![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 12
User seit 15.06.2021
![](images/pix.gif) |
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8869
User seit 26.09.2002
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 05.07.2021 um 18:32 Uhr
Einfach Ich schrieb:
Habe in meinem SLk das Becker Map Pilot BE 9077 mit 4gb Speicher verbaut, Baujahr 2011.
Meine Frage lautet wie folgt, kann ich mir jetzt einfach ein jüngeres Becker Map Pilot mit 8gb Speicher und aktuellen Kartenmaterial besorgen und 1:1 in die vorhandene Vorrichtung im Handschuhfach einschieben oder funktioniert das nicht?
Mfg
Nun was heißt denn jünger, im späteren 172 SLC wurde schon ab Jan. 2016 auf jeden Fall das Map-Pilot von „Becker“ durch das Garmin Map Pilot ersetzt und blieb dort bis zum Modellauslauf in 2020.
Alt ist somit ein jüngeres Becker Map Pilot auch schon und neue Karten gibt es nur via MB.
Ob sich das Austauschen des Gerätes lohnt halte ich für fraglich zumindest wenn man dafür „teuer“ bezahlen muss.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 06.07.2021 um 00:41 Uhr
Hallo Peter
Soweit ich in Erfahrung gebracht habe, benötige ich für das Garmin Map das Audio 20 mit dem Code 522,mein SLk Baujahr 2011 hat diesen Code nicht und daher geht das wohl nicht mit Garmin.
Mfg
Nun, ich habe auch nicht geschrieben, dass Du auf das/den jüngere/n Garmin Map Pilot umsteigen kannst.
Ich schrieb, das im 172 erste Baureihe ab 2011 bis zum Wechsel zum SLC halt Becker Map-Piloten verbaut wurden und ab 2016 halt Garmins.
Ob es sich lohnt in den fünf Jahren verbauter Becker Geräte auf ein da „jüngeres“ Becker zu wechseln was vielleicht in einem Mini-Facelift dann ab 2014 bis 16 wurde mit etwas größerem Speicher, aber trotzdem „alt“ ist, das ist die Frage.
Und die Hardware ist unabhängig vom Kartenstand. Da kann man schon schreiben, ob es eine 2011 Karte ist oder 2016 wäre egal beide sind zu alt. Da geht nur der Kauf einer mindestens 2019 Karte, sofern MB die noch vertreibt.
Und da kann nur der Händler helfen.
![TTPlayer](images/userbilder/user396571)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 402
User seit 24.12.2015
| Geschrieben am 07.07.2021 um 11:08 Uhr
| Wenn Du schon TT fährst dann mal so zur Info
Becker by Harman hat wohl was mit MB zu tun, denn die waren der Lieferant des Map-Pilots.
Du meintest sicher ich hätte an die Becker Mobil Geräte Vertreiber United Navigation gedacht, mitnichten, steht nirgendwo. Ich weiß das da Becker nicht Becker ist.
Und MB müsste als Vertreiber des Map Pilot dem Kunden zumindest die Möglichkeit über Becker by Harman nennen können, falls sie die neuen Karten nicht mehr vertreibt.
Bleibt aber der Umstand bestehen, dass ich ein Umrüsten der alten Hardware auf immer noch alte Hardware für etwas mehr Speicher nicht für notwendig erarte, solange kein Defekt vorliegt.
![mb_michael](images/userbilder/user423461)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 176
User seit 12.11.2017
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.07.2021 um 17:36 Uhr
Mfg
Hallo Einfach Ich
mein 2012/04 hat schon die 8 GB verbaut. Schaue doch einmal bei EKA nach dem Thema, da gibt es Firmen die diese Becker Navis reparieren. Dort dürftest Du die nötigen Antworten sicherlich erhalten, auf eine Anfrage hin.
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.07.2021 um 21:34 Uhr
N'Abend,
die Frage lässt sich mit einem ganz einfachen "ja, das funktioniert" beantworten.
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
![mike_bu](images/userbilder/user213161)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5730
User seit 03.09.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.07.2021 um 18:32 Uhr
| Hallo
Du kannst einfach ein neueres Modul mit 8GB enstecken. Das funktioniert.
Ich hatte in meinem 2011er R172 auch ein 4GB Modul drin. Habe dann ein neues Original Modul mit 8GB in Polen gekauft (kostete damals dort beim Freundlichen nur umgerechnet von Zloty ca. 200,- €). Einstecken und Umstellung auf Deutsch als Sprache, mehr nicht. Lediglich die ältere Kartenversion konnte ich eben erst nach dem Anruf bei Becker und den Übertrag der neuen Seriennummer auf das damalige Abo updaten. War aber völlig unkompliziert.
Leider hatte Becker dann das 2-Jahres Abo für 129,- (mit 3 ca. Updates in den 2 Jahren) abgeschafft. So mache ich nur noch jedes 2. Jahres-Update für 89,- € mit. Typischer Fall von dumm gelaufen und selber ins Knie geschossen.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 250 R172 Diesel
SLK 200 R172 Benzin
SLK 200 R171 Benzin
Das Universum und die menschliche Dummheit sind unendlich. Beim Universum bin ich mir aber nicht so sicher. A.Einstein | Antworten
E-Mail an mike_bu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
