch noch einmal die Garantieansprüche checken und so gab es für den alten 955er kostenlos einen neuen 1090er. AMD gewährt auf die Box-Versionen 3 Jahre Garantie, ich musste noch nicht einmal eine Rechnung einreichen. Es war nur die Seriennummer im Internet einzugeben.
Ebenfalls zurück geht jetzt der defekte X4 965, den ich vor 3 Wochen gekauft habe.
Gruß und nochmals Danke. Ich hoffe, das wars jetzt.
Lothar
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8595
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.06.2013 um 12:57 Uhr
| Super Lothar! Endlich geschafft und der 1090T ist ein ganz netter Prozzi. Sollte Dein Board (welches hast Du nun eigentlich drin?) entsprechend OC Optionen anbieten, so hast Du mit einem T Prozessor alle Möglichkeiten, die Grenzen auszuloten
Ein T Prozessor heisst, dass der einstellbare Multiplikator offen ist und Du das Ding übertakten kannst. Ich hab den Nachfolger 1100T im Einsatz und der lässt sich ordentlich boosten
Leider fressen diese CPUs Strom ohne Ende, weshalb ich mit einem Umstieg auf die Intel Core i7 Plattform liebäugele...
![Olaf M](images/userbilder/user262654)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10892
User seit 04.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.06.2013 um 18:03 Uhr
Olaf M schrieb:
RPGamer schrieb:
Da ist was ganz anderes kaputt - was auch immer das sein mag...
Das sehe ich mittlerweile ähnlich. Ich habe diverse "Schleifen" auch schon durch. Netzteil raucht ab, Graphikkarte gleich mit geschossen. Anderer Rechner, Netzteil abgeraucht, Board komplett geschossen etcetc...
Moin!
CPU, soso! Dann ist es ja angebracht Markus und Co. noch einmal zu zitieren!
Das es allerdings an der CPU liegt dass der RAM nicht korrekt angezeigt wird - das habe ich so auch noch nicht erlebt bzw. gehört!
_________________________________________________
S3r Kurvensau, 479Nm, 76mm Klappen-AGA ab Turbo,
85er DPipe, R-Kat, LK, KF- u. DSG- Opti, Turbo-, Bzd-Anh,
Hubraum ist definitiv ersetzbar. | Antworten
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1858
User seit 07.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.06.2013 um 21:13 Uhr
Olaf M schrieb:
Moin!
n'Abend zusammen,
dann zitiere ich mal meine Antwort vom 8.6.:
Ich denke die haben auch mal die CPU getauscht, da heute eigentlich der Memory-Controller n der CPU sich befindet.
Der Memory-Controller war früher auf dem Mainbpord als separater Baustein und daran hängen die DIM-Sockerl. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte irgendwann AMD angefangen und den Controller in die CPU integriert. Dadurch sind dann die CPU-Sockel auch mit so vielen Kontakten ausgestattet worden, damit die DIMM-Sockel mit ihren vielen Leitungen an der CPU ankommen. Intel hat dann nachgezogen, denn auf diese Weise wird das Board billiger und die CPU teuerer ... ein Schelm wer da an Gewinne denkt
Eine kaputte CPU hatte ich schon, da war aber schon der BIOS-Start nicht mehr funktionsfähig. Einen defekten Memory-Controller in der CPU hatte ich noch nicht ... aber es gibt nix was es nicht gibt. Hauptsache der Fehler ist eindeutig lokalisiert jetzt, aber das hätte die erste Werkstatt m.E. auch schon finden müssen.
Schöne Grüße aus dem sommerlichen München
Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.06.2013 um 09:06 Uhr
ich habe gerade gesehen, dass die CPU laut Bios im Leerlauf bereits eine Temperatur von 62 Grad hat. Ist das normal oder schon etwas zu hoch?
Und noch eine Frage, bin derzeit noch etwas misstrauisch:
Wo sehe ich, ob der Speicher im Dual-Channel-Mode läuft?
Bei CPU-Z steht bei Memory "Dual". Sonst kann ich es nirgendwo finden.
Lothar
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :846
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
