HiFi und Telecom » » Thema: Becker Traffic Pro Defekt |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.07.2004 um 17:46 Uhr
| Liebe SLKler,
habe das Becker Traffic Pro, das völlig verrückt spielt. Mal wird die Navigation richtig angezeigt, dann fängt das Gerät an zu spinnen und zeigt und sagt völlig falsch an.
Kann mir einer helfen und sagen, woran das wohl liegt?
Danke für Eure Bemühungen..
Gruß Gerd | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![Klaus J](images/userbilder/user122681)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1073
User seit 19.04.2003
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | | ![](images/pix.gif) | Affiliate-Anzeigen:
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.07.2004 um 11:43 Uhr
| Hi Gerd,
hast du evtl. ein update beim Traffic Pro gemacht? Auch in diesem Fall lohnt sich eine neue Kalibrierungsfahrt. Hab leider das Handbuch nicht zu Hand, aber es ist in den Begleitpapieren des Traffic Pro beschrieben, wie du die alte Kalibrierung löschen kannst. Anschliessend wirst du automatisch aufgefordert, eine neue Kalibrierungsfahrt zu machen. Bei dieser Fahrt solltest du am besten einmal durch den Ort fahren, dann ist die Fahrt i.d.T. erledigt. Die Autobahn eignet sich weniger für diese Fahrt
Viel Erfolg, Olli.
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 104
User seit 27.07.2003
| Geschrieben am 03.07.2004 um 19:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hei_oli am 03.07.2004 um 19:03 Uhr ]
Gerd K. schrieb:
Hallo Olli und Klaus,
danke für Eure mails.
Das Gerät istschon von Beginn an in meinem SLK. Sagt mir doch bitte, was eine Kalibrierung ist und was ich da machen muss. Danke Euch sehr.
Gruß Gerd
die Kalibrierung ist für das Anpassen von Geschwindigkeitssignal und Gyro-Sensor an das Auto/die Einbaulage im Auto wichtig. Sie läuft weitgehend automatisch ab.
Laut Handbuch (beim TP HS ) läuft die Löschung der Kalibrierung folgendermaßen:
2 x NAV drücken, dann MF-Taste 3 und 5 (= die dritte und fünfte Multifunktionstaste von links) gleichzeitig drücken, es erscheint der Service-Mode.
Dann Kalibrierung auswählen, löschen anwählen und bestätigen.
Dann neu kalibrieren, so wie es mein Namensvetter Olli (aus der großen Stadt in der Nachbarschaft ) beschrieben hat.
Falls keine automatische Aufforderung zur (Neu-)Kalibrierung kommt, kannst Du es evtl. auch mit dem Menüpunkt Kalibrierungsfahrt versuchen. (Weiß ich nicht so genau, habe ich noch nie gemacht.)
Bevor Du übrigens die Kalibrierung löschst: in dem Service-Mode können einige Dinge getestet werden: GPS-Funktion, Systemkomponenten, GAL-Signal, Rückwärtssignal... Vielleicht bringt das ja vorher schon einige Erkenntnisse.
Das werde ich mir jetzt doch gleich auch mal alles bei mir anschauen...
Auch von mir viel Erfolg...
Oli zwo
(Der mit dem einen 'l' ) | Antworten
E-Mail an hei_oli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.07.2004 um 16:11 Uhr
| Hallo Ihr beiden Ollis,
Ich habe gestern bei der Fa. Kuhnt in Osnabrück angerufen. Dort wurde mir gesagt, ich solle ein "reset" machen und dazu nach Herausnahme der CD die Tasten 1 und 3 sowie TP gleichzeitig ca. 3 Sekunden drücken. Nachdem ich das getan hatte tat sich garnichts mehr. Es wurde CD-Rom angezeigt. Nun bin ich völlig am Ende und weiß nicht mehr weiter. Sollte ich die von Euch empfohlene Kalibrierungsfahrt durchführen?
| Geschrieben am 04.07.2004 um 20:32 Uhr
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
mit einem Reset wird - soweit ich das in Erinnerung habe, Handbuch ist gerade nicht zur Hand - auch gleich die Software mit gelöscht, die mußt Du also nun neu aufspielen, sonst klappt nichts. Nur die Kalibrierungsfahrt ist zuwenig.
Also, laut Einbauanleitung: Taste NAV drücken, Nav-CD einlegen, dann installiert sich die Software. Dann Sprache, Stimme usw. auswählen und dann Kalibrierungsfahrt vornehmen. So müßte es eigentlich gehen; probiers mal.
Wenn der Fehler dann immer noch da ist: ich tippe mal auf ein Problem mit der Antenne, wenns mal geht und mal nicht. Vielleicht hat sie sich von ihrem Einbauort gelöst? Ist die Grundplatte montiert? Sind die Kabelverbindungen noch fest oder wackelt da was?
Alles nur Vermutungen, Ferndiagnose ist schwierig und ich bin auch nicht so der Fachmann. Kann auch was ganz anderes sein. Gute Tips gibts übrigens hier: http://navi-forum.net
Nochmals viel Erfolg
Oli
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :957
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
