User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 16.09.2011 um 20:58 Uhr
| Hallo Olli,
für das bischen Mauerwerk ist ein Sack Fertigmörtel wohl die einfachste und preiswerteste Lösung.
Wenn du den Mörtel lieber selbst anmischen willst, brauchst du etwa 4-6 Teile Mauersand auf einen Teil Zement und einenTeil hydraulischen Kalk.
Geht natürlich auch ohne Kalk, aber dann lässt sich der Mörtel um einiges schwerer verarbeiten.
Dann natürlich noch soviel sauberes Wasser dazu geben, bis der Mörtel die richtige Konsistenz hat. Lieber erst mal etwas zu trocken als gleich zu nass.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 16.09.2011 um 21:02 Uhr
| Servus Olli,
also Ziegel.
Hierfür würde ich den Beton im Verhältnis 1 Teil Zement zu 2,5 Teilen Sand zu 4 Teilen mittelfeines Kies mischen.
Weitere Anleitung hier:
http://www.tom-foto.de/pdf/330-331.pdf
Beste Grüsse
Hubert
Seit dem 20 Jahrestag des WWW (06.08.2011) Besitzer eines SLK200K R171 in andraditgrün-metallic, Bj.: 03/2004.
Sonder-Ausstattung: orientbeige Lederinnenausstattung,220,386UHI,423,527,581,600,606,614,728,810,819,873,876,R66 | Antworten
| Geschrieben am 16.09.2011 um 21:31 Uhr
| Jep, die Mischung war auf das "...Es geht dabei nur um das Oberteil... " bezogen.
Für zwischen die Ziegel natürlich ohne Steinchen.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 16.09.2011 um 21:40 Uhr
Beste Grüsse
Hubert
Hallo Hubert,
"Es geht dabei nur um das Oberteil das U-förmig gemauert ist:"
ich hab da eben das "gemauert" rausgelesen und das U-förmige Mauerwerk als Oberteil im Gegensatz zur Fundamentplatte gesehen.
Na egal, jetzt hat Olli ja für beides eine Lösung.
Günther
| Geschrieben am 16.09.2011 um 21:50 Uhr
| Sorry für die Verwirrung , es geht um das komplette "U", also um die Fugen zwischen den Steinen und um die oberste Schicht. Dann bin ich ja jetzt vollumfänglich im Bilde und hoffe mal auf einen trockenen Herbstnachmittag, damit nächstes Frühjahr die Grillsaison rechtzeitig starten kann
Vielen Dank für die Tipps und links. Das ist für mich absolutes Neuland.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 24.09.2011 um 21:20 Uhr
| moin
jetzt so langsam die Kohlen anschüren, das Wetter wird besser.
Im Binnenland fast ran an die 30 Grad°, an der Küste wie immer 10 Grad° weninger...
Der erhoffte schöne Herbst ist da..... und der Beton am Grill müßte gut abgebunden haben und trocken sein.
Gruß Johann | Antworten
