Klatsch und Tratsch » » Thema: Gas Durchlauferhitzer in der Wohnung |
User seit 18.10.2011
| Geschrieben am 30.12.2012 um 11:44 Uhr
| Naja die Hütte ist ziemlich Groß, 240 qm, 3 Wohnungen.Hier komplett neue Warmwasserleitungen zu legen ist ein hoher finanzieller Aufwand.
Bzgl. der Effizienz der Durchlauferhitzer, die Gas Durchlauferhitzer sind sogar sehr effizient da sie das Wasser direkt in der Nähe der Zapfstelle erhitzen, somit keinerlei Leitungsverlust.Auch muss kein Warmwasserspeicher ständig auf Temperatur gehalten werden. Ein ordentlich dimensioniertes Gerät kann problemlos mehrere Anschlüsse zuverlässig mit Warmwasser versorgen und ist dabei fast so effizient wie eine Gasheizung.
Nachteile sind jedoch jährliche Wartungskosten pro Gerät und ob der Schornsteinfeger mir die Installation erlaubt ist auch noch nicht geklärt.
Sollte die Maßnahme nicht zu realisieren sein werde ich wohl erst einmal die Elektrodurchlauferhitzer drin lassen, Warmwasserleitungen vorbereiten in den Bädern und in circa 5 Jahren dann ein komplett neues System installieren.Mal schaun.
Nachtspeicheröfen sind zum Glück nicht vorhanden, sondern eine schon etwas betagte Gaszentralheizung die etwas in 5 Jahren einen neuen Brenner benötigen wird. | Antworten
E-Mail an Gurdi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 30.12.2012 um 17:45 Uhr
| Hallo Gurdi
Also wie Du schreibst gibt es einen versorgungsschacht in der Nähe
beim Kamine wo du die Gasleitung verlegen willst.
Warum Stellst Du nicht einen Solarspeicher 300 Liter neben den
Alten Kessel im Keller wie schon einer erwähnt hat und
Verbindest den mit deinen Kessel, und wenn Du später
Dann die Gesamte Heizung Sanierst bleibt er dir dann erhalten.
Und die Zwei Leitungen Warm u. Zirkulation kannst du
Dann im Schacht wo du die Gasleitung verlegen wolltest
montieren und im jeden Stock an die Warmwasserleitung
Andocken.
Gruß Bruno
E-Mail an schluri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.03.2011
| Geschrieben am 30.12.2012 um 17:58 Uhr
| Hallo Gurdi,
also erst mal zu den Rahmendaten: 240 qm Haus mit 3 Wohnungen.
Jetzt erst mal die Frage:
Willst Du da selber einziehen, oder vermieten?
Wenn du es vermieten willst, solltest Du 3 Jahre erst mal so wenig wie möglich machen wegen der 15% Grenze.
Wenn du selber einziehst kann ich Dich nur bestätigen: 10-14 KW Gasheizung mit Heißwasserdurchlauferhitzer ist nee schöne Sache und mit 1400,- € Gerätekosten preiswert. 10,- € Heißwasser über Gas sind ca. 25 € über Strom.
Aber auch hier: Als Singel oder mit 2 Personen ist es vermutlich billiger alles zu lassen wie es ist. Nicht zuletzt wegen möglicher Schornsteinproblem mit neuen Heizungen (Versottung)!
Allgemein: Je mehr Personen desto mehr lohnt sich Gas.
Albert
Albert
R172-Red | Antworten
E-Mail an R172-Red Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.12.2012 um 01:50 Uhr
| Danke für die hilfreichen Beiträge.
Zu der Frage von Red:
Eine Wohnung beziehe ich selbst(circa 10-15 Jahre), 2 weitere werden vermietet.Aktuell sind Durchlauferhitzer dran in jeder Wohnung, 4 von 6 davon jedoch quasi unbrauchbar, müssen also ersetzt werden(zu Alt, gehen tun sie noch.)
Hab also folgende Möglichkeiten:
Solar:zu teuer für Vermietung, Geld krieg ich nicht wieder rein und Dachfläche in Sonnenlage ist dürftig.
Wasser statt Gasleitungen:wäre eine Alternative, der Versorgungsschacht liegt wirklich sehr sinnig im Gebäude, es müsste dann jedoch eine deutlich größere Heizung angeschafft werden, inklusive Warmwasserbehälter.
Ergo:Komplett neue Heizung+ Warmwassertank+Warmwasserleitungen.
Das dürfte deutlich teurer werden ich habe das aber als Option parat, mal sehn was die Angebote so her geben.
Gas Durchlauferhitzer:3 Geräte, je 1 pro Wohneinheit.Es müssen "nur" Gasleitungen gelegt werden und im Bad zwacke ich die vorhanden Warmwasserleitungen an die vom Durchlauferhitzer übrig bleiben(kleiner Anschluss erfolgt, logisch).Ergo, 3 Geräte, paar Leitungen und der Schornsteinfeger muss die Dinger abnehmen.Der Gasbrenner in der vorhanden Heizungsanlage(nur Heizung) wird circa noch 5 Jahre halten/die Werte schaffen.Solange kann ich den noch Strecken.Aktuell die augenscheinlich, kostengünstigste Methode effizient,komfortabel und günstig das Warmwasser zu beziehen.
Durchlauferhitzer ersetzen:Billiger gehts nicht, 4 neue Durchlauferhitzer und fertig.Aber, wenig attraktiv für Mieter,schlecht für mich und auf Dauer eh nicht tragbar.Außerdem würde ich sicherheitshalber Warmwasserleitungen bereits in die Bäder und Küche legen um bei einer eventuellen Renovierung die Bäder nicht wieder aufreißen zu müssen.
User seit 02.09.2003
| Geschrieben am 31.12.2012 um 03:01 Uhr
Andy5570 schrieb:
Ich Rate dir hole dir einen Fachmann und lass dir einen Kostenvoranschlag machen.
Wer später bremst ist länger schnell.
der Tipp ist soweit richtig, aber
...ein "verbindliches" Kostenangebot wäre empfehlenswert und sollte nichts kosten, da es als Werbung des Unternehmens anzusehen ist
Nur ein Kostenvoranschlag ist nicht verbindlich und dient nur der groben Schätzung!!!
Arbeitsumfang
Arbeitszeit
Material
Termin Fertigstellung
Gewährleistung
Verbindlichkeit gültig bis ...? sonst ca. 30 Tage
Pauschalpreis?
Wenn für Dich von Bedeutung, dann solltest Du Dich sicherheitshalber bei der landeseigenen HWK darüber informieren - (nicht über Wikipedia)!
Das kann Ärger, Zeit und Geld sparen.
Viel Erfolg
Schöne Grüße aus Berlin
Matthias
Das Leben - Jeder Tag mehr ist ein Tag weniger | Antworten
E-Mail an MW32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.12.2012 um 14:32 Uhr
| Nun ja,
böse gesagt : installier in den beiden Mietwohnungen neue Durchlauferhitzer, schaue für Deinen Privtabedarf noch mal die Vaillant-Lösung an.
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift
Prius Sol, Navi, Einparkautomatik, SmartEntry
| | Anonym :899 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
