User seit 25.10.2019
| Geschrieben am 10.07.2021 um 16:52 Uhr
| Hallo Gemeinde,
ich würde mir einen CD-Wechsler nachträglich ins Handschuhfach einbauen wollen.
Den Wechsler samt "Case" für das Handschuhfach habe ich schon, jedoch benötige ich hier noch die Lichtwellenleiter samt Stromkabel.
Kann mir hier jemand helfen? HAt hier jemand nen Tipp, wo man die herbekommt? Oder liegen die Kabel schon (habe ich auch schon einmal gelesen...)
E-Mail an Flip2403 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 23.05.2016
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 10.07.2021 um 22:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.07.2021 um 22:16 Uhr ]
Ein "APS 20" gab es afaik nicht, nur "Audio 20", "Audio 50 APS" & "COMAND APS".
Leider gibt es hier keine Information um was für ein Fahrzeug es sich handelt.
Ich gehe einmal von einem Vor-MOPF aus, da es beim MOPF keine externen CD-Wechsler mehr gab, der war (sofern vorhanden) ab da in der Headunit integriert.
Beim Vor-MOPF konnte der Wechsler bei allen Headunits offiziell nachgerütstet werden, dafür gab es entsprechende Kits und Nachrüstanleitungen.
Hier die Teilenummern des Kits:
- 1x A2118705390, CD-Wechsler im Handschuhfach
- 1x A1715453340, Halter CD-Wechsler im Handschuhfach
- 1x A1715450046, Abdeckung CD-Wechsler im Handschuhfach
- 4x A0009978132, Verschlusschraube Befestigung Halter
- 1x A0005454484, Adapterkabel MOST
- 2x A2115403132, Elektrische Leitung Radio - CD-Wechsler
Die Teile sind (überraschenderweise) fast alle noch neu lieferbar, siehe https://originalteile.mercedes-benz.de/.
Die Nachrüstanleitung ist AN82.64-P-0001V mit folgenden weiteren Anleitungen:
- bei Audio 20 OHNE Code 386 bzw. 388: AN82.61-P-0001-06VA
- bei Audio 20 MIT Code 386 bzw. 388 ODER Audio 50 APS ODER COMAND APS: AN82.64-P-0001-05VA
- AN82.64-P-0001-02V
Der Aufwand dafür war / ist mit 2 Stunden angesetzt.
chris_slk
| Geschrieben am 18.07.2021 um 14:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 18.07.2021 um 21:40 Uhr ]
Die o.g. Teilenummer das Wechslers ist ein Nachrüstsatz wo ein entsprechender Leitungssatz enthalten sein sollte sofern er denn benötigt wird (d.h. die Leitungen nicht bereits dort liegen).
Wenn du natürlich nur den nackten Wechsler gekauft hast und die Leitungen dort nicht bereits vorbereitet liegen, wirst du dir diesen Leitungssatz wohl oder übel anfertigen (lassen) müssen, denn den gibt es vermutlich nicht einzeln (bei den Fahrzeugen mit Wechsler ab Werk war das afaik Teil des Hauptleitungssatzes).
Letztendlich sind das ja nur 3 Leitungen und kein ganzer Kabelbaum:
- 1x 0,75m² rot/blau CD-Wechsler Stecker 1A Pin 1 <-> SAM-R F19 / Stecker S19 Pin 30 (ist der gleiche Kontakt an dem auch der NTG1-COMAND-Navigationsrechner im Kofferraum hängen würde)
- 1x 0,75m² braun CD-Wechsler Stecker 1A Pin 2 <-> Masse
- 1x 0,5m² pink CD-Wechsler Stecker 1A Pin 3 <-> Steckverbindung X30/8 Verteiler MOST-Wakeup (dürfte ein CAN-Bus-ähnlicher Verteiler sein)
Ich hatte mich vorher weiter oben übrigens verschrieben: Der Wechsler wird _nicht_ am SAM-F (Motorraum) sondern am SAM-R (Kofferraum) angeschlossen.
Dazu benötigst du noch den Stecker und die passenden Kontakte am Wechsler, das ist ein 3-Pin MQS (A0295455528 + 3x Kontaktbuchse A0165454126). Am SAM-R *müsste* das ein SPT-Stecker sein in welchem du nur einen Kontakt einpinnen musst, die Teilenummer der passenden Kontaktfeder sollte A0115458426 sein.
Der Verteiler für das MOST-Wakeup-Signal X30/8 ist ein SLK2.8-Stecker (A0035461240, Kontaktbuchsen sind A0135451526).
Zum selbst konfektionieren benötigst du natürlich auch noch das passende Werkzeug, d.h. eine für die Kontakte passende Crimpzange und idealerweise Auspinwerkzeug für die Stecker- bzw. Buchsengehäuse (bei MQS kannst du die Arretierung der Kontakte i.d.R. mit einem kleinen Schraubendreher auspinnen). Das lohnt sich in den meisten Fällen nicht das extra dafür zu kaufen zumal vernünftige Werkzeuge dafür mehrere Hundert Euro kosten können.
Einfacher ist es, wenn du das Konfektionieren das bei einer entsprechenden (freien) Werkstatt oder einem Bosch-Service in der Nähe machen lässt. Also Leitungen passend zuschneiden und dort crimpen lassen, für ein paar Euro in die Kaffeekasse sollte sich das so lösen lassen.
Leitungen in den passenden Farben & Längen kannst du dir z.B. bei Kabel Langner (shop.kabelknecht.de -> Produktsuche -> dort die Farbe eingeben, z.B. "rot/blau") bestellen, der Typ ist i.d.R. "FLRy".
Nachtrag:
Du kannst ja mal schauen ob am SAM-R der Pin 30 des Steckers S19 belegt ist. Falls das der Fall ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die die Leitungen bereits vorhanden sind.
In dem Fall würde ich mal das Handschuhfach und die umgebenden Verkleidungen ausbauen und mich auf die Suche nach der entsprechenden MQS-Buchse mit den o.g. Leitungen machen. Derart ungenutzte Leitungen bzw. Stecker befinden sich oftmals mit eine Art Kreppklebeband verklebt am Kabelbaum.
chris_slk
