Klatsch und Tratsch » » Thema: PMR-Funk "MBSLK-Kanal" |
![prof_dr_m](images/userbilder/user359651)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3539
User seit 22.07.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.05.2014 um 18:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 25.05.2014 um 18:44 Uhr ]
Hallo Rainer
Also ich habe zwar noch keine "Tests" durchgeführt, aber anhand meiner Recherchen (kann dir gerne auch meine Excelvergleichstabelle zusenden) sind bei mir folgende Geräte in die engere Auswahl gekommen:
Stabo Freecomm 650
Günstig und gut, Extra Kanal 9, Vibrationsalarm, Autoladegerät, Betrieb mit Akku/Batterie, Ladung direkt am HG, im Kofferset sind Mikrofon / Lautsprecherkombies dabei
Dynascan AD09
ext. Antenne möglich, USB Ladung (also evtl. auch im Auto), "nur" festen LiIon, also nicht wechselbar, anscheinend sehr klein
Albrecht TecTalk XL Pro
etwas teuer aber mit Magnetfussantenne (wechselbar mit Stummelantenme) lieferbar
DeTeWe Outdoor 8000
Ebenfalls im Kofferset eine sehr gute Ausstattung, im Gegensatz zum Stabo kein KFZ Ladegerät, dafür Headset statt Lautsprecher/Mikronfon.
Von der Leistung haben alle ja nur 0,5W und von daher dürfte die Sendeleistung ähnlich sein. Das Albrecht hat eine Magnetfussantenne und wäre dafür evtl. im Fahrzeug etwas besser. Allerdings stellt sich die Frage braucht man das wirklich und wenn ja wie oft benutzt man das auch, bzw. wie fummelig ist das mit dem umschrauben den Antennen?
Beim Stabo gibt es eine tolle Kofferaustattung mit den Mikrofon/Lautsprecher Geräten - vom Prinzip her finde ich das eigentlich ganz gut, weil ich diese komischen Ohrhörer und das herumhängende Kabel vom Kopf im Auto nicht so mag. Dafür hört man mit den Kopfhörern "besser" wenn man Radio hört und muss dann nicht nochmals nachfragen. Bei beiden - Kopfhörer und Mikro/Lautsprecherkombi, kann man das Gerät irgendwo fest hinlegen und braucht es nicht ans Ohr halten.
Vibrationsalarm ist in bestimmten Situationen evtl. auch praktisch. Ebenfalls der geheime Kanal 9 - dort gibt es nicht soviel Störungen - bringt allerdings nur etwas wenn die anderen das gleiche Gerät haben.
USB Ladung ist sicher auch nicht schlecht und die Akkus heutzutage halten ja auch recht lange - sofern man keine Quaselstrippe ist und den halben Tag funkt
Dann gibt es auch induktive (Lamdahalbe) Aufsteckantennen, die die Reichweite erhöhen.
Mal abgesehen von den Headsets bzw. den Lautsprecher/Mikrokombinationen gibt es auch Funkgeräte mit eingebautem BT oder es gibt separate BT Module, womit man das Gerät per BT mit dem Autoradio oder BT Headset koppeln kann.
Also mal abgesehen vom evtl. drücken der PTT Taste - sofern man keine VOX Funktion benutzt (z.B. weil man nebenher Musik hört) - kann man die Geräte fast so einfach wie ein Handy benutzen.
Rainer
SLK-320 bril.silber 744*Autom.*Xenon*BOSE*SiH*abbl.Sp.*74Ah*17“ AMG Styling III* el.AMG-Sportsitze*Becker Cascade 7944 (FSE/Navi)+8GB-CF-Karte+Antireflexfolie*Windschott AWS2002*Dachmodul EasyRoof*CL-Kühlergrill AMG-Look*Pedalbox*Dach-Carbonfolie* | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![silverstone](images/userbilder/user328731)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2624
User seit 10.12.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.05.2014 um 09:17 Uhr
| Hallo Rainer,
erst einmal vielen Dank für Deine sehr umfangreiche Antwort.
Im Prinzip handelt es sich bei den von Dir genannten Geräten um die, auf welche ich auch bei meiner ersten Suche gestoßen bin.
Trotz gleicher Sendeleistung sind die Angaben zur Reichweite sehr unterschiedlich. Sind die real oder nur Werbung?
Wenn ja, haben sich bei Ausfahrten sinnvolle Mindeststandards bezüglich der Reichweite herausgestellt?
Sind die Geräte unterschiedlicher Hersteller untereinander kompatibel?
(Kanalzuordnung usw.)
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, Jet-Streaming-Performance-Flaps (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.05.2014 um 09:38 Uhr
| Hallo Rainer
Nun die Reichweitenangaben sind immer unter Idealbedingungen – haben also mit der Realität recht wenig zu tun. Das ist so wie mit den angegeben Vebräuchen bei den Fahrzeugen
Eine gute Seite ist hier z.B. http://www.thiecom.de/lpd/faq2.htm
Kompatibel sind die Geräte logischerweise – sofern sie die gleichen technischen Voraussetzungen wie CTCSS / DCS haben.
Was die Reichweite bei Kolonnenfahrten angeht habe ich nur 1 Erfahrung mit meinem Neffen und meinen alten Audioline Geräten. So bis ca. 50m war es einwandfrei, darüber kam es ab und zu mal zu Aussetzern, kann aber auch an anderen Einflüssen wie Funkmasten / Strommasten / Reflektionen oder ähnlichem gelegen haben. Bei den anderen (neueren) genannten Geräten wird in Foren und Amazon so ca. von 500 – 800m Reichweite bei Kolonnenfahrten berichtet.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.05.2014 um 09:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 26.05.2014 um 09:47 Uhr ]
Es gibt bei den Geräten auch viele baugleiche. Die Stabo Freecom 650 sind z.B. baugleich mit den
--> Topcom Twintalker 9500 und den
--> Binatone Action 950 Twin sowie dem
--> Brondi FX Dynamix (Importmodell)
Von Audioline gibt es noch die PMR 55 Sport, die in etwa eine identische Ausstattung haben. Allerdings ist das Display etwas kleiner.
Die DeTeWe Outdoor 8000 sind glaube ich baugleich mit den Simvalley PX1755.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.05.2014 um 08:16 Uhr
| Hallo Rainer
Habe gerade das Midland G9 angeschaut – auch nicht schlecht! Hat alles drin, mann kann AA statt AAA benutzen und sogar eine längere Antenne ist schon integriert. Ist allerdings eine andere Preislage – wenn man nur 1 Gerät kauft evtl. nicht ganz so tragisch, beim 2er-Set schon etwas mehr.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.05.2014 um 12:18 Uhr
| Hallo Rainer,
danke für die Infos.
Mein derzeitiger Stand ist der, daß ich mal mit Sven spreche will. Den treffe ich am Freitag bei einer Ausfahrt, und der kann mir dann entsprechende Praxisergebnisse angeben, da zum einen MBSLK eigene Geräte besitzt, und zum anderen diese Geräte auch sehr oft bei Ausfahrten eingesetzt werden.
Wie schon gesagt, will ich das Gerät bei Ausfahrten einsetzen. Wenn ich dann mehr Infos habe melde ich mich noch einmal.
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.05.2014 um 12:42 Uhr
| Na dann wünsch ich dir/euch viel Erfolg!
Also ich denke mal ich werde mich für die Stabo entscheiden. So oft benötige ich sie ja nicht und den großen Preisunterschied zu den "besseren" Geräten lohnt sich dafür vermutlich nicht unbedingt.
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 348
User seit 07.09.2009
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.05.2014 um 13:03 Uhr
prof_dr_m schrieb:
Hallo Rainer
Hallo Rainer,
wir und Wolfgang hatten das Midland G9.
Haben es aber wieder verkauft, da es etwas größer ist und dadurch für
Frauenhände nicht so ganz geeignet ist. Gerade wenn man es auf den Touren als Beifahrer lange Zeit in der Hand hält.
Außerdem war die Lautstärke, selbst in der höchsten Einstellung, verhältnismäßig leise. Auch mit Knopf im Ohr keine nennenswerte
Verbesserung. Ob das ein Einzelfall den Geräten war, kann ich nicht
beurteilen.
Haben jetzt Topcom mit angegebener Reichweite von 10km, die natürlich beim Fahren nicht erreicht werden. Ist aber ausreichend und die Geräte
sind schön handlich.
Christel
Stammtisch Wikinger (SH - HH) Advent in Kopenhagen mit Besuch des Tivoli vom 21.11.2014 bis 23.11.2014 | Antworten
E-Mail an Christel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.05.2014 um 13:23 Uhr
| Hallo christel *freu*,
klingt doch ganz gut. Um welches Model handelt es sich?
Habe bei Ebay zum einen das Model "9100" und ein "Profi-Gerät" gefunden.
Wir hoffen, daß das Treffen bald freigeschaltet wird, damit wir uns schnellst möglich anmelden können. Bis dahin habe ich dann auch sicherlich ein geeignetes Gerät gefunden .
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.05.2014 um 13:55 Uhr
| Hallo Rainer,
wir haben Twintalker 9500.
Bei unseren Ausfahrten haben fast alle Funkgeräte dabei.
Finden es gut, da der letzte dann auch immer durchgibt, ob beim
Abbiegen alle mitgekommen sind. Auch kann durchgeben werden wo
abgebogen werden muß, falls es keine Möglichkeit zum stehenbleiben
gibt.
Ist aber sicherlich alles eine Frage der Gewohnheit.
Außerdem kann man so auch Wünsche bezüglich notwendiger Stopps
durchgeben.
Christel
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :785
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
