User seit 11.06.2002
| Geschrieben am 26.04.2021 um 19:27 Uhr
| Servus Rainer,
wenn in deinem SLK ein Audio 20 verbaut ist, hast du einen entsprechenden Menüpunkt im Kombiinstrument. Bei anderen Radios ab Werk muss dein SLK codiert werden, dass die Uhr nicht mehr mit dem Radio synchronisiert, dann kannst du sie manuell über das KI einstellen.
| Geschrieben am 27.04.2021 um 08:29 Uhr
| Mosche Rainer,
mit der "NAV" Taste sieht es für mich wie das "kleine" Navi Audio 50 APS aus. Wenn du im KI momentan keine Möglichkeit hast, die Uhr manuell zu stellen, muß das am Fahrzeug codiert werden. Das wird Daimler nicht können, dafür brauchst du einen Codierer. Das kann auch nach dem Umbau codiert werden. Als Workaround kannst du die Sicherung vom KI ziehen um um Mitternacht wieder stecken
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 27.04.2021 um 17:21 Uhr
| Servus Rainer,
du bist sicher nicht der erste mit dieser Thematik. Das Comand hat bei mir schon vor über 10 Jahren Auszug aus meinem SLK gehalten und ich musste mich damit befassen.
P.S. das ziehen der Sicherung ist lediglich um die Uhr zu stellen und bestenfalls ein Workaround bis die Codierung erledigt ist.
